68 van de 178
« Eerste  < Vorige 66 67 68 69 70 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5059
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 17 juni 2015 12:38 PM
  [ # 1007 ]
Dank voor alle reacties!
erikkuiper schreef:
die borgringen moet je met een touwtje erom trekken, max 30 seconden per stuk Laughing
En wat de borgringen van de hoesjes betreft, idd zoals Erik aangeeft.
Lukt mij ook vaak met een heel dun schroevendraaiertje, alleen opletten dat je het hoesje niet lek prikt.
Uiteindelijk mij ook gelukt met een kleine schroevendraaier. Volgende keer de touwtjes truc.
voor het kruis zet je de as in een bankschroef en dan met een passend stukje pijp/dop erop tikken.
Dank, dat lukt wel.
furriegurrie schreef:
zijn dat van die borgringen die eruit zien als een veer met 2 windingen die erg dicht bij elkaar liggen?
Ja, een beetje zoals de ring van je sleutelbos.
bogaard77 schreef:
Je moet wel goed kijken dat de assen de juiste lengte hebben. Een te lange as geeft gebonk in je meenemer (tripoide huis).
Echt gebonk nooit gehoord, ik vermoed dat de assen wel de juiste lengte hebben, maar ik had verwacht dat ze hetzelfde zouden zijn, vanwege de geometrie.
Ik heb een smalspoor onderstel, maar daar is een bak van een 25GTi in gezet uit een serie 2 auto.
Mijn rechter as is dus een samengestelde as van een korte smalspoor as, aan een serie 2 tussenas.
Aangezien ik een andere tussenas heb, kan het dus ook zomaar zijn dat mijn linkeras niet standaard is, ik weet niet of de positie van en het diff bij een nieuwe bak niet anders is dan die van een oud exemplaar. Of zijn er nog mogelijkheden mbt het tripoïdehuis-as qua lengte?
Hieronder foto’s van mijn assen. De korte is van rechts, de lange van links.
Als ik de foto’s van Rene bekijk, zie ik daar ook twee verschillende lengtes assen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 17 juni 2015 12:43 PM
  [ # 1008 ]
Zijn niet alle rechter tussenassen hetzelfde dan?
Het aangegoten huis waar het steunlager in zit is toch nooit van locatie veranderd?
Nielsje
Gepost: 17 juni 2015 12:48 PM
  [ # 1009 ]
Euh.. oei, dat weet ik zo niet.
Ik dacht (..moet ik ook niet doen), dat het juist te maken kan hebben met de soort bak en dat daar dus mogelijk een ander diff aan vast zit.
Nu ik erover nadenk is slaat niet echt perse ergens op Smile
Gepost: 17 juni 2015 12:51 PM
  [ # 1010 ]
De douvrin motor kan toch een andere setup hebben dan de Citroen pit?
René Jongejan
Gepost: 17 juni 2015 12:59 PM
  [ # 1011 ]
Nielsje schreef:
Ik dacht
Denken moet je aan een paard overlaten, die heeft een groter hoofd! Laughing
De Douvrin-motoren zouden idd naar mijn idee de enige uitzondering kunnen zijn.
Volgens mij zijn alle M-motoren wat tussenas betreft identiek.
Maar…correct me, if I’m wrong.
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 17 juni 2015 01:50 PM
  [ # 1012 ]
Volgens mij heeft een automaat een andere tussenas, maar dat kan ik mis hebben.
Nielsje
Gepost: 17 juni 2015 02:26 PM
  [ # 1013 ]
Ik in ieder geval de as weer samenbouwen met goede ashoes, vers vet, en de strakste kruis-kogel combi die ik kan maken, en dan gaan we meemaken of m’n auto weer rijdt zoals het heurt.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 17 juni 2015 10:49 PM
  [ # 1014 ]
Automaat is inderdaad anders.
VgF
Nielsje
Gepost: 18 juni 2015 04:54 PM
  [ # 1015 ]
Ik heb wederom een paar vragen:
De korte as heeft ook zo’n rubberen o-ring, maar moet er ook zo’n witte teflon ring om, en ook de rubberen stofkap, zoals op onderstaande foto?
Verder heb ik het advies gekregen de keerring van het differentieel te vervangen nu de as er toch uit ligt links.
Kan ik gewoon het plaatje losbouten, en dan de keerrring vervangen, of loopt dan al m´n bakolie eruit?
René Jongejan
Gepost: 18 juni 2015 05:11 PM
  [ # 1016 ]
Ik ken die foto! Laughing
Aan de linkerkant alleen de O-ring.
Gepost: 18 juni 2015 07:56 PM
  [ # 1017 ]
Bij veel auto’s loopt de bakolie er al uit als je de as eruit haalt, dat valt bij een CX dan nog mee Wink
Nielsje
Gepost: 18 juni 2015 10:31 PM
  [ # 1018 ]
Ha, dat is ook wel zo.
Prima, ik heb zo’n o-ring, scheelt.
keerring ga ik gewoon proberen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 juni 2015 10:57 PM
  [ # 1019 ]
keerring kan er gewoon uit.
Nielsje
Gepost: 20 juni 2015 12:26 AM
  [ # 1020 ]
Zo, alles in elkaar gezet, proefrondje: opgelost Smile
Rondje snelweg gedaan, heerlijk hoe die auto aan dat gaspedaal hangt.
140 haal je met zonder problemen. Ik ga maar eens die anti-windrubbers van CX-basis kopen.
Nu eerst maar eens wat rijden, alhoewel ik nog genoeg kleine klussen heb liggen voor die wagen Smile
68 van de 178
