Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De pasvorm van de punt vond ik overigens op zijn zachtst gezegd niet geweldig, maar met wat overtuiging heb ik de boel redelijk in vorm gekregen.
Lekker bezig ![]()
Hoe ga je dat qua kleur nu doen?
- 2CV 2CV6 Spécial
RX5 er over en klaar. Voor rechts heb ik een vervangend scherm, dat in elk geval niet grijs is. Ik ga niet spuiten of afwerken, het moet stevig vast zitten. Punt.
Oké, lijkt me idd beter dan spuiten, dat wordt veel te nieuw ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest.
had ik al gezegd dat je goed bezig bent!
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Goed bezig, zeker weten ...
En ook leuk werk, heb ik ook allemaal meegemaakt.
Mogelijk heb ik er overheen gelezen.
Is er al eens gereden met de andere motor en de 4 versnellingsbak..!!
Dit lijkt me in jouw geval ideaal voor de nieuwe onderdelen:
http://www.spuitbuswinkel.nl/index.php?action=page&group_id=10000187&lang=NL
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh nee Kees, nog geen meter ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Na de vraag van Kees eindelijk tijd gevonden om samen met iemand die wel verstand van motoren heeft naar de afstelling en vooral het onheilspellende geluid in het motorblok te kijken. Dat is dus niet goed. Niet alleen leek er een drijfstang te rammelen, ook blijkt de kop doorgerot en kvs te lekken net buiten de koppakking. Dikke tegenvaller dus. Huidige staat…
Ondertussen het blok gestript en een vermoedelijke dader gevonden, waarover later meer. Ik lijk in elk geval een andere kop nodig te hebben, dus wie oh wie weet er nog een goede cilinderkop voor een ID19 lange slag motor?
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ai bummer…
Maar ook dat komt vast wel weer goed!
- 2CV 2CV6 Spécial
Oh vast, eerst maar eens op zoek naar een cilinderkop die niet doorgerot is.
Totaal aantal Berichten: 5536
Domme vraag wellicht!.
Maar Marc, deze motor was al uit elkaar geweest? Dan zou toch zoiets opvallen?
Citroën das très bien!!!
- 2CV 2CV6 Spécial
Je ziet het bijna niet Gert, maar het is er wel.
Zou een kop van een HY misschien passen?
Dit is ook een 1900cc lange slag (78x100) motor?
Geen idee of dit hetzelfde type kop is, maar wie weet..
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=154&returnId=154&itemId=3186
