19 van de 36
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Hilko aan de CX…
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 03 juli 2014 02:06 PM
  [ # 271 ]
Bleef over: binnenste ashoes links, stuurhuishoes rechts en de rechter aandrijfas was versleten.
Dus we praten hier over een ashoes die stuk is er was geen bittere noodzaak om het tripodehuis zelf uit de bak te halen.Een visuele inspectie had dus ook op de wagen gekund. De beste oplossing hier was om het tripode huis zelf gewoon te laten zitten,aandrijfas met nieuwe hoes weer terug te plaatsen en klaar.
Gepost: 03 juli 2014 03:09 PM
  [ # 272 ]
Ik heb nog een D turbo bak liggen…. Gereviseerd door die zelfde monteur…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 juli 2014 04:03 PM
  [ # 273 ]
police
Ik lees dit topic net even en vraag hierbij of jullie a.u.b. even op een wat vriendelijkere toon willen posten.
Thanks!
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 04 juli 2014 12:38 AM
  [ # 274 ]
Gelukkig zijn er ook goede berichten. Motor en bak zitten er weer in. Koppeling was goed en verder zijn er nog wat kleinigheidjes opgelost. Later meer.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 juli 2014 12:41 AM
  [ # 275 ]
Interessante foto van de breuk.
Heb je er ook een van de zijkant? Ben benieuwd hoever ‘ie doorloopt.
Zo van voren lijkt het alsof er alleen hap uit de bovenkant is, ik kan het spanningsverloop niet helemaal plaatsen.
Nielsje
Gepost: 04 juli 2014 12:54 AM
  [ # 277 ]
Hilko, ik heb het vermoeden dat dropbox deeplinken naar foto’s niet leuk vind.
Gepost: 04 juli 2014 01:02 AM
  [ # 278 ]
Neu, maar rechtermuisknop en dan openen in nieuw tabblad werkt wel.
Gepost: 04 juli 2014 11:11 AM
  [ # 279 ]
Goed kapot zeg…
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 04 juli 2014 11:18 AM
  [ # 280 ]
maar begrijp ik het nu goed?
ze hebben er een compleet andere versnellingsbak ingezet
kon je niet volstaan met alleen een ander huis voor het differentcieel?
VgF
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 04 juli 2014 12:50 PM
  [ # 281 ]
Als je alleen een huis vervangt heb je nog steeds die vastgerotte tripoide niet los hé... een andere bak pakken is dan gewoon veel sneller.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 04 juli 2014 12:58 PM
  [ # 282 ]
Is vastrotten op de spiebanen dan echt de oorzaak?
Of een borgring die geen kant meer op wil?
Of zelfs beide?
Gepost: 04 juli 2014 01:00 PM
  [ # 283 ]
Dat snap ik ,je moet dan natuurlijk ook dat gedeelte vervangen waar de as inzit.
Maar goed ze zullen de ” beste ” oplossing wel gekozen hebben.
Als het goed is gaat Hilco zaterdag weer vrolijk zwevend naar huis.
VgF
  [ # 284 ]
Als je het diff huis losschroeft komt toch het kroonwiel met vaste as los? Of kan dat er niet uit als die as erin zit?
Gepost: 04 juli 2014 01:01 PM
  [ # 285 ]
Naar mijn mening moet dat kunnen,
19 van de 36
