22 van de 25
LA TRS:  weer en route!
Gepost: 01 november 2011 04:21 PM
  [ # 316 ]
Ik heb 2 doppen in de tank, 1 voor de vlotter en 1 voor het aanzuigpunt.
Vele andere uitvoeringen hebben een combinatie van de 2, vandaar het verschil Wink
Wel goed nieuws dat je het probleem gevonden heb!
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 01 november 2011 04:47 PM
  [ # 317 ]
Dank voor al jullie positieve opmerkingen en aanmoedigingen. Ik zie ook wel dat dit een punt van aandacht is natuurlijk. Met brandstof moet je niet knoeien maar het zit nu goed en lekt niet. En idd heb ik m niet té vast gedraaid!
Door omstandigheden moet ze het nu gewoon nog even een paar weken volhouden en daarna kan ze met verdiende winterslaap.  Wink
Citroën: l’Art pour l’Art
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 november 2011 06:03 PM
  [ # 318 ]
Het valt gelukkig mee en dat zal voor je XM ook zo zijn Wink.
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 november 2011 07:48 PM
  [ # 319 ]
Wat zijn echte brandstofklemmen (ABA) in een eerdere post?
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 01 november 2011 08:07 PM
  [ # 320 ]
DSuper1970 schreef:
Daar hangt een busje los. Wat het doet weet ik niet.
ken dit niet…. tank/benzinedamp ontluchting ???
zit er nog een slang aan ? waar gaat die heen ?
Gepost: 01 november 2011 09:03 PM
  [ # 321 ]
Deze zijn het beste voor brandstofleidingen, in mijn bescheiden opinie.
De “Athéna-modellen’ (dus alles met een Douvrin) motor hebben een gecombineerde tankvlotter/aanzuigunit. Bij de 24/25 modellen is dit een aparte aanzuigunit met metalen slurfjes erop en een aparte peilunit. En dus ook twee gaten in de tank.
Gepost: 01 november 2011 09:08 PM
  [ # 322 ]
Zijn die klemmen eigenlijk ook niet verplicht voor benzineleidingen?
Gepost: 01 november 2011 09:15 PM
  [ # 323 ]
Nee hoor. Op een ds zitten niet eens klemmen…
Gepost: 01 november 2011 09:29 PM
  [ # 324 ]
In dit geval gaat het over een carb, geen idee hoe het daarbij zit.
Maar bij een injectie komt er toch iets van 1 bar op te staan?
Nou ja, zolang het maar blijft zitten en niet zweet of lekt Wink
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 01 november 2011 10:26 PM
  [ # 325 ]
DSuper1970 schreef:
Nee, ik heb inmiddels 150km gereden dus zo nokkie nokkie (hahaha) zit ze niet meer.
Moet opeens wel aan iets anderes denken, wat me een paar maanden geleden opviel in de binnenkant ra scherm. Daar hangt een busje los. Er zit een beugeltje aan wat doorgeroest is. Volgens mij moet het busje hoger hangen dan waar het nu zit. In het busje lijkt een kogeltje te zitten. Wat het doet weet ik niet. Het lijkt op een extra brandstoffiltertje maar dat zal wel niet. Heb er een foto van:
Dit is voor de tank beluchting ,om te zorgen dat de ” vulpijp ” niet overloopt tijdens het tanken.
Anders krijg je lucht bellen die omhoog willen en brandstof die naar beneden wil.
Vriendelijke groet frank
DSuper1970
Gepost: 12 december 2011 11:03 PM
  [ # 326 ]
Vanmiddag mijn CX naar haar mooie winterverblijf gebracht:
Ik heb er eigenlijk al veel langer mee doorgereden dan ik zou willen maar omdat de XM een buitengewoon grote transplantatie ondergaat is het toch nog half december geworden.
Ik heb er een fijn jaar mee achter de rug, met een aantal leuke reizen. Ongeveer 12.000km gereden!
Voor volgend jaar staan er wel een aantal werkzaamheden op het program:
Nieuwe thermostaat monteren
Distributie kap vast laten zetten
Olie lekkage verhelpen. (Ze lekt behoorlijk inmiddels. Het meeste lijkt echter bij de carterpakking vandaan te komen dus die moet ik laten vernieuwen.)
Benzine leiding van tank naar voren vernieuwen. Eventueel andere bij de motor zelf ook.
Eigenlijk zou ik ook nog 2 nieuwe witte voordeuren willen hebben. Deze die er nu in zitten zijn welliswaar opgeknapt, maar ook niet meer dan dat. Met name de linker is onder aan slecht aan het worden.
Maar dat is allemaal voor 2012, zo tegen maart-april, als het zonnetje weer wat warmer is.
Gepost: 12 december 2011 11:09 PM
  [ # 327 ]
prima toch, dan kan je daar naar toe werken !
Gepost: 12 december 2011 11:21 PM
  [ # 328 ]
Als je toch andere deuren wilt zou ik deze zo spoedig mogelijk aanschaffen.
Kun je ze mooi in de winter in orde maken en dik in de ML of wat dan ook zetten,vooral de vels naden (vaak herhalen)
En LA TRS slaap lekker sleep
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 12 december 2011 11:33 PM
  [ # 329 ]
Leuk dat je er zo fijn mee hebt gereden afgelopen jaar. very good
Ik heb nog wel 2 deuren maar niet in de goede kleur. Als je er toch iets mee wilt laat maar weten.
DSuper1970
Gepost: 12 december 2011 11:47 PM
  [ # 330 ]
Als mijn DS verkocht is weet ik nog een witte TRS te staan hier in de buurt. Daar ga ik dan eens naar kijken en als die deuren goed zijn koop ik ze, met de hele CX er aan vast, dat dan weer wel. Alleen even afwachten hoe mijn vrouw er op reageert… whistle
22 van de 25
