29 van de 33
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
CX 2400 GTi van fluidphreak: te koop
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 23 februari 2012 08:07 PM
  [ # 421 ]
Zo, het is even stil geweest. Inmiddels heb ik eindelijk de auto eens netjes gewassen (altijd goed voor het moreel), de accu vervangen, en de kleppen gesteld. Dat hielp niet. Daarna het alu luchtinlaathuis weer goed vastgezet: een van de bevestigingspunten was al een tijdje geleden verdwenen. Sindsdien (zondag) lijkt de klacht verdwenen.
Ik denk dat het misschien mogelijk is dat het luchtinlaathuis enigszins kon bewegen en er valse luchttoevoer was bij de rubbers die het inlaathuis met het spruitstuk verbinden. Op dit punt kan de LPG-computer dat ook niet meer meten aangezien de drukmeter voorop het inlaathuis zit. Al deze slangenklemmen heb ik ook extra goed vastgezet. We zullen zien.
Wel startte het ding vanmiddag ineens uitermate brak (afslaan na starten), we zullen zien of dat een blijvertje is. En er trad een fenomeen op dat ik al eens eerder heb gehad: de hydraulieklamp blijft zachtjes gloeien na het op druk komen. De Diravi heeft volledige druk, en de LHM is op peil. Na een kwartiertje rijden gaat de lamp ineens uit en blijft ook uit daarna. Mijn indruk is dat er niets mis is met de druk en dat de sensor niet betrouwbaar werkt, of de draad naar de sensor versleten is en ergens licht de massa raakt. Jullie een idee? Waar kan ik de sensor en de draad vinden?
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 23 februari 2012 08:40 PM
  [ # 422 ]
De druk sensor zit aan de onderzijde links bij het schutboard. Op de brug of op je rug zie je ‘m zo zitten met een cilindrisch schuifstekkertje.
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 23 februari 2012 08:48 PM
  [ # 423 ]
Hoop dat ie het doet
Dit is ie dus
fluidphreak
Gepost: 26 mei 2012 05:01 PM
  [ # 424 ]
Laat ik weer eens een update posten. De CX is net terug van een uitgebreide onderhoudsbeurt bij Van der Laan: naast het normale onderhoud zijn o.a. de leidingen vernieuwd, middendemper en remblokken vervangen en de LHM ververst. Naar aanleiding van de klachten die ik hier eerder beschreven heb zijn de isolatorpijpjes vervangen, dat zou wel een heel simpele oplossing zijn.
De CX rijdt nu in ieder geval prima, stuurt, veert en remt weer lekker fris. Na bijna twee weken BX rijden en ook nog een ritje in de Clio van mijn vader is het wel weer heeeeel erg lekker rijden zo. Cool Nog even de nieuwe CX-basis ruitrubbers erin hangen en dan wordt het nog beter!
Gepost: 26 mei 2012 06:10 PM
  [ # 425 ]
Gister was ik daar ook voor de APK, blijkbaar niet goed genoeg rond gekeken, anders had ik je CX misschien wel zien staan Wink
Altijd fijn als het systeem weer helemaal top is, die van mij remt nu ook veel feller dan eerst.
fluidphreak
Gepost: 26 mei 2012 11:45 PM
  [ # 426 ]
Nee, donderdag al opgehaald. Wink
Gepost: 27 mei 2012 09:35 AM
  [ # 427 ]
Met gister bedoelde ik ook donderdag, ik zat al een dag verder in me hoofd Confused
Donderdag morgen was dat.
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 29 mei 2012 09:06 PM
  [ # 428 ]
Als ik tussendoor even een leken vraag mag stellen?
Ik kan helaas niet alles volgen als je het hebt over isolatorpijpjes? Waar zitten die, of hoe zien ze eruit, en wat doen ze?
luchtinlaathuis idem… (heb de haynes niet bij me)
Oh en TPS, die sensor? Waar is die precies voor?
Here to learn!
Succes!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9566
Gepost: 29 mei 2012 10:12 PM
  [ # 429 ]
TPS = ThrottlePositionSensor, oftewel gaskleppositie-opnemer.
Gepost: 29 mei 2012 11:33 PM
  [ # 430 ]
Die zitten rond de bougies, in de bougiegaten, om te voorkomen dat hij overvonkt. Maar die pijpjes heeft jouw auto niet, omdat jouw bougiekabels van die rubberen isolators heeft die geheel om de bougie gaan.
Luchtinlaathuis = luchtfilterhuis (neem ik aan): Die zwarte (of eventueel roestige) vierkante platte koektrommel achter je rechter koplamp, waar de luchtmassameter bovenop zit.
Niet te verwarren met de inlaatbuis, da’s die dikke horizontale buis boven je radiateur, die zich in vieren aftakt je cilinderkop in.
PieterT
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 mei 2012 01:55 PM
  [ # 431 ]
Dank hiervoor!
Luchthuis wist ik gelukkig nog wel, alleen even verward door de verschillende termen!
fluidphreak
Gepost: 22 juli 2012 08:58 PM
  [ # 432 ]
Hmm, de auto heeft een paar weken stil gestaan wegens vakantie en nu remt hij niet helemaal lekker: er zit duidelijk een halve seconde tijdsverschil tussen het rempedaal intrappen en daadwerkelijk remmen. Vooral bij zachtjes remmen, als je hard remt valt het wel mee. Ik denk dat de remmen nog even goed ontlucht moeten worden na het laatste onderhoud, maar dan moet ik wel weer helemaal naar Abbenes, best vervelend…
Totaal aantal Berichten: 10630
Gepost: 23 juli 2012 12:57 AM
  [ # 433 ]
Dat doe je toch zelf!
fluidphreak
Gepost: 23 juli 2012 10:26 AM
  [ # 434 ]
Klopt… maar ik heb dit nog nooit gedaan en voel me niet zo zeker om voor de deur in een “nette” straat een beetje met bokjes en potjes LHM te gaan klooien. Wink
Totaal aantal Berichten: 43459
Gepost: 23 juli 2012 10:43 AM
  [ # 435 ]
haha, man, moet je eens kijken hoe netjes ik woon en wat ik daar voor de deur uitspook Laughing
29 van de 33
