Bij mij heeft alles tanden…
Volgens mij is dat zo bij de meeste CXen?
Totaal aantal Berichten: 9764
Origineel niet!
Alleen het LM-type is wat lastiger verkrijgbaar.
En die voor de WP moet je als paar kopen zonder lengteverschil.
rene heeft gelijk.
en het klopt dat de meeste cx en ribbels hebben, maar dat hoort niet.
de spanrol zal ook sneller op zijn door de trillingen (geen idee hoeveel sneller)
Als ik de foto van de waterpomp zie springen de tranen in mijn ogen. (zie post 1424)
Wat een bircoleurs zijn die fransen toch ![]()
Even een overzichtje voor een TD met airco.
https://www.gatesautocat.com/drive/CITROEN/CX/MA2/M25660/08-85_12-92/5882
De snaren voor de HD-pomp heb je dan niet nodig, omdat die met een tussenasje door de nokkenas wordt aangedreven.
Totaal aantal Berichten: 6531
Uiteraard heeft de gemiddelde automaterialenzaak niet alle riemen op voorraad, dus mijn toevlucht genomen tot de Freunde van Autodoc. Geduld hebben dus, met eeen beetje mazzel kan ik woensdag aan de slag.
Mulder schreef:Uiteraard heeft de gemiddelde automaterialenzaak niet alle riemen op voorraad.
En dat is nu precies de reden waarom bij de meeste CX’en de verkeerde snaren om de waterpomp liggen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 7667
Beetje mosterd na de maaltijd - maar mij is geleerd is om ook ‘s winters de airco zo nu en dan even te gebruiken om ervoor te zorgen dat pomp en afdichtingen goed blijven. En ik ken een airco-specialist die stelt dat je het ding eigenlijk gewoon altijd aan moet laten staan. Voorkomt ook ‘s winters beslagen ramen.
In het instructieboekje van mijn C5 staat elke maand even laten werken.
Klopt allemaal hoor. Maakt de riemen alleen niet alsnog even lang…
En dat heb je dan weer goed gezien ![]()
Mulder schreef:Met een beetje mazzel kan ik woensdag aan de slag.
En dat was zo?
Niet echt. Vanmiddag even met autodoc gebeld, de riem voor de dynamo was nog niet binnen. Nou heb ik die niet direct nodig dus die maar geannuleerd, de boel is vervolgens direct verstuurd. “Het zou er vrijdag moeten kunnen zijn.” Right, dan is het koningsdag. Omdat ik het niet op de dag van vertrek wil laten aankomen, de riemen voor de waterpomp en dynamo ook maar elders besteld. Reserve kan geen kwaad en zo weet ik dat ik in ieder geval zaterdag aan de slag kan. Hoop ik… ![]()
Wel een lekkere vrije woensdagmiddag dus?
Genoeg te doen…
Riemen zijn binnen (niet die van autodoc), dus ik kan beginnen. Eerste noob-vraag derhalve: wat moet er in vredesnaam allemaal los rond de waterpomp om de riemen van de waterpomp te kunnen wisselen…?
