Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Zo, het is even stil geweest. Inmiddels heb ik eindelijk de auto eens netjes gewassen (altijd goed voor het moreel), de accu vervangen, en de kleppen gesteld. Dat hielp niet. Daarna het alu luchtinlaathuis weer goed vastgezet: een van de bevestigingspunten was al een tijdje geleden verdwenen. Sindsdien (zondag) lijkt de klacht verdwenen.
Ik denk dat het misschien mogelijk is dat het luchtinlaathuis enigszins kon bewegen en er valse luchttoevoer was bij de rubbers die het inlaathuis met het spruitstuk verbinden. Op dit punt kan de LPG-computer dat ook niet meer meten aangezien de drukmeter voorop het inlaathuis zit. Al deze slangenklemmen heb ik ook extra goed vastgezet. We zullen zien.
Wel startte het ding vanmiddag ineens uitermate brak (afslaan na starten), we zullen zien of dat een blijvertje is. En er trad een fenomeen op dat ik al eens eerder heb gehad: de hydraulieklamp blijft zachtjes gloeien na het op druk komen. De Diravi heeft volledige druk, en de LHM is op peil. Na een kwartiertje rijden gaat de lamp ineens uit en blijft ook uit daarna. Mijn indruk is dat er niets mis is met de druk en dat de sensor niet betrouwbaar werkt, of de draad naar de sensor versleten is en ergens licht de massa raakt. Jullie een idee? Waar kan ik de sensor en de draad vinden?
De druk sensor zit aan de onderzijde links bij het schutboard. Op de brug of op je rug zie je ‘m zo zitten met een cilindrisch schuifstekkertje.
Totaal aantal Berichten: 9413
Hoop dat ie het doet
Dit is ie dus
Laat ik weer eens een update posten. De CX is net terug van een uitgebreide onderhoudsbeurt bij Van der Laan: naast het normale onderhoud zijn o.a. de leidingen vernieuwd, middendemper en remblokken vervangen en de LHM ververst. Naar aanleiding van de klachten die ik hier eerder beschreven heb zijn de isolatorpijpjes vervangen, dat zou wel een heel simpele oplossing zijn.
De CX rijdt nu in ieder geval prima, stuurt, veert en remt weer lekker fris. Na bijna twee weken BX rijden en ook nog een ritje in de Clio van mijn vader is het wel weer heeeeel erg lekker rijden zo.
Nog even de nieuwe CX-basis ruitrubbers erin hangen en dan wordt het nog beter!
Gister was ik daar ook voor de APK, blijkbaar niet goed genoeg rond gekeken, anders had ik je CX misschien wel zien staan ![]()
Altijd fijn als het systeem weer helemaal top is, die van mij remt nu ook veel feller dan eerst.
Nee, donderdag al opgehaald. ![]()
Met gister bedoelde ik ook donderdag, ik zat al een dag verder in me hoofd ![]()
Donderdag morgen was dat.
Als ik tussendoor even een leken vraag mag stellen?
Ik kan helaas niet alles volgen als je het hebt over isolatorpijpjes? Waar zitten die, of hoe zien ze eruit, en wat doen ze?
luchtinlaathuis idem… (heb de haynes niet bij me)
Oh en TPS, die sensor? Waar is die precies voor?
Here to learn!
Succes!
Totaal aantal Berichten: 9783
TPS = ThrottlePositionSensor, oftewel gaskleppositie-opnemer.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
PieterT schreef:Ik kan helaas niet alles volgen als je het hebt over isolatorpijpjes? Waar zitten die, of hoe zien ze eruit, en wat doen ze?
Die zitten rond de bougies, in de bougiegaten, om te voorkomen dat hij overvonkt. Maar die pijpjes heeft jouw auto niet, omdat jouw bougiekabels van die rubberen isolators heeft die geheel om de bougie gaan.
PieterT schreef:luchtinlaathuis idem… (heb de haynes niet bij me)
Luchtinlaathuis = luchtfilterhuis (neem ik aan): Die zwarte (of eventueel roestige) vierkante platte koektrommel achter je rechter koplamp, waar de luchtmassameter bovenop zit.
Niet te verwarren met de inlaatbuis, da’s die dikke horizontale buis boven je radiateur, die zich in vieren aftakt je cilinderkop in.
Dank hiervoor!
Luchthuis wist ik gelukkig nog wel, alleen even verward door de verschillende termen!
Hmm, de auto heeft een paar weken stil gestaan wegens vakantie en nu remt hij niet helemaal lekker: er zit duidelijk een halve seconde tijdsverschil tussen het rempedaal intrappen en daadwerkelijk remmen. Vooral bij zachtjes remmen, als je hard remt valt het wel mee. Ik denk dat de remmen nog even goed ontlucht moeten worden na het laatste onderhoud, maar dan moet ik wel weer helemaal naar Abbenes, best vervelend…
Dat doe je toch zelf!
Klopt… maar ik heb dit nog nooit gedaan en voel me niet zo zeker om voor de deur in een “nette” straat een beetje met bokjes en potjes LHM te gaan klooien. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43948
haha, man, moet je eens kijken hoe netjes ik woon en wat ik daar voor de deur uitspook ![]()
