Totaal aantal Berichten: 9612
De staart van de bovenste fuseekogel en de spoorstangkogel is niet conisch, maar recht.
De staart heeft een borst en daar ligt een ring tegenaan, waar de stofhoes op zit.
Die hoesjes, dus met een in verhouding groot gat in de kleine kant, zijn zeer lastig te vinden.
Ik heb al een paar keer een Brezan hoesje passend gemaakt.
Vorige keer heeft ‘ie 3000 km gehouden.. mjah..
Alles ging voortvarend los, maar de linker aandrijfas zit goed vast. Zit nu een beitel en vork tussen. Nog tips?
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Totaal aantal Berichten: 10743
Hard slaan op de ene terwijl je het onder spanning houdt met de andere.
Welkom in de wondere wereld van de beruchte linker as! ![]()
Goed er voor zorgen dat de tripoide echt axiaal onder spanning wordt gezet, hij mag dus niet wringen.
En dan m.b.v. een zwaar stuk staf o.i.d. een klap op de tripoide geven, zodat deze los kan schrikken.
Gelukt, uiteindelijk…..
Eerst een aantal keren met vorken en beitels geprobeerd - nope!
Toen een steun gelast waardoor ik een poulietrekker kon gebruiken - nope. Wel poulietrekker stuk gedraaid
Toen inderdaad ding op spanning gezet en van boven flink gemept. Zou het bijna opgeven maar bij de laatste poging was ie los - yes!
Wel een deuk in het tripoïdehuis nu, op de verkeerde plek geweld toegepast. Hebben we een vervangende in het clubmagazijn??
Voorwielnaven ook maar gedemonteerd, want remslangen waren gescheurd en wiellagers stonden droog. Hoop dat die laatse nog te redden zijn.
Differentieelkeerring, daar waar het allemaal om begonnen is waren helemaal hard geworden, dus geen wonder dat ze lekten.
Echter, nu zit ik met een dilemma. De boel ligt nu al ver uit elkaar. Gezien de conditie van de differentieelkeerringen ben ik bang dat de andere keerringen (bak en motor) ook slecht zijn en kunnen gaan lekken binnenkort. Tja, wat is wijsheid. Alles weer inbouwen en rijden maar, of motor en bak er uit en alles vervangen .....?
Aan een losse tripoide heb je niets.
Deze moet je altijd vervangen inclusief de bijbehorende kogels, waarbij elke kogel ook nog in z’n eigen baan moet blijven.
Wat het overige betreft, gewoon het hele zwikkie eruit en preventief zaken vervangen.
Aha, dus een complete nieuwe, of een complete gebruikte.
Hmm, maar, slijten de huidige kogels en vervangende tripoide niet op elkaar in, net zoals een nieuwe?
dat gaat niet op elkaar inslijten ( tenminste niet zoals jij wilt)
maar denk je dat het huis van binnen ook vervormd is?
doe anders eens een foto
Mocht je het toch willen proberen, heb hier nog een los linker tripoidehuis zonder kogels liggen.
René Jongejan schreef:waarbij elke kogel ook nog in z’n eigen baan moet blijven.
Dat doet niemand. Wel de kogels bij het huis houden.
Mijn ervaring is intussen dat je dat wel moet doen.
Vorig jaar zomer hoes aan bakkant vervangen, sindsdien trillingen bij hoge belasting van de as, d.w.z. fors accelereren.
Mogelijk toch het gevolg van kogels in andere banen.
Ok. je hebt 9 mogelijkheden waarvan je er 1 nu hebt geprobeerd…..
Gelukkig maar 3, want de kogels zijn wel op dezelfde plek op de driepoot gebleven.
En die kan op 3 manieren in het huis.
Ok, Dus nog twee mogelijkheden…
