74 van de 176
« Eerste  < Vorige 72 73 74 75 76 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Gepost: 16 augustus 2015 12:07 AM
  [ # 1096 ]
Ik was half 1 weg. Idd altijd leuk om even rond te kijken, en wat te vinden.
En weer even bijpraten met bekende Wink
Totaal aantal Berichten: 10580
Gepost: 16 augustus 2015 02:14 AM
  [ # 1097 ]
Is Ripken er niet meer? Op de houttuinen dacht ik.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9526
Gepost: 16 augustus 2015 09:37 AM
  [ # 1098 ]
Nielsje schreef:
- Spul om lekke leidingen te repareren. Moet ik dan denken aan x meter rubberslang, geschikt voor olie en wat leidingwerk en slangenklemmen, of zijn daar speciale setjes voor?
http://citrotech.nl/shop/product-categorie/citroen-cx/remleidingenleidingen-citroen-cx/
Totaal aantal Berichten: 43406
Gepost: 16 augustus 2015 09:48 AM
  [ # 1099 ]
De wegenwacht heeft ook spullen mee he Wink
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 16 augustus 2015 12:44 PM
  [ # 1100 ]
Helaas, heel Houttuinen is verdwenen, d’r staat nu een groot, lelijk gebouw.
Heb een paar jaar aan de Houttuinen gewoond, naast het hotel daar. Te gekke tijd Smile
Ja, dank! Stom, ik was gister bij het magazijn, had daar gewoon effe een halve meter moeten regelen.
20 euro voor 25cm is nogal wat..
Dat is ook zo. Maar, ik moet er ook zien te komen en weg zien te komen Smile
Op dit moment heb ik helemaal niets van dat soort spul..
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 17 augustus 2015 10:24 AM
  [ # 1101 ]
Ik heb meestal wat plastic koppelstukjes bij me, voor als er een retourslang stuk gaat.
Samen met een stuk plastic slang kan je meestal wel wat bricoleren waarmee je weer thuis komt.
Als er iets aan de hogedrukleidingen stuk is, dan vind ik het langs de kant van de weg te gevaarlijk om te fixen.
> Dit aquariumspul bijvoorbeeld <
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
Nielsje
Gepost: 17 augustus 2015 11:48 PM
  [ # 1102 ]
Ah, da’s ook een praktische tip, dank Jan.
Vandaag de juiste, nieuwe, baksteun gemonteerd. Heb d’r een vulring van 2.5 mm tussenuit gehaald.
Volgens Olving moet de steun ‘dragen op de unit’, wat ik vertaal naar het Nederlands als: “de steun moet netjes aanliggen, niet bol of hol staan”.
Uiteraard net niet vlak mogelijk, dus staat nu een tikkie bol. (of zou een tikkie hol beter zijn?)
En, zou dit het typische trillen wat ik ervaar kunnen verklaren? Niet gereden vandaag, de uitslag volgt spoedig.
Contactpuntafstand gesteld, deze stond te ruim. voorgeschreven is 0.40 mm, maar 0.45 ging er prima door, 0.50 met wat aandringen, dus ik vermoed dat het zo 0.47 zou zijn geweest. Na stellen een merkbaar soepeler draaiende motor op stationair. Toerental weer iets lager gezet, nog steeds mooi lopen. Fijn Smile
De dynamo vandaag weg gebracht, bleek op alle vlakken dood (lagers, regelaar, borstels), dus die krijgt een setje nieuw van alles.
Morgen klaar. Kost wel wat, maar dan ben ik ook daar voorzien.
Rest alleen nog de LHM lekkage..
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 18 augustus 2015 10:44 AM
  [ # 1103 ]
Punten afstand is niet zo relevant. Je moet contacthoek meten.
Nielsje
Gepost: 18 augustus 2015 11:24 AM
  [ # 1104 ]
Ik weet het, maar daar heb ik de middelen niet voor Sad
Maar eens een stroboscoop en contacthoekmeter vragen aan Sinterklaas.
Gepost: 18 augustus 2015 12:03 PM
  [ # 1105 ]
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m956452781-te-koop-sanpet-r-511b-motortester-optilux-ontst-lamp.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
80 eu en je bent helemaal klaar!
Gepost: 18 augustus 2015 12:06 PM
  [ # 1106 ]
http://www.ebay.nl/itm/DWELL-TACHOMETER-VOLTS-TESTER-BIKE-CLASSIC-CAR-DIAGNOSTIC-TUNING-DWELL-ANGLE-RPM-/381356873660?hash=item58caa417bc
28 pond…
Nielsje
Gepost: 18 augustus 2015 12:15 PM
  [ # 1107 ]
Oh da’s allemaal best betaalbaar. Ik zal eens gaan speuren. Wel zo handig meteen een ‘flitsbuis’ te hebben.
Dank.
Gepost: 18 augustus 2015 01:44 PM
  [ # 1108 ]
??? Als je de afstand verandert verandert ook de contacthoek….
Gepost: 18 augustus 2015 02:55 PM
  [ # 1109 ]
Ja dat klopt. Maar Niels heeft nu afgesteld op 1 nok. Je moet het gemiddelde nemen. dus contact hoek bij draainde motor.
Gepost: 18 augustus 2015 02:59 PM
  [ # 1110 ]
Voor 155 euro ben je écht helemaal klaar en heb je iets waar je wél wat aan hebt Laughing
https://www.conrad.nl/nl/equus-stroboscoop-met-controle-instrument-dis-5568-857336.html
74 van de 176
