87 van de 126
« Eerste  < Vorige 85 86 87 88 89 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 18 juni 2017 05:19 PM
  [ # 1291 ]
Vaster dan vast. Proefritje: “toenk”... Zit toch meer bij het voorwiel.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 22 juni 2017 03:04 PM
  [ # 1292 ]
Raakt de remklauw of meer specifiek het schildje erop de velg niet? Heb ik een keer gehad, gaf ook een enkele, zeer verontrustende “toenk” in scherp ingestuurde bochten naar rechts (was ook linkerklauw), maar er bleek dus niks aan de hand. Kwestie van schildje terugbuigen.
Mulder
Gepost: 11 juli 2017 12:10 PM
  [ # 1293 ]
Het bleek (toch) een loszittende stabilisatorstang te zijn. Wat rest is stilte.
Zo voor de zomer ook de airco maar laten vullen bij Richard Bolt, het systeem bleek nogal leeg te zijn. Systeem was verder prima dus we kunnen cool de zomer in.
Omdat de distributie voor zover mij bekend begin 2010 voor het laatst vervangen was en de interval niet de door mij veronderstelde 100.000 maar slechts 80.000 km bleek te zijn, met het oog op een (relatief…) zorgeloze vakantie een distributieset besteld en gewapend met de fijne handleiding uit La CX en Route maar eens zelf aan het sleutelen geslagen. Een zeer bevredigende zaterdagmiddagklus, en we kunnen er weer 80.000 km tegenaan. cool hmm
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 11 juli 2017 12:49 PM
  [ # 1294 ]
Volgens mij is de interval van de distributieriem zelfs maar 60.000 km.
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 11 juli 2017 02:04 PM
  [ # 1295 ]
Ik zie iemand langzaam veranderen in een zeer serieuze sleutelaar. very good
René Jongejan
Gepost: 11 juli 2017 06:49 PM
  [ # 1296 ]
Ik krijg het idee dat de wagen rechtsvoor alleen op de krik staat.
Meer dan 40 jaar terug dit mijzelf al afgeleerd, altijd afsteunen op een degelijke poot.
Desnoods op klossen hout.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 juli 2017 08:41 PM
  [ # 1297 ]
of desnoods de velg onder de dorpel
Mulder
Gepost: 11 juli 2017 10:01 PM
  [ # 1298 ]
Wat dacht je, dat ik er dan half onder zou kruipen?
Er staat nog een assteun onder het subframe, maar die zie je op de foto niet.
René Jongejan
Gepost: 11 juli 2017 10:20 PM
  [ # 1299 ]
Top!
René Jongejan
Gepost: 12 juli 2017 12:29 PM
  [ # 1300 ]
Volgens info op dit forum ook, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1972042/
2d
Totaal aantal Berichten: 7927
Gepost: 12 juli 2017 01:45 PM
  [ # 1301 ]
Het ziet er best heel bereikbaar uit, die distributie. Je verwacht het niet!
Mulder
Gepost: 12 juli 2017 05:02 PM
  [ # 1302 ]
Hmm, volgens de gezaghebbende handleiding is het 80.000 kilometer. Nou ja, ik zat eroverheen. Riemen zagen er overigens uit alsof ze nog makkelijk weer 100.000 km meekonden. Maar better safe than sorry, de spanrollen zagen er minder fris uit.
Gepost: 12 juli 2017 08:08 PM
  [ # 1303 ]
Ja heel handig bij de benzine motoren met ketting, je kan er gemakkelijk bij, je hoeft de ketting alleen (bijna) nooit te vervangen! Laughing
Bij nagenoeg hetzelfde blok bij een DS moet de gehele motor en bak eruit…
Goed bij de diesels en 2/2.2 liter motoren is dit wel erg handig.
Mulder
Gepost: 11 augustus 2017 01:56 PM
  [ # 1304 ]
Inmiddels 4.000 km verder, en behalve de binnen 1.000 km weer losgetrilde stabilisatorstang (klein irritatiemomentje), een litertje olie en een half litertje LHM (na dik 320.000 km zweet er altijd wel ergens wat) geen centje pijn. Fijne vakantiebak. Mijn onderschrift blijft voorlopig nog even staan.
Aan prutsdingetjes staat alleen de buitentemperatuurdisplay en en nieuwe draad tussen gloeirelais en voorgloeilampje nog open.
Gepost: 11 augustus 2017 03:38 PM
  [ # 1305 ]
Dat klinkt als een overzichtelijk lijstje.
Is de groene Pallas nu niet verdrietig dat ze niet mee mocht op vakantie?
87 van de 126
