Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Vaak werkt het ook al om de ontlastschroef los te draaien, dan trekt de pomp een beetje lucht er wel uit. Met ontlastschroef dicht en lucht in de aanvoerslang wordt het helemaal niets inderdaad…
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Enige probleem met deze GTI is, dat er airco inzit. Wat betekend dat je de ontlast schroef alleen van onder kunt berijken!
Maar als je erbij kunt is dat wel de kortste klap, die eigenlijk altijd werkt!!
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Bij mijn dame kan ik er gewoon bij hoor. Korte sleutel 12 en op gevoel de bout vinden en losdraaien
Ja, je bent verwend met een normale CX omdat daar de ontlastschroef zo makkelijk te vinden is. Bij een DS moet je ook moeite doen om ‘m uberhaupt te zien!
Totaal aantal Berichten: 5019
Uche uche, wat een stof op dit topic!
Vanmiddag de onderkant van de CX eens goed schoongespoten met de nieuwe “underbody” lans.
Als er gaten in de bodem hadden gezeten, dan had ik dat wel gemerkt binnen…
Hopelijk komt er geen nieuwe pekelellende meer…
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
He Peter, blijft ook een mooie kar die cx ![]()
Hoe vaak doe jij dat dan, bodem / wielkasten e.d. schoonmaken? Na ieder winters ritje? Of 1x per winter ![]()
Ik reed gister nl. met mijn hok ook door een bak met zout heen, onvoorstelbaar. Denk dat ik dit weekend ook maar eens de kärcher aan moet sluiten ![]()
Ha Niels, ik doe het niet zo vaak. Meestal 1 of 2x per winter.
Daarnaast elke winter nog een paar keer door de wasstraat die ook de bodem schoon spuit.
Ik heb nu een lans voor de HD-reiniger aangeschaft bij Carclean.nl, met een 90 graden bocht erin, waarmee je goed de bodem en de wielkasten kan schoonspuiten. Gaat daarmee wel een stuk makkelijker en sneller. ![]()
Of deze. Weet niet welke op jouw Karcher past.
Ik ben bang dat het nog niet over is met het zout, ze strooien hier elke nacht nog de hele weg wit…
Die lans hoef je denk ik niet ver op te bergen ![]()
Totaal aantal Berichten: 7629
Ik spuit ook altijd goed in de wielkasten dacht ik. Maar de laaste keer in de wasbox was ik toch nog verbaasd wat een modder er uit de achterwielkasten komt zeg. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3914
goede actie !
ik zal mijne ook maar eens verschonen. die lans is wel praktisch !
PS
gaat ze dan een een weekendje weg op pad richting Luxemburg toevallig ?
Nee, Luxemburg wordt waarschijnlijk de XM…
Een CX met handbak is wel fijn op de heuvels toch?
Totaal aantal Berichten: 43602
par eXeMple! schreef:Nee, Luxemburg wordt waarschijnlijk de XM…
o mooi, werkverschaffing ![]()
