91 van de 177
« Eerste  < Vorige 89 90 91 92 93 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 18 juli 2016 11:48 AM
  [ # 1351 ]
https://www.bol.com/nl/p/multimeter-automotive/9200000059283904/?Referrer=ADVNLGOO002042-G-23084294069-S-69259941884-9200000059283904
Voor de ware nietsgever. Voor nog geen zes tientjes ben je de man.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 18 juli 2016 04:10 PM
  [ # 1353 ]
waterman schreef:
....zit ook een contacthoekfunctie op, Niels weet hoe handig dat kan zijn….... Grin
hmz
bogaard77 schreef:
Heb ik liggen. Hadden we mooi effe kunnen proberen afgelopen week….
snake
hmz
Ik kom weer een keer spelen bij een van jullie.
Inderdaad, een multimeter waarbij ik al die poespas kan meten is wel handig ja!
Ik moet sowieso nog een beetje uitbreiden in de automotive-tools.
Nielsje
Gepost: 19 juli 2016 07:12 PM
  [ # 1354 ]
De tellerbak: hoe zit dat nou?
Mocht iemand ooit z’n ‘glaasjes’ willen vervangen net als ik, een kleine how-to.
1: verwijder de afdekkap.
2: verwijder de twee metalen borgclips, die lijken op haarspeldjes.
3: verwijder de tellerkabel. Trek bij de motorzijde aan de kabel en floep, hij is eraf.
4: kantel de tellerbak naar achteren, dat schiet ‘ie uit z’n borging onder.
5: verwijder de drie multi-stekker met beleid, nu kan de tellerbak eruit gevist worden.
6: verwijder eerst lampjes. wip met een schroevendraaier het witte blokje wat midden boven de stop-lamp zit ook uit (op de foto nog niet gedaan).
7: maak daarna de print los aan de achterzijde van de klok en de laadstroom/brandstofmeter.
8: met een beetje beleid is dan de print ‘los’ bij het gedeelte waar je wil zijn, je kan de print nu voorzichtig omhoog buigen.
9: de lichtbak kan je verwijderen door de naar voren stekende lippen aan weerszijden van de iets naar buiten te buiten (zet er een dunne schroevendraaier tussen). Lift de lichtbak nu recht omhoog.
10: done. Verwissel je glaasjes, of wissel de kleurtjes. Terugbouwen in omgekeerde volgorde.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 19 juli 2016 10:37 PM
  [ # 1355 ]
Heb je de glaasjes nu al verwisseld….?
En terug bouwen in omgekeerde volgorde gaat je op deze manier niet lukken Wink
VgF
Nielsje
Gepost: 19 juli 2016 11:04 PM
  [ # 1356 ]
Ja, glaasjes verwisseld, staat niet op de foto.
Euh, ik heb van 10 terug gelezen naar 1, maar op die manier heb ik toch echt de boel weer in elkaar gestoken.
Uiteraard was het daarbij niet nodig om dingen los te wippen, maar kon je het gewoon op z’n plek klikken.
Nu zit ik al te broeden of er wellicht een mogelijkheid is om een olie en water temperatuur meter op de plek van de klok in te bouwen.
tja.. Smile
Gepost: 20 juli 2016 12:09 AM
  [ # 1357 ]
Watertemperatuurmeter: kan, van een late gti. Olietemperatuur: weet niet.
Nielsje
Gepost: 20 juli 2016 09:28 AM
  [ # 1358 ]
Ah! En doel je dan op zo’n Jaeger meter zoals rechtsonder het stuur?
Ik vermoed dat je deze bedoelt, links in het hoekje:
Als ik zo’n oiltemp meter van rechts naar links kan overhevelen (als het fysiek al past), dan kan ik mogelijk de functionaliteit van m’n dash iets aanpassen.
Kwam op het idee nav deze ombouw: klik
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 20 juli 2016 12:33 PM
  [ # 1359 ]
Brrrrr, die aanpassing op dat Engelse forum, afschuwelijk gulp
Gepost: 20 juli 2016 12:35 PM
  [ # 1360 ]
Ik vind het wel wat. Eigenlijk zou je alle meters op die manier moeten “digitaliseren” Cool
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 20 juli 2016 12:42 PM
  [ # 1361 ]
Het is net niet af, als je dat doet moet het goed, en b.v. het gaatje van het glaasje ( voorheen klokje ) ook oplossen, ...
Dit is m.i. hoog ik wil wel maar kan niet gehalte ...  Mr. Green
Geheel digitaal kan idd best mooi zijn !
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 20 juli 2016 12:49 PM
  [ # 1362 ]
Ik dus niet.
Dit is niet eens half werk.
Als je dan zo’n poging wilt ondernemen, bouw dan inderdaad een volledig digitale tellerpartij.
Gepost: 20 juli 2016 12:53 PM
  [ # 1363 ]
Ik vind het ook niks..
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 20 juli 2016 12:54 PM
  [ # 1364 ]
Ik vind het ook wel wat Wink
Als je ziet met wat voor Philips bouwdoos gehalte Citroën zelf er in de jaren ‘80 een “Econoscope” bijknutselde…
Nielsje
Gepost: 22 juli 2016 07:54 PM
  [ # 1365 ]
Volledig digitale klokken zou best gaaf zijn, dat zou niet gek passen bij een auto als de CX.
Wel zou de kleur anders moeten zijn: amber geel zou ik prefereren boven dat felle blauw.
René Jongejan schreef:
I.p.v. dat geneuzel over de kleur van lampjes, zit die grotere radiateur er nu al in? Laughing
Nou, die is dus op handen zijde. Mogelijk hang ik hem er er zondag in, mits ik zin heb.
Heb wel een aantal vragen alvorens ik begin:
- Ik vermoed dat de makkelijkste methode is om de stalen afdekplaat aan onderzijde van de auto te verwijderen, en dan de radiateur er zo schuin gekanteld via de onderkant te verwijderen, correct?
- Mijn huidige radiateur heeft een ontluchtings-/overdruk slang die van de radiateur naar het koelvloeistofvat loopt. M’n vervangende exemplaar heeft dit niet. Niet nodig? En tuitje op het vat gewoon afdoppen?
- Deze radiateur zit het thermocontact lager gemonteerd, waardoor deze theoretisch pas later contact maakt (warmte stijgt). Is een ander thermocontact aan te raden, of is dat onzin?
91 van de 177
