6 van de 14
XM 3.0 V6 Exclusive - Xsara Coupe part2
Gepost: 11 april 2008 11:38 PM
  [ # 81 ]
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 april 2008 11:59 PM
  [ # 82 ]
Willem schreef:
Ik zweette peentjes toen ik voor de eerste keer een aandrijfas ging vervangen, meteen de langste en ik heb de Haynes toen wel 10 keer doorgelezen. Al met al ging het prima. Gelukkig heb ik een sleutelplekkie, waar ik in ruil voor een mooie fles rode wijn kan sleutelen. Die plek heeft 1 nadeel, die fles wijn gaat rond 14:00 open, terwijl ik dan net de boel gedemonteerd heb…....
rolf!! Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 14 april 2008 04:09 AM
  [ # 83 ]
Hmm, de lege accu blijkt niet het enige probleem te zijn. De accu valt soms dood, maar vandaag bij een noodstop bleken mijn alarmlichten ook niets meer te doen… Het relais knippert alleen heel snel. Knipperlichten links/rechts doen t wel afzonderlijk. Verder is de sirene van mijn alarm ook niet meer actief. Vraag me af wat er elektronisch nog meer niet goed is… Iemand enig idee waar ik dit kan zoeken? Confused  Accu gezeur is na de 2e distributiewissel gekomen…
Xsara Coupe
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 14 april 2008 04:11 AM
  [ # 84 ]
Ergens een massakabel los?
L
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 14 april 2008 01:19 PM
  [ # 85 ]
Xsara Coupe
Ik dacht nadat er een parrot was ingebouwd door iemand?
Gr Martijn
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 14 april 2008 01:59 PM
  [ # 86 ]
Achter ‘t alarm kan je uren zoeken als ‘t is geplaatst zoals bij mij.
Bij mij is er een extra knop gemonteerd op de plaats waar oa. de knop voor de 4 knipperlichten zit. Daar is plaats als je bijv. automatische airco hebt.
Bij m’n pa zit er een klein klikschakelaartje, new Mini-gewijs, aan de onderkant van het dashboard aan de passagierskant dat het alarm in werking stelt. Is diep weggestoken zoals, bij wijze van indicatie, het rekje van de boorddocumenten.
Bij m’n vorige xm heb ik het nooit gevonden, maar ik heb er ook nooit last mee gehad. Had er alleen een klein extra sleuteltje bijgekregen met de instructie dat het alarmbakje ergens onder de auto hangt en dat je met dat sleuteltje kan activeren of deactiveren als ie ooit es niet zou willen starten omwille van de startbeveiliging. Moet jij es onder je xm proberen kruipen als ie niet draait Razz Beveiliging geslaagd hoor Cool
‘t zijn misschien een paar tips..?
Xsara Coupe
Gepost: 14 april 2008 02:35 PM
  [ # 87 ]
Die carkit zit er allang niet meer in om te kijken of t daar van kwam (kan niet want als daar iets verkeerd zou zitten zou de radio ook niet goed werken) maar het probleem is er nog steeds… De accu is 9 maanden oud, dus daar ligt het niet aan Sad
Massakabel zal ik is naar kijken. Alarm heeft altijd gewerkt en is pas tegelijk met de lege accu’s dat die t niet meer doet…
De knipperlichten gaan wel knipperen en de startblokkering werkt ook, maar de sirene doet t ineens niet meer…
Xsara Coupe
gompy58
Gepost: 14 april 2008 03:04 PM
  [ # 88 ]
knijp die massa kabel eens opnieuw, zet er een frisse accu in, loop de standaard massa punten nog eens na.
citroenzot
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 14 april 2008 03:05 PM
  [ # 89 ]
Heeft het alarm geen apparte accu?
Xsara Coupe
Gepost: 22 april 2008 04:30 AM
  [ # 90 ]
Nou, vandaag had de dame alweer geen zin om te starten… Toen maar even de accu er uit gehaald en naar de lokale peugeot dealer gebracht om op te laden en een accutest uit te voeren.. Ik vrees het ergste.
Alarm heeft geen aparte accu voor zover ik weet. Zou ook niet weten waar deze moet zitten!
Het heeft echter nog nooit ovor problemen gezorgd, dus wel apart dat t nu dan ineens wel is Confused
Nuja, we horen het morgen wel hoe of wat…
Op het moment 2 dames waar wat aan scheelt. Ooit verandert het nog wel van slopen in maken Cool
Voor de belangstellenden trouwens: Dikke kans dat de morettes weg gaan of iig niet op deze auto komen… Na een aantal foto’s te hebben gezien van standaard xm exclusives in zilver weet ik weer waarom ik deze dame kocht Cool  Very Happy
De lijnen zijn gewoonweg schitterend. Dat gecombineerd met de tijdloze kleur Cool
Xsara Coupe
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 22 april 2008 01:33 PM
  [ # 91 ]
Xsara Coupe
Goed zo… Wink
Xsara Coupe
Gepost: 22 april 2008 11:27 PM
  [ # 92 ]
Laughing  Laughing
Dacht al zulke reacties te krijgen…
Xsara Coupe
Xsara Coupe
Gepost: 12 mei 2008 12:09 PM
  [ # 93 ]
Gutgut, wat een karakter heeft deze auto toch zeg…
Had het er gister met sohail in het bijzijn van de dame over dat ik haar ws een jaartje de stalling in ga schuiven (wel maandelijks een rondje doen) om eventjes in mijn xsara en de 12klepper te rijden. Deze zilveren schoonheid doet iedere maand wel een gigantische aanslag op mijn budget Shocked  Laughing
Blijkbaar heeft ze het gehoord en is ze kwaad… Crying or Very sad  Toen ze nog even de loods in werd gereden om de bakolie te verversen (geen seconde te vroeg te zien aan wat er uit kwam) besloot ze rechts achter lhm te gaan lekken en rechtsvoor stond de band plat op de grond Confused
Gelukkig wel een reservewiel wat was opgereden tot slick en waar de smeltplekken van het rekje al inzaten…
Verder nog even gemeten ivm het steeds leeglopen van de accu. Uur lang een stroommeter om de kabels gehad, maar we kwamen niet verder dan 0.1 A met een uitschieter naar 0.2.. Daar mag de accu toch niet zo snel van leeg zijn??
Xsara Coupe
Gepost: 12 mei 2008 12:34 PM
  [ # 94 ]
0.1 A is toch wel wat denk ik?
Ik zou zeggen, vergelijk het eens met je andere XM of Xsara Wink
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 18 mei 2008 07:38 PM
  [ # 95 ]
Check je massakabel vanaf de minpool accu naar de versnellingsbak, misschien zit die niet goed vast aan de bak.
6 van de 14
