Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Knap werk! Zeker hoe je zon binnenscherm zelf maakt. Erg knap. Mooi dat het einde in zich komt.
Totaal aantal Berichten: 9321
het is weer geweldig
nog acht uurtjes laswerk aan de vast carroserie
Wat heb je met de benzinetank gedaan Frank? Is het een nieuwe of is deze gestraald?
Jouw Prestige wordt strakker dan welke CX ooit uit de fabriek is gekomen volgens mij!
Alle naden even recht en overal een even grote naad. Destijds stelden ze de carrosserie toch bij door er een forse tik met de hamer op te geven…
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Benzinetank heb ik ontroest,met van die scotch schijfjes,( die wie alleen de roest en verf weg halen)
VgF
Nog even broer en de CX is eerder klaar dan de TA.
Tenminste als je planning rond het einde van de maand is. Dat is wel die van mij.
Ik heb dit bouwproces vaak aan anderen laten zien en die mensen kijken daar na heel anders naar een CX.
Absolut Klasse Arbeit.
Je broer, prutser op de cm2.
Totaal aantal Berichten: 43075
Toit plat schreef:Destijds stelden ze de carrosserie toch bij door er een forse tik met de hamer op te geven…
Dat doen ze nog steeds hoor.
Dat blijft inderdaad het mooiste van alles,als je ziet hoe er in de fabriek omgegaan wordt met nieuwe auto’s.
En dan moet je ons zien ,met een nieuw gespoten auto….
Maar ligt dat nu aan de strekte van de lak of ......
VgF
Na ongeveer drie jaar en twee maand,is het dan eindelijk zover.
Morgen de laatste dingen nalopen,nog 1 hoekje vervangen van 10 maal 5 cm .
Her en der wat slijpwerk en dan is het EINDELIJK zover.
Binnenkant af kitten,en dan kan ze op kop.
Alles 1 keer met de kwast in de epoxy,laten drogen schuren en dan nog 1 keer in de epoxy spuiten en dan kan de ML en aanverwante erop.
Dit hoop ik aankomende week te doen.
Zodat ik ze volgende week op zwenkwielen kan zetten,en eindelijk die binnen constructie eruit kan halen.
VgFrank
Totaal aantal Berichten: 15641
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gefeliciteerd man. Goed werk.
Totaal aantal Berichten: 27811
Super prestatie!
Totaal aantal Berichten: 7901
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Jemig zeg wat een prachtwerk. Daar kun je echt trots op zijn!
Ik zou denk ik alleen met de tectyl/ ML behandeling wachten tot na het spuiten en nu de onderzijde alleen kitten en in de epoxy zetten.
Die tectyl druipt namelijk in ‘de oven’ overal tussen uit en dus ook over je mooie nieuwe lak…
CitroenAZU schreef:Jemig zeg wat een prachtwerk. Daar kun je echt trots op zijn!
Ik heb hier lang over nagedacht,waar tectyl/ML of wat dan ook zit zal de lak niet hechten of mooi worden.
Dus daarom kan ik ook alleen de bodem doen.
Het liefst had ik alles gedaan als ze op kop hangt,maar dan kun je het spuit werk wel vergeten.
Dus ik ga alle naden in de bodem en aansluitingen op de schermen en dergelijke vanaf de binnenkan kitten.
En zal dus alleen de bodem en wiel kasten van af de onderkant in de ML en aanverwante zetten.
Dit omdat ik de naden en alle dubbele plaat van de bodem goed in ML en aanverwante wil hebben en op deze manier kruipt het er echt tussen
Daarna wordt ze recht op gezet en verder spuit klaar gemaakt.
Dorpels en verdere holle ruimtes worden na het spuiten voorzien van ML en aanverwante.
VgFrank
Frank, dat is een felicitatie waard. Dat wordt dan toch de prestige meenemen naar Lapland?
7000 kilometer met een benzine
Dat gaat um niet worden
