117 van de 176
« Eerste  < Vorige 115 116 117 118 119 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 25704
Gepost: 23 april 2018 04:22 PM
  [ # 1741 ]
Als je een bakkie van de gamma neemt en die helemaal vol terras tegels legt… Dan merk je het wel…
Totaal aantal Berichten: 27968
Gepost: 23 april 2018 04:23 PM
  [ # 1742 ]
Die huur/leen aanhangers hebben toch meestal wel een rem? Met tegels zit je ook zo over het gewicht heen voor een ongeremde aanhanger.
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 23 april 2018 04:33 PM
  [ # 1743 ]
Nielsje schreef:
Over trekhaken, dit meldt de RDW:
1500 kg geremd lijkt me (te) veel, maar soit.
Gekker vind ik dat ik ongeremd 0 kg mag trekken. Zou dat niet gewoon 750 kg moeten zijn?
Mijn ex CX 2.2 mag ook 1500 kilo op papier trekken, trouwens niet aan te raden hoor
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4947
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 23 april 2018 06:11 PM
  [ # 1744 ]
Nielsje schreef:
Ja, die 1500 is te veel, dat moet ook 1300 zijn. (staat ook op de meeste trekhaken). De Athéna die ik laatst gezien had gecontroleerd, die zit op 1300 / 610.. Ik ga maar eens contact leggen met ze, want zeker van die 0 kg ongeremd wil ik wel vanaf.
Heb je dan wel eens te maken met een ongeremde aanhanger?
Volgens mij heb ik daar nog nooit mee gereden. Goed die hele kleintjes zullen geen remmen hebben.
Zeker wel. Dit soort exemplaren hebben vaak geen rem:
En die kom je best vaak tegen, ook in de verhuur. Dus ik wil het liefst wel ook ongeremd kunnen trekken Smile
Gepost: 23 april 2018 06:33 PM
  [ # 1745 ]
Ja zo’n enkel asje heb je wel zonder rem. Ik heb ze meestal als dubbelasser, dan zit er meestal wel een rem op.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9506
Gepost: 24 april 2018 09:33 AM
  [ # 1746 ]
Dat moet je helemaal niet willen!
Smijt gewoon wat meer pecunia over de balk en huur een geremd exemplaar, die zijn er ook als enkelasser.
Trouwens, elke aanhanger met een TMM > 750 kg moet geremd zijn, de exemplaren met een eigen kenteken dus.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 24 april 2018 11:03 AM
  [ # 1747 ]
Ik zou juist heel blij zijn als er 1500kg op kenteken staat ipv 1350kg, dat geremde moet natuurlijk wel worden aangepast maar 1500kg op kenteken is wel prettig want je zit er zo op.
Totaal aantal Berichten: 43393
Gepost: 24 april 2018 12:28 PM
  [ # 1748 ]
je moet helemaal geen 1500 kg willen hangen achter een cx die 1300 weegt…
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 24 april 2018 01:16 PM
  [ # 1749 ]
...het is vast wel veilig te maken, als je de hydrauliek voor het remmen even doortrekt naar de as van de aanhanger. En met voldoende kogeldruk natuurlijk, niet die lullige 50kg cheese
Totaal aantal Berichten: 10555
Gepost: 24 april 2018 01:49 PM
  [ # 1750 ]
“even”.....
Nielsje
Gepost: 24 april 2018 11:00 PM
  [ # 1751 ]
Ondertussen ook maar verder met project versnellingsbak, dus ook maar even een koppelingsset bij elkaar aan zoeken. En dat is niet heel makkelijk voor een 2400.. Ik heb een NOS valeo plaat gevonden voor een 2400 op ebay in Italië, dus die komt deze kant op. Maar nu natuurlijk nog een drukgroep. Hier ben ik het spoor even bijster, want de nummers lopen wat door elkaar heen.. Ik heb een drukgroep gevonden met nummer 95597357, maar mijn onderdelen boek meldt die weer niet. Echter, hij lijkt wel een correct vervangingsnummer zijn, voor ook de 2400.
Is er iemand die hier wat licht op kan schijnen?
Gepost: 25 april 2018 09:03 AM
  [ # 1752 ]
Jouw eerste probleem is dat jij niet weet wat er nu in je auto zit. Er zit al een 5-bak in, maar met het originele vliegwiel? Of met een moderner vliegwiel? En welke drukgroep heb je? Dat weet je pas als de boel naast de auto staat he.. Dus ik zou eerst alles uit elkaar halen en DAN pas onderdelen gaan regelen.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 25 april 2018 09:20 AM
  [ # 1753 ]
Ik heb het even voor je opgezocht in de onderdelen boeken. Moet helaas in twee berichten vanwege de grootte van de bestanden.
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
  [ # 1754 ]
Deel twee
Nielsje
Gepost: 25 april 2018 12:59 PM
  [ # 1755 ]
Dank voor dit inzicht, ik had er niet bij stilgestaan dat het vliegwiel ook wel eens anders kan zijn. Ik ga Dibert eens vragen of hij nog weet wat er aan onderdelen is ingegaan. Is bij gebruikte onderdelen goed na te gaan welke versie het nou is? (als in, bij nieuwe dingen staat het op de doos of een sticker, maar is het te identificeren?)
@ WebmasterGS: dank! Ik heb alleen de onderdelen boeken ‘74-‘79, helaas. Ook maar eens de tweede helft vinden.
117 van de 176
