57 van de 176
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43452
Gepost: 13 augustus 2014 04:13 PM
  [ # 841 ]
Nogal ja Laughing Want omdat jij nu gaat aanpassen kan een ander er met behulp van een origineel schema niets meer van maken Wink
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 augustus 2014 04:23 PM
  [ # 842 ]
Ja, dat weet ik. Ben echter wel voorzien van de tik om ook een schema uit te werken..
Verder doe ik dit vooral verder voor mezelf, niet voor een ander Wink
Overigens vond ik originele schema al niet zo bruikbaar meer, gezien de aanpassingen die reeds waren gedaan..
Ben benieuwd hoever ik ga/kom.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 13 augustus 2014 04:45 PM
  [ # 843 ]
Feit is wel dat ik al hoofdpijn krijg als ik een bedrading zie waar van alles aan veranderd is.
En ik ben niet de enige denk ik.
Zo was er gisten nog iemand bij mij met een saxo waar geen hout van klopte.
Het ding weer lopend gekregen en snel de klep weer dicht want ik was bang dat er niets meer werkte als ik te lang naar de bedrading keek.
Totaal aantal Berichten: 6210
Gepost: 13 augustus 2014 10:05 PM
  [ # 844 ]
Dit trof ik aan in mijn Audi Laughing
Ik heb het fijn zo laten zitten. De nieuwe eigenaar mag zich er druk over maken Wink
Nielsje
Gepost: 13 augustus 2014 10:30 PM
  [ # 845 ]
Hahaha, ach ja, gelukkig is het niet zo erg bij mij Smile
Enfin, ik heb tóch een fout gemaakt (ik dacht laat ik wel zo eerlijk zijn om het toe te geven Mr. Green ), ik heb een draad weggesnoeid die niet alleen van contactslot op pootje ‘2’ zat van het relais, maar ook op m’n ontstekingsspoel. Start dus niet meer.
En hoe haal je het LHM voorraadvat los/van z’n plek af?
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 13 augustus 2014 10:57 PM
  [ # 846 ]
Klembeugel lospakken en optillen..
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
  [ # 847 ]
Het groene vat zit met een beugel vast; het horizontale deel zit in een gat geprikt in je binnenscherm. Het deel dat naar beneden loopt zit geveerd vast: even langs het palletje wippen en dan komt ie los. Dan kun je dus daarna het andere eind uit het binnenscherm trekken.
Wel even dat ronde ding met de retourbundel eerst voorzichtig omhoog eruithalen (opassen dat het witte plastiek niet breekt!); anders krijg je de pot nooit omhoog. Oh ja: ook goed recht houden, anders wordt het echt een knoeiboel. Bij het monteren het rubber onder de pot niet vergeten!
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
Nielsje
Gepost: 13 augustus 2014 11:20 PM
  [ # 848 ]
God, dat ik zo over dat ding heen kijk joh..  red face
Nou ja, vandaag in ieder geval wel alle verlichting strak gekregen.
Nielsje
Gepost: 05 september 2014 05:47 PM
  [ # 849 ]
Ik heb in m’n CX een leuke oude Philips radio zitten. Nu heb ik onlangs een Philips gescoord mét casette Smile
Beiden hebben mechanische ‘favorieten’ knoppen: druk op de knop, en het poef, daar gaat het zoekbalkje naar links of rechts.
Alleen, hoe stel je die mechanische voorkeur in? Ik zit te proberen met en te drukken met de knoppen en combi’s, maar ik kom er niet echt uit.
Iemand een idee?
Gepost: 05 september 2014 05:49 PM
  [ # 850 ]
Vroeger moest je een favo knop uittrekken en weer indrukken op de juiste zender.
Nielsje
Gepost: 05 september 2014 06:42 PM
  [ # 851 ]
Ah, dat is het inderdaad!
Dank. Weet iemand dan toevallig ook wat passende speakers zijn die een aardig geluid geven?
Toen ik het deurpaneel eraf had zag ik dat er niet heel veel montage ruimte had.
Gepost: 05 september 2014 10:27 PM
  [ # 852 ]
Ik ben zeer te spreken over JBL.
Niet de allergoedkoopste maar dat hoor je ook.
Nielsje
Gepost: 21 oktober 2014 11:18 PM
  [ # 853 ]
Zo, en dan moet je ineens zoeken naar je topic Smile
Auto doet het prima en ik heb er sinds aanschaf zo’n 2000 km mee gereden. Niet weinig, niet veel.
Inmiddels een nieuwe oude philips autoradio mét cassettedeck ingebouwd. Dit was iets lastiger dan ik dacht, wegens de iets grotere inbouw lengte moest ik creatief gaan doen met de ventilatieopeningen.
Verder een paar satellieten gevonden mét de zilveren indicatieplaatjes, aangeboden door CEE-IKS. Deze wou ik vanavond inbouwen, en tot mijn verassing zie ik dat er verschil zit in de kleur ‘bruin’. Zie foto. Mijn satelliet is wat bruiner, de andere heeft iets meer grijs erin zitten.
Nadere inspectie leert dat mijn satelliet geproduceerd is door Gelbon, de ander door Seima.
Ik mis een paar rubbertjes. Bij de wielkappen horen in de gaatjes waar de pinnen in gaan rubbertjes te zitten, maar die heb ik niet allemaal. En bij de B-stijl hoor volgens mij ook een rubbertje, zie foto. Weet iemand welke rubbertjes dit precies zijn bij CX basis?
Nielsje
Gepost: 30 december 2014 06:23 PM
  [ # 854 ]
Nou weet ik niet wanneer mijn cx z’n laatste beurt gehad heeft, dus wil ik dat binnenkort gaan doen.
Volgens mij moet er een Purflux LS105 filter op m’n blok, is dat correct?
De Graaf levert wel een LS715, en daar staat de LS105 wel in het rijtje codes vermeldt, kan deze ook?
klik
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 30 december 2014 06:36 PM
  [ # 855 ]
Heeft hij bij aflevering geen beurt gehad?
VgF
57 van de 176
