Totaal aantal Berichten: 9321
Daar gaat het over een CX turbo, deze heeft een andere condensor die ook op een andere manier is geplaatst.
Hier gaat het om een CX zonder turbo, deze condensor zit op de radiator dmv langere tapeinden die de ventilators ook vast houden.
Dan past die “goedkope” radiateur.
VgF
F.SvM schreef:Daar gaat het over een CX turbo, deze heeft een andere condensor die ook op een andere manier is geplaatst.
Dan past die “goedkope” radiateur.VgF
begrijp ik nu goed dat die aluminium radiator gewoon in mijn trs met condensor past?
Net de lekke radiator losgekoppeld alleen zit hij nog van onder vast dmv een beugeltje pfffff krijg dat maar niet los ..iemand???
Totaal aantal Berichten: 1330
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ja die past, zoals ik al schreef kan je kiezen tussen beiden.
In het beugeltje zitten tapeinden met een vaste moer er aan, die moeten eruit.
Dat is wel een prul werkje…
Citroën geeft je vleugels.
trxke schreef:Ja die past, zoals ik al schreef kan je kiezen tussen beiden.
ik kom er met mijn armen/handen niet tussen grrrr…
Ik hoop dat ik het goed begrijp maar dat beugeltje onder in het midden waar de condensor en rdiateur aan elkaar vast zitten dan moet je toch onderin/ tussen de radiateur en de condensor wezen? Hoe doe je dat? passen mijn handen niet in en stel dat het op wonderbaarlijke wijze wel lukt hoe krijg je dat dan ooit weer vast op de nieuwe radiateur( extra lange steeksleutel ofzo?)
mvg, Joost
Shalom74 schreef:trxke schreef:Ja die past, zoals ik al schreef kan je kiezen tussen beiden.
Dat is wel een prul werkje…Ik hoop dat ik het goed begrijp maar dat beugeltje onder in het midden waar de condensor en rdiateur aan elkaar vast zitten dan moet je toch onderin/ tussen de radiateur en de condensor wezen? Hoe doe je dat? passen mijn handen niet in en stel dat het op wonderbaarlijke wijze wel lukt hoe krijg je dat dan ooit weer vast op de nieuwe radiateur( extra lange steeksleutel ofzo?)
mvg, Joost
het is uiteindelijk gelukt hoor ff de condensor een stukkie schuin omhoog kantelen en dan de onderkant van de radiateur los maken en hopla eruit. Zoals op de foto is te zien is de radiateur erg aan vervanging toe(lamelletjes) brokkelen helemaal af als ik er met mijn hand over ga.
mvg, joost nu de post afwachten nieuwe radiateur reeds besteld.
Totaal aantal Berichten: 43059
Ja, die is wel ehhh…. vergaan ja
Goed werk!
Volgens mij is er vanmiddag een nieuwe op de post gegaan.
VgF
Waar is jouw motorkap isolatie ?
VgF
Hoort niet bij de 20 en 22.
Totaal aantal Berichten: 27811
Alleen Prestige en diesel hebben motorkap isolatie toch?
F.SvM schreef:Waar is jouw motorkap isolatie ?
VgF
tis geen diesel!
F.SvM schreef:Volgens mij is er vanmiddag een nieuwe op de post gegaan.
VgF
klopt ma of di gaan we weer verder
waterman schreef:Hoort niet bij de 20 en 22.
gti ook niet
Even opgezocht in het onderdelenboek.
Daar staat nr 95 559 811 voor de diesels, en nr 95 559 812 voor Prestige injectie. (Prestige serie 2 is altijd injectie)
Geen idee wat het verschil is tussen de 2 matten, ik de vorm zodat er niets tegen de mat komt?
Overigens heb ik nooit het idee gehad dat motorkap isolatie veel uitmaakt qua geluid in de auto.
Wel het dampen in de regen van de motorkap is stukken minder met isolatie.
