104 van de 177
« Eerste  < Vorige 102 103 104 105 106 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 30 juli 2017 06:56 PM
  [ # 1546 ]
Het is zondag, dus wat kan je nou beter doen dan je bezighouden met zaken die totaal niet belangrijk zijn?
Inmiddels heb ik prima werkende Philips 682 in de midden console, lekker cassettebandjes luisteren!
Ondanks dat deze uit ‘80 is, vind ik het period-correct genoeg.
Nu ben ik op zoek naar deze wieldoprubbertjes. Ze lijken erg op die van de DS en SM, maar die zijn 5mm rond en 40mm lang.
Deze zijn slechts 26mm lang. Iemand een idee waar te krijgen?
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 30 juli 2017 07:40 PM
  [ # 1547 ]
Heb hier nog twee deksels van een CX hangen, daar zitten per stuk 5 rubberen pinnen in dus 10 in totaal lengte inderdaad 26 mm.
Misschien dat ik je daar mee kan helpen.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
2D
Totaal aantal Berichten: 8118
Gepost: 30 juli 2017 09:28 PM
  [ # 1548 ]
‘t Is misschien vloeken in de kerk, maar je zou kunnen overwegen om een compacte subwoofer ergens weg te moffelen. Een goede geluidsinstallatie is - juist in een hobbyauto - heel fijn.
Tenzij je een Axel hebt, dan maakt het ineens niet meer zoveel uit Wink
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 30 juli 2017 09:54 PM
  [ # 1549 ]
koop die van de DS en knip ze op maat…
Nielsje
Gepost: 30 juli 2017 11:40 PM
  [ # 1550 ]
Dank voor je aanbod, maar ik heb ze zelf ook nog wel liggen. Alleen zijn ze wel vaak in ‘platte’ staat, vandaar eens kijken of ik nieuwe kan vinden..
De kans is ook groot dat dat het wordt. Deze winter de velgen spuiten, dan meteen nieuwe rubbers.
Zit ik ook aan te denken hoor. Het ding klinkt natuurlijk nog steeds als een natte krant. Dus wil andere speakers en dan meteen wat anti dreun in de deuren. Subje onder een stoel wegwerken moet prima kunnen. Suggestie?
2D
Gepost: 31 juli 2017 08:43 AM
  [ # 1551 ]
Het aardige van een subwoofer is dat je de deurspeakers kunt ontlasten van het zware werk. Zelfs zwakke speakers en/of brakke montage hoeven geen probleem te zijn als je ze toch niet lager dan 150 Hz aanstuurt. Afijn, van audio weet jij ook wel het een en ander.
Wat voor speakers zitten er nu in de CX? Ik heb sowieso nog een Kenwood subwoofer liggen met kabelset, en ook nog een paar knappe Alpine speakers in (geloof ik) 8 cm diameter. In de Berlingo klonk dat prima. Daar kunnen we best een middagje mee stoeien Smile
Gepost: 31 juli 2017 09:27 AM
  [ # 1552 ]
is dit te lelijk?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 31 juli 2017 10:36 AM
  [ # 1553 ]
Ik heb ook nog ergens speakers uit de ZX liggen geloof ik. Ooit een keer JVC’s in gezet die ik er bij inruil van de auto weer uitgehaald heb.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 31 juli 2017 11:43 AM
  [ # 1554 ]
Ik heb ooit wel eens speakers gezien die in een LHM bol zijn ingebouwd, deze waren gemonteerd op de hoedenplank. Waarschijnlijk een slecht geluid maar het stond wel uber cool.
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 31 juli 2017 03:10 PM
  [ # 1555 ]
Wel goed vastzetten voor je ze wegkopt bij een noodstop
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
Nielsje
Gepost: 01 augustus 2017 11:42 AM
  [ # 1556 ]
René Jongejan schreef:
Als ik Nielsje was, zou ik toch de mogelijkheid om de ontluchtingsstop om te bouwen naar slangpilaar o.i.d. even verder onderzoeken. Wink
En daar zijn we nu dus mee bezig. Ik wil voor de harz-run de grotere radiateur erin hebben, dus eerst alle onderdelen verzamelen. De aansluiting op mijn huidige radiateur d=8mm en l=22mm. De dop in de grotere radiateur l=15 en gek genoeg is de draad M10x1.5.
De ellende is dus dat ik niet een slangtule / slangpilaar kan vinden met een M10x1.5 buitendraads aansluiting. Of ben ik nou weer kippig en zit er een BSP maat daar heel dicht bij dat ik het verschil niet zie?
Enfin, mocht een van jullie een ingeving hebben, dan hoor ik het graag Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 01 augustus 2017 11:52 AM
  [ # 1557 ]
Hoeveel vlees heb je?
Voldoende om de M10 weg te boren en daar 1/4 BSP in te tappen?
1/8 BSP is trouwens 9,73 mm buitendraad en 8,6 mm binnendraad, 28 gangen per inch.
Nielsje
Gepost: 01 augustus 2017 12:27 PM
  [ # 1558 ]
Liever ga ik niet tappen: geen bsp tapset en dat maakt eventuele verkoop weer zo onhandig.
Maar, nog een keer meten en passen levert: boutje uit de radiateur is inderdaad 9,7 mm.
Geen draadmeter hier, dus even de bouten op elkaar laten ingrijpen: als ik hem laat ingrijpen op een nieuwe m10 bout, dan is er een zichtbare spleet tussen de draadgangen, bij twee m10 bouten heb ik dat niet—> geen m10 boutje dus.
1/8 BSP slangtule zoeken dus!
Of mis ik nou wat?—> Ja, want dan zit ik nog steeds niet goed met m’n gangen / spoed.
René Jongejan
Gepost: 01 augustus 2017 12:36 PM
  [ # 1559 ]
1/8 heeft dus een spoed van 25,4/28 = ca. 0,9 mm
Nielsje
Gepost: 01 augustus 2017 01:10 PM
  [ # 1560 ]
Ja precies, dat werkt dus niet.
Ik kom er niet uit wat voor draad het dan wel moet zijn. eens laten bezinken.
104 van de 177
