18 van de 36
Hilko aan de CX…
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 juli 2014 11:52 PM
  [ # 256 ]
Zuur zeg.
Je kan nu wel meteen die twee keerringen meenemen bij beide assen. Kom je normaal niet zo lekker bij, maar als de bak er naast ligt wel.
Totaal aantal Berichten: 6224
Gepost: 03 juli 2014 12:18 AM
  [ # 257 ]
waterman schreef:
Op verzoek van de TS even wat aanpassingen gedaan. Dank voor jullie begrip mannen!
clean
Dank.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 03 juli 2014 12:20 AM
  [ # 258 ]
Ik snap 2 dingen niet:
1 hoe je het voorelkaar krijgt dat dit de eerste keer is dat die assen niet los te krijgen zijn. Ik heb denk ik een slagingspercentage van maximaal 75% als ik die kant los wil hebben.
2 waarom is de hoes niet vervangen met de stomp nog in de bak zoals Frank zegt. Inderdaad wel een ... klusje maar het lukt wel.
Gepost: 03 juli 2014 12:23 AM
  [ # 259 ]
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 03 juli 2014 12:28 AM
  [ # 260 ]
Tja deze CX is dan ook nog onverprutst dan kan er wel eens wat vast zitten na 31 jaar Wink
Het is al een stuk witter zo op de foto’s
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 03 juli 2014 11:14 AM
  [ # 261 ]
Sorry hoor een beetje vreemde actie om zo te blijven rammen,tripode huizen links kunnen muur en muur vast zitten en dan gaan ze gewoon niet los!!Je moet dan gewoon weten wanneer je moet stoppen.
Trouwens een visuele inspectie kan ook als het tripode huis nog in het differentieel zit.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 03 juli 2014 11:21 AM
  [ # 262 ]
Heb jij het ook niet een keer aan de hand gehad?
Zodanig dat je het complete differentieel heb moeten vervangen?
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 03 juli 2014 12:16 PM
  [ # 263 ]
Even een vraag,zonder iets of iemand aan te vallen of af te kraken.
Maar als dit nog een keer gebeurt bij iemand,want het kan maar zo.
Wat zijn dan de opties om te doen?
Je kunt de as laten zitten en dan de hoes vervangen.
Maar stel dat het huis versleten is,kun je dan ook het differentcieel huis eraf draaien om er bij te kunnen,of moet dan eerst het blok eruit?
VgF
daan
Gepost: 03 juli 2014 01:17 PM
  [ # 264 ]
Ja al eerder meegemaakt we hebben toen het motorblok eruit moeten takelen,en het hele dfferentieel vervangen cq.uitgewisseld.
René Jongejan
Gepost: 03 juli 2014 01:24 PM
  [ # 265 ]
Dus hiermee is ook de vraag van Frank beantwoord?
Om het differentieel te vervangen, moet de bak en dus het complete aandrijfaggregaat eruit?
René Jongejan
Gepost: 03 juli 2014 01:26 PM
  [ # 266 ]
Hoeveel CXen rijden er eigenlijk nog rond, 1000 o.i.d.?
Nu 2 gevallen bekend, de kans is dan ca. 1 op 500?
erikkuiper
Gepost: 03 juli 2014 01:34 PM
  [ # 267 ]
+2
René Jongejan
Gepost: 03 juli 2014 01:37 PM
  [ # 268 ]
Trouwens, die van mijn Ambulance kreeg ik destijds ook niet los.
Hoeswissel maar op de wagen gedaan.
Ben toen niet tot het uiterste gegaan, wel nog een slagtrekker gemaakt en daarmee geprobeerd, zonder het gewenste resultaat.
Dan zijn het er ondertussen al 5, kans dus ca. 1 op 200?
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 03 juli 2014 01:54 PM
  [ # 269 ]
Lezen gast!
De as was stuk en dan moet ie eruit…. Het ging niet alleen om een hoes.
Vette pech, en het is echt niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ze kunnen gewoon ontzettend vast zitten.
Bij die garage weten ze echt wel wat ze moeten doen!
René Jongejan
Gepost: 03 juli 2014 02:06 PM
  [ # 270 ]
Idd lezen!
De rechter as was stuk en van de linker alleen de binnenste hoes.
En die wilde dus niet los.
18 van de 36
