Correctie, tot 4/73 1 witte. Daarna wit + geel
Totaal aantal Berichten: 28033
Ik kon het me al niet herinneren dat ik een gele zag. Bij de CX overigens wel.
Dus het zijn 2 kleinere geworden na die datum?
Onder de kabelbaumen staan de diverse varianten:
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Dankje en bij mij dus wit en geel, dan weet ik ze denk ik wel te hangen zo uit mijn hoofd, ga ze in ieder geval schoonmaken en zorgen dat de contacten weer top zijn, baat het niet dan schaad het niet ![]()
Het viel me pas op dat de achteruitrij lichten het beide niet meer doen.
Vanmorgen even gemeten, massa lijkt in orde. Er komt geen 12V plus bij de lampen.
Is het aannemelijk dat de schakelaar op de bak defect is?
Ik had zo snel even niet de tijd om de koeltunnel eruit te halen, maar dan kan je de schakelaar voorop de bak zien toch?
Yep, de kans is groot dat er een stekkertje afligt.
Als het een enkel stekkertje is op de schakelaar schakelt hij naar de min.
Daar had ik al naar gekeken, volgens het schema is het niet massa geschakeld ![]()
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Is dubbel bedraad. Ter hoogte van de dynamo zitten beide draden gedeeld met stekkers, waarschijnlijk liggen die los.
Ik meen een gele en een rose, uit mijn hoofd gezegd.
Totaal aantal Berichten: 25928
Met twee blauwe op de bak.
vlietmansje schreef:Is dubbel bedraad. Ter hoogte van de dynamo zitten beide draden gedeeld met stekkers, waarschijnlijk liggen die los.
Gister al in die in gekeken, maar zo snel niets te zien.
Net nog even een keer de gele en roze draad gezocht. De roze kon ik niet zo snel vinden.
De gele wel, leek ok. Maar zat net achter een slang en bleek toch los te zijn!
Is natuurlijk gebeurt pas met het rommelen aan de bedrading met de bobine e.d.
Zit nu weer vast en de lampen werken weer.
Goeie tip! ![]()
De tank is vol, morgen maar eens richting Frankrijk gaan rijden ![]()
Fijn opgelost, goede reis!
De DS heeft het prima vol gehouden naar Parijs en terug.
Het circuit van Montlhéry was ook erg leuk ![]()
Zondag lekker Parijs in.
Iemand een idee waar deze ring van is?
Deze vond ik onder de bestuurdersstoel…
Totaal aantal Berichten: 2158
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
die zit tussen je raamslinger en je deurpaneel normaal gezien….
