3 van de 7
koppakking lek of toch de radiateur?
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 28 augustus 2015 09:29 PM
  [ # 31 ]
Daar gaat het over een CX turbo, deze heeft een andere condensor die ook op een andere manier is geplaatst.
Hier gaat het om een CX zonder turbo, deze condensor zit op de radiator dmv langere tapeinden die de ventilators ook vast houden.
Dan past die “goedkope” radiateur.
VgF
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 28 augustus 2015 10:10 PM
  [ # 32 ]
VgF
begrijp ik nu goed dat die aluminium radiator gewoon in mijn trs met condensor past?
Net de lekke radiator losgekoppeld alleen zit hij nog van onder vast dmv een beugeltje pfffff krijg dat maar niet los ..iemand???
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 28 augustus 2015 10:17 PM
  [ # 33 ]
Ja die past, zoals ik al schreef kan je kiezen tussen beiden.
In het beugeltje zitten tapeinden met een vaste moer er aan, die moeten eruit.
Dat is wel een prul werkje…
Citroën geeft je vleugels.
voormaligcitrofiel
Gepost: 28 augustus 2015 10:43 PM
  [ # 34 ]
ik kom er met mijn armen/handen niet tussen grrrr…
voormaligcitrofiel
Gepost: 29 augustus 2015 02:34 PM
  [ # 35 ]
Ik hoop dat ik het goed begrijp maar dat beugeltje onder in het midden waar de condensor en rdiateur aan elkaar vast zitten dan moet je toch onderin/ tussen de radiateur en de condensor wezen? Hoe doe je dat? passen mijn handen niet in en stel dat het op wonderbaarlijke wijze wel lukt hoe krijg je dat dan ooit weer vast op de nieuwe radiateur( extra lange steeksleutel ofzo?)
mvg, Joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 29 augustus 2015 04:31 PM
  [ # 36 ]
mvg, Joost
het is uiteindelijk gelukt hoor ff de condensor een stukkie schuin omhoog kantelen en dan de onderkant van de radiateur los maken en hopla eruit. Zoals op de foto is te zien is de radiateur erg aan vervanging toe(lamelletjes) brokkelen helemaal af als ik er met mijn hand over ga.
mvg, joost nu de post afwachten nieuwe radiateur reeds besteld.
Totaal aantal Berichten: 43751
Gepost: 29 augustus 2015 05:48 PM
  [ # 37 ]
Ja, die is wel ehhh…. vergaan ja Laughing
Goed werk!
Gepost: 29 augustus 2015 07:22 PM
  [ # 38 ]
Volgens mij is er vanmiddag een nieuwe op de post gegaan.
VgF
Gepost: 29 augustus 2015 07:23 PM
  [ # 39 ]
Waar is jouw motorkap isolatie ?
VgF
Gepost: 29 augustus 2015 07:37 PM
  [ # 40 ]
Hoort niet bij de 20 en 22.
Gepost: 29 augustus 2015 07:50 PM
  [ # 41 ]
Alleen Prestige en diesel hebben motorkap isolatie toch?
voormaligcitrofiel
Gepost: 29 augustus 2015 09:38 PM
  [ # 42 ]
VgF
tis geen diesel!
voormaligcitrofiel
  [ # 43 ]
VgF
klopt ma of di gaan we weer verder
voormaligcitrofiel
Gepost: 29 augustus 2015 09:39 PM
  [ # 44 ]
gti ook niet
Gepost: 30 augustus 2015 09:48 AM
  [ # 45 ]
Even opgezocht in het onderdelenboek.
Daar staat nr 95 559 811 voor de diesels, en nr 95 559 812 voor Prestige injectie. (Prestige serie 2 is altijd injectie)
Geen idee wat het verschil is tussen de 2 matten, ik de vorm zodat er niets tegen de mat komt?
Overigens heb ik nooit het idee gehad dat motorkap isolatie veel uitmaakt qua geluid in de auto.
Wel het dampen in de regen van de motorkap is stukken minder met isolatie.
3 van de 7
