Totaal aantal Berichten: 5446
Das goed nieuws Coen!
Maarre op welke meeting kunnen we deze Cx haar debuut zien?
Citroën das très bien!!!
In Ulft, als het niet te gek heet wordt.
Gaaf!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gefeliciteerd met de APK Coen!
Vandaag de CX volgetankt en een mooie rit gemaakt.
Helaas lekt die wel wat benzine bij de vulhals, wellicht een tankdop die niet meer goed afsluit.
En ook nog wat foto’s gemaakt:
- BX 14
Fraai!
Totaal aantal Berichten: 27811
Mooi hoor zo’n laagdaks Prestige!
Op sommige foto’s lijkt er een flink kleurverschil tussen sommige plaatdelen te zitten of is dat gewoon lichtinval?
Nu lekker toeren ermee?
Ja, klopt.
De 1e NL. eigenaar heeft de motorkap vervangen door een exemplaar van een serie 2, dus net een lichtere tint grijs.
En het gespoten achterscherm is ook lichter uitgevallen.
Verder is het echt zo’n typische Franse auto met her en der plekjes.
Fraai! alleen had je wel voor de foto’s de handdoeken van de voorstoelen mogen halen
Zo, de eerste 250 snelweg kilometers zitten er ook weer op. Ben vanavond namelijk even heen en weer geweest naar m’n aircospecialist in Geldrop.
Op zich is het airco systeem nog in goede staat, de magneetkoppeling pakt goed, het aparte oliecarter van de aircopomp zat ook nog bomvol olie dus hij heeft niet droog gedraaid, het systeem lekte niet en de pomp levert in no time voldoende druk.
Helaas zit er wel een verstopping in of de filter/droger of in het expantieventiel. Dus die zullen eerst vervangen moeten worden voordat we het systeem weer kunnen vullen met het speciale drop-in gas.
Als het goed is moet die daarna weer ijskoud kunnen worden, over een tijdje dus meer nieuws w.v.b. de airco.
Op de heenweg kwam ik nog wel in een file terecht en daar viel me op dat de motor na flink wat snelwegkilomters niet meer statonair wil draaien. Zodra je de koppeling intrapt slaat die af. Hij is daarna wel weer makkelijk te starten, maar je moet het gas erop houden of een klein beetje choke gebruiken om het draaiende te houden. Dat is dus ook niet helemaal zoals het hoort….
Verder is het eigenlijk een zeer fijn rijdende auto die ook op een wat hogere kruissnelheid nog betrekkelijk stil en lekker op de weg ligt. Wel zijn de achterbollen veel te zacht naar mijn mening, want hij blijft veel te lang nadeinen. Daar moeten we dus ook maar gauw een nieuw setje onder schroeven. (voor zijn wel nieuwe bollen)
En heeft er iemand toevallig nog tips waar ik aan een nieuw filter/droger voor het aircosysteem kan komen?
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Hoi Coen,
Ik heb vorige maand een nieuwe condensor en droger bij Aircontrol in Uden vandaan. Misschien kan je daar ff informeren?
Of moet je perse orgineel Citroën hebben?
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Te weinig druk in de bollen geeft juist een harde vering. Wellicht is er iets anders aan de hand? (Of het hoort gewoon zo)
Totaal aantal Berichten: 9178
Vervuilde hoogteregelaar achter?
Totaal aantal Berichten: 9948
Voorraadbollen waardoor geen demping?
Ziet er goed uit Coen!
