3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Motorsteunen revisie, tik in aandrijflijn…
Gepost: 05 mei 2009 01:09 AM
  [ # 31 ]
citroen23 schreef:
chyparse: 6 dagen per week open Wink
En met goede kwaliteit rubbers? Razz
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 05 mei 2009 01:16 AM
  [ # 32 ]
Ach, ik heb alleen de rubbers vervangen, en dat scheelt al wel een heel stuk.
Maar het is en blijft bij een injectie een lastige klus….
Succes!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 mei 2009 03:24 AM
  [ # 33 ]
Heb na 2 jaar nog niks te klagen.  Wink
Gepost: 06 mei 2009 02:21 AM
  [ # 34 ]
Moet je hun lekzakken ook eens proberen! Laughing
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 06 mei 2009 03:10 AM
  [ # 35 ]
Klopt helemaal! Geldt ook voor remcylinders.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2009 03:28 AM
  [ # 36 ]
Nou niet alles wegstrepen van chyparse hé.......Wat die lekzakken betreft hebben ze de de naam inderdaad iets te letterlijk opgevat. Laughing
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 06 mei 2009 12:20 PM
  [ # 37 ]
Mijn lekzakken van Chyparse gaan al 5 jaar mee, uhhh tenminste eentje. De ander werd na 3 jaar doorboord door een gebroken veercylinderstang maar daar is geen enkele lekzak tegen bestand.
superpetur
Gepost: 06 mei 2009 08:10 PM
  [ # 38 ]
Zo, en nu weer on topic Sad
Vandaag wederom een ritje gemaakt, en dat ging bagger.
Eerste dacht ik nog dat het laag aan een te lage temperatuur, maar de dame wilde niet echt lekker lopen vandaag.
Probleem hortend en stotend lopen, bij gas los benzinelucht af en toe, en knalletjes in de uitlaat. Kortom, er doet af en toe een cilindertje (of 2) niet meer mee. Als die wel meedoet, niks aan de ahnd, maar het verschil voel je gelijk.
Thuis maar eens gekeken, kleppendeksel ietwat nat van de olie, komt bij de bougietgaten naar buiten. Dus even met de bougiesleuten “olie gepeild” in de gaten. Nr1 een cm olie, nr 4 bijna 2 cm olie…. nr 2 brandschoon…. nr 3 maar overgeslagen, omdat daar het gat ook droog is aan de buitenkant.
Bougies eruit gehaald, schoongemaakt, en nun loopt het weer vrij redelijk.
Maar wat is een goede oplossing? Sinds het kleppendekselis voorzien van een “nieuwe” pakking heb ik dat gezeur met olie in de bougie-gaten, ondanks vulplaatjes die ik onder de rubber afdichtringen heb gedaan (die ook als “nieuwe” aangekocht zijn.
En, aangezien het zo’n fijne IE is, zit ik niet echt te wachten op weer een keer het kleppendeksle uit te bouwen…..
Wat ik nog wel overweeg, is het steviger aantrekken van de twee klepdeksel boutjes, en het steviger indraaien van de bougies, maar deze beide opties kunnen naar mijn idee behoorlijk slecht uitpakken denk ik.
MVG, Peter
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 06 mei 2009 11:24 PM
  [ # 39 ]
In ieder geval niet de klepdekselbouten en/of de bougies vaster aandraaien. Dan val je alleen maar van de regen in de drup.
Kijk in het topic van Driverd, daar staat hoe hoog de schachten ongeveer uit moeten steken (incl. een duidelijke foto hoe gemeten is). M.i. gewoon nog meer opvullen.
Gepost: 07 mei 2009 02:56 AM
  [ # 40 ]
Of de schachten opnieuw met vloeibare pakking erin duwen tot de goede hoogte (zie WPH).
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
