8 van de 12
CX 2400 Prestige 1976 “laag-daks”
Totaal aantal Berichten: 5588
- BX 1,4
Gepost: 30 mei 2014 07:48 PM
  [ # 106 ]
Das goed nieuws Coen!
Maarre op welke meeting kunnen we deze Cx haar debuut zien?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 30 mei 2014 08:01 PM
  [ # 107 ]
In Ulft, als het niet te gek heet wordt. Wink
- BX 1,4
Gepost: 30 mei 2014 08:07 PM
  [ # 108 ]
Gepost: 30 mei 2014 09:30 PM
  [ # 109 ]
Gefeliciteerd met de APK Coen!
BasisBIX
Gepost: 04 juni 2014 04:11 PM
  [ # 110 ]
Vandaag de CX volgetankt en een mooie rit gemaakt.
Helaas lekt die wel wat benzine bij de vulhals, wellicht een tankdop die niet meer goed afsluit.
En ook nog wat foto’s gemaakt:
Gepost: 04 juni 2014 04:15 PM
  [ # 111 ]
Fraai!
Gepost: 04 juni 2014 04:32 PM
  [ # 112 ]
Mooi hoor zo’n laagdaks Prestige!
Op sommige foto’s lijkt er een flink kleurverschil tussen sommige plaatdelen te zitten of is dat gewoon lichtinval?
Nu lekker toeren ermee?
BasisBIX
Gepost: 04 juni 2014 06:38 PM
  [ # 113 ]
Ja, klopt.
De 1e NL. eigenaar heeft de motorkap vervangen door een exemplaar van een serie 2, dus net een lichtere tint grijs.
En het gespoten achterscherm is ook lichter uitgevallen.
Verder is het echt zo’n typische Franse auto met her en der plekjes.  Wink
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 juni 2014 06:47 PM
  [ # 114 ]
Fraai! alleen had je wel voor de foto’s de handdoeken van de voorstoelen mogen halen Wink
BasisBIX
Gepost: 12 juni 2014 01:31 AM
  [ # 115 ]
Zo, de eerste 250 snelweg kilometers zitten er ook weer op. Ben vanavond namelijk even heen en weer geweest naar m’n aircospecialist in Geldrop.
Op zich is het airco systeem nog in goede staat, de magneetkoppeling pakt goed, het aparte oliecarter van de aircopomp zat ook nog bomvol olie dus hij heeft niet droog gedraaid, het systeem lekte niet en de pomp levert in no time voldoende druk.
Helaas zit er wel een verstopping in of de filter/droger of in het expantieventiel. Dus die zullen eerst vervangen moeten worden voordat we het systeem weer kunnen vullen met het speciale drop-in gas.
Als het goed is moet die daarna weer ijskoud kunnen worden, over een tijdje dus meer nieuws w.v.b. de airco. Wink
Op de heenweg kwam ik nog wel in een file terecht en daar viel me op dat de motor na flink wat snelwegkilomters niet meer statonair wil draaien. Zodra je de koppeling intrapt slaat die af.  Hij is daarna wel weer makkelijk te starten, maar je moet het gas erop houden of een klein beetje choke gebruiken om het draaiende te houden.  Dat is dus ook niet helemaal zoals het hoort…. Rolling Eyes
Verder is het eigenlijk een zeer fijn rijdende auto die ook op een wat hogere kruissnelheid nog betrekkelijk stil en lekker op de weg ligt.  Wel zijn de achterbollen veel te zacht naar mijn mening, want hij blijft veel te lang nadeinen.  Daar moeten we dus ook maar gauw een nieuw setje onder schroeven. (voor zijn wel nieuwe bollen)
En heeft er iemand toevallig nog tips waar ik aan een nieuw filter/droger voor het aircosysteem kan komen?
fred8
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Gepost: 12 juni 2014 08:36 AM
  [ # 116 ]
Hoi Coen,
Ik heb vorige maand een nieuwe condensor en droger bij Aircontrol in Uden vandaan. Misschien kan je daar ff informeren?
Of moet je perse orgineel Citroën hebben?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 juni 2014 02:27 PM
  [ # 117 ]
Te weinig druk in de bollen geeft juist een harde vering. Wellicht is er iets anders aan de hand? (Of het hoort gewoon zo)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 12 juni 2014 02:39 PM
  [ # 118 ]
Vervuilde hoogteregelaar achter?
Gepost: 12 juni 2014 03:26 PM
  [ # 119 ]
Voorraadbollen waardoor geen demping?
- BX 1,4
Gepost: 12 juni 2014 08:00 PM
  [ # 120 ]
8 van de 12
