29 van de 34
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
CX 2.2 trs revisie van vanalles
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 juni 2015 11:00 PM
  [ # 421 ]
Je kan een schroevendraaier in de remschijf steken en die dan tegen de klauw laten aanlopen. Op die manier kan je moer ook vastzetten
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 28 juni 2015 11:08 PM
  [ # 422 ]
OK Mercie.
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 28 juni 2015 11:09 PM
  [ # 423 ]
Dan moet je wel even de wielbouten met ringen er tussen in de naaf draaien.
atak
Gepost: 28 juni 2015 11:11 PM
  [ # 424 ]
Nogmaals, Mercie.
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 30 juni 2015 03:17 PM
  [ # 425 ]
Degene die ervoor hadden gepleit dat ik een aandrijfas zonder mankement moest plaatsen hebben gelijk gehad. Motor gestart, hydroliek ontlucht, wagen in de hoogste stand zonder wielen eraan en dan nogmaals controleren of alles naar behoren werkt. Toen voelde ik een rare beweging in de auto en motor. Nogmaals en weer hetzelfde bij het opkomen van de koppeling. Ik de aandrijfassen checken en jawel links was eruit geschoten. Alles weer los en as eruit en toen zag ik dat de borgring halverwege de spiebaan zat. Hij blijft dus niet in de uitsparing. Pech, omruilen of een andere bij een van de club adverteerders kopen. Maar alles is vloeistof dicht en werkt dus ik ben nog steeds erg blij / optimistisch.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 02 juli 2015 10:28 AM
  [ # 426 ]
Ik ben gister bij David van Doro geweest en heb de as omgeruild. Zo snel mogelijk erin want ik wil weten of zij nu gereed is om te rijden.
Zoals ik al schreef heb ik twijfels over de hefboom van het druklager. Die heb ik met het demonteren van de hevel iets naar beneden getikt en hij staat nu lager dan hij hoort te zijn { aansluitend aan de plastic bus van de versnellingbak}. Kunnen jullie me vertellen of dat zo goed blijft gaan of zal het druklager scheef gedrukt worden in de loop van de tijd. Ik krijg hem echt niet hoger in ontspannen toestand, aangedrukt of ontspannen. Als het niet goed is moet alles er weer uit en de bak los van het blok. Wie geeft me raad????  huh
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 02 juli 2015 09:52 PM
  [ # 427 ]
foto
cx 22trs ‘85
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 02 juli 2015 10:28 PM
  [ # 428 ]
trial and error.  Je loopt de kans dat het druklager idd scheef komt te zitten, of snel versleten is, of van de 2 poten afschiet, of 1 v/d 2 poten verbuigt maar misschien gaat het ook wel allemaal goed….....
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 02 juli 2015 10:45 PM
  [ # 429 ]
mmmm dit zit niet zoals dat moet indd
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 03 juli 2015 12:37 AM
  [ # 430 ]
ik weet niet precies meer hoe het zit.
maar die gaffelas is gelagerdin kunststof busjesvolgens mij.
zoals het nu zit komt het niet goed in elk geval.
atak
Gepost: 03 juli 2015 10:40 AM
  [ # 431 ]
Dan ga ik hem nog een keer van de kabel halen en proberen omhoog te tikken, werkt dit niet dan moet het blok er weer uit snik snik. Ad
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 03 juli 2015 11:01 AM
  [ # 432 ]
Ja want nu gaat ie scheef drukken. Of je bak komt niet vrij.. Haal het maar weer los.
voormaligcitrofiel
Gepost: 03 juli 2015 11:06 AM
  [ # 433 ]
balen joh en succes weer!
atak
Gepost: 03 juli 2015 05:49 PM
  [ # 434 ]
Ik dacht “baad het niet schaad het niet” dus de gaffelas los gehaald en zover mogelijk richting versnellingsbak geduwd en toen een klap gegeven met een hamer. En jawel hij schoot omhoog. Linker as erin en die blijft ook in zijn hoogste stand zitten dus ik ga het zo proberen. Ik was toch bijna klaar met terug bouwen dus die paar dingen extra als het niet mocht werken kan ik er wel bij hebben, ik baal dan toch.
Ik houd de gaffelas in de gaten natuurlijk en houd jullie op de hoogte.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 05 juli 2015 04:15 PM
  [ # 435 ]
Vandaag een proefritje gemaakt. Alles gaat goed tot nu toe, geen lekkages e.d. dus ik ben voorzichtig optimistisch.
Wel een vraag, bij schakelen kom ik ruimte te kort bij z’n 2 - 4 en de achteruit. Welke stang moet ik dan korter of langer maken? Staat niet in het boek.
Ad
cx 22trs ‘85
29 van de 34
