27 van de 40
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 28 februari 2009 03:02 PM
  [ # 391 ]
30mm boven de nare sierstrip en de l.o. hoek van het plaatje zit 32mm van de linkerkant van de klep.
Maar in 1920 waren ABS plaatjes wat bijzonders, nu er op plakken is wel wat overbodig, maar je moet het zelf weten.
Gepost: 28 februari 2009 03:07 PM
  [ # 392 ]
Thanks voor de maten, eens kijken of dat binnenkort gaat lukken.
Eerst die tape nog regelen…
Ach houd wel van die eigenaardige orginele dingen, nu de ABS werkt mag het plaatje er ook weer op Smile
Iemand een idee of dit echt geel is of “gold”?
Gepost: 28 februari 2009 09:03 PM
  [ # 393 ]
Maakt dat zoveel uit dan? Ik denk gewoon Frans-geel…
Gepost: 28 februari 2009 09:28 PM
  [ # 394 ]
Volgens mij is het dat harde geel en niet het Franse geel, om het zo maar te noemen. Dat is gewoon niet meer te krijgen via de handel. Kijk gewoon op CitroMobile wat je kunt scoren.
Gepost: 02 maart 2009 08:31 PM
  [ # 395 ]
Als ik naar de foto kijk op deze pagina:   moet het logo wel meer dan 3 cm boven de prachtige strip Wink
Die 32 mm kan wel eens kloppen. Ik vermoed eerder 60 of 80 mm vanaf de strip.
Ook even bij mij eigen klep gekeken, daar kan ik heel licht zien waar het plaatje moet zitten, maar dat is zeker meer als 3 cm boven de strip.
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 02 maart 2009 08:45 PM
  [ # 396 ]
Wow Shocked , je bent een echte pietje precies. Maar dat kan ik waarderen Cool !
Gepost: 02 maart 2009 08:50 PM
  [ # 397 ]
Nou ja tussen 30 en 60 mm zit natuurlijk nogal een verschil.
Als ik zoiets erop plak moet het wel goed zitten, anders vind ik het zo amateuristisch Surprisedops: Inmiddels al zoveel CXen gezien dat de 2 typeplaatjes verkeerd om terug geplaatst zijn na het spuiten van de klep… Kleine moeite om het in 1 keer goed te doen als je de maten weet toch? Wink
sans-pareil
Gepost: 02 maart 2009 09:18 PM
  [ # 398 ]
Nouja, ik heb ‘t echt nagemeten, op de RV zit er precies 30mm tussen bovenkant strip en onderkant ABS plaatje.
Gepost: 02 maart 2009 09:27 PM
  [ # 399 ]
Waarbij Citroën dan een speling geeft van 1 millimeter. Maar ik heb alleen maten van serie 1 plaatjes. Niet van die plaatjes die onder op de klep zitten. Helaas.
Gepost: 02 maart 2009 09:28 PM
  [ # 400 ]
Op deze foto wel duidelijk dat het meer als 3 cm is. Ik denk dat het plaatje zelf al rond de 3 cm hoogte heeft.
Ook op die van Evan zag ik vrijdag dat het meer was, net als op de sporen van mijn eigen.
Als er iemand nog eens een paar minuten over heeft om het op te meten dan heel graag Wink
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 02 maart 2009 10:21 PM
  [ # 401 ]
achterop de laatste folder van ‘89 staat er een die van ons weg rijdt op de snelweg, met zicht op ‘t achterkantje - adieu…..  Crying or Very sad
maar dat is wel een T2, met plaatjes dus op de goede/originele plek. kijk daar even naar !  Wink
Gepost: 03 maart 2009 12:19 AM
  [ # 402 ]
Het lijkt erop dat het plaatje op 2 verschillende plaatsen geleverd is Confused
Net even door me verzameling foto’s gebladerd om te kijken waar ik het plaatje zie zitten. Ik kom het tegen zoals SP zegt ongeveer 3 cm boven de strip. En ik kom het tegen zoals op de foto bij de witte hierboven.
Er zijn zelfs foto’s waar het plaatje rechts geplaatst is (net als bij een BX), maar vraag me af of dat orgineel is Wink
Laten we maar niet gaan zoeken naar de logica Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 03 maart 2009 07:11 PM
  [ # 403 ]
mijn achterklep is niet origineel, ik zou dat niet als referentie gebruiken Wink
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 05 maart 2009 02:01 PM
  [ # 404 ]
Net weer even de kofferbakbekleding eraf gehad om naar het slot te kijken. Deze ging vaak niet mee open of dicht.
Alles nu lekker in de WD40 gezet, daarna ging het slot prima mee, ook op de afstandsbediening Smile
Even een aantal dagen aankijken of dit ook blijft werken.
Gepost: 05 maart 2009 05:38 PM
  [ # 405 ]
Zo weer even verder gegaan…
Ook maar even een stukje gereden, de gerepareerde Diravi rijdt toch wel een stuk fijner op de snelweg Cool
Ook op de B wegen heb ik wat meer vertrouwen in de auto (daar gaan de bandjes…)
Tanken viel mee, 1 op 9.5. Dat is toch niet verkeerd aangezien het toch relatief koud is. Groot deel van de tank was nog met koudere temperaturen buiten.
Eindelijk eens de tijd gehad om met een warm blok naar de afstelling te kijken. Bij warme motor liep die altijd boven de 1100 rpm.
Dat heb ik nu terug kunnen draaien naar onder de 900 rpm. De schroef moest toch wel ruim een slag naar beneden.
Volgens mij trilt die nu ook minder stationair, maar dat moet een langere test nog laten blijken of dat echt zo is.
Wordt het verbruik nu nog beter? Cool
Ook even wat parkeer praktijken gedaan, maar met het lage toerental geen nijgingen tot afslaan of andere rare dingen gemerkt.
Hoop maar dat het met een koud blok ook goed gaat.
27 van de 40
