Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
ronvanzon schreef:(...)Ik zal straks wat foto’s maken van eea.
Geen foto’s van te maken, want de gaten zitten niet naar de binnenzijde van de kofferbak, maar schuin van achter de bumper naar voor/onder ahw. De bumper moet er (dus) echt af om ‘m te monteren, dan wijst het zich zelf wel.
Gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
bogaard77 schreef:leunt de cx dan met zn skies op de brug?
Nope, zoals Ü zegt, je pakt de auto op met vier rubber blokken onder de kriksteunen. Daarom kan je ook niet echt handig de auto parkeren door hem over de brug te zetten. De auto zakt dan in en ligt dan mogelijk wel op z’n skies. Dat kan je voorkomen door iedere keer die blokjes neer te leggen, maar ik verplaats de brug gewoon naar voren in de garage en rij gewoon alleen de voorkant erop. Zo’n ding is echt een feest en inderdaad goed betaalbaar en redelijk waardevast. Binnenkort eens goede foto’s maken.
De trekhaak wordt aan onderzijde aan weerszijden bevestigd met drie bouten, die je vastzet in een plaatje wat in het subframe geschoven wordt.
Zo’n plaatje:
De plaatjes die ik erbij heb, zijn met m8 boutjes. De gaten in m’n trekhaak zijn echter 10mm. Het plaatje is 6mm dik.
Kloppen deze maten, of worden er normaal gesproken m10 bouten gemonteerd? Is er iemand die toevallig onder z’n auto ligt en effe de steekmaat van de bout kan opmeten voor mij? ![]()
Totaal aantal Berichten: 43740
Er hoort M8 in.
Dank voor dit sluitende antwoord!
Totaal aantal Berichten: 9685
Nu nog even die 6 gaatjes boren in het subframe, is daar 3 lagen dik volgens mij.
Totaal aantal Berichten: 9409
Zitten die gaten er niet standaard in…....?
Ik weet het echt nie meer
VgF
Nope!
Binnenkort een leuk verslag van het helse trekhaak avontuur, maar eerst: waar wordt de kabelboom voor de verlichting langs geleid, en waar naar binnen? Uiteraard zit er daarvoor ook nog geen gat. Dus ik hoor graag, waar ik andermaal de boor kan plaatsen ![]()
Ik heb een originele tussenbouw-kabelboom en die gaat bij het linker achterlicht door de kofferbodem. Wel even een tule in het gat gebruiken.
Zou je me een foto kunnen sturen van hoe het zit? Ik heb een universeel draadboompje. Die wordt geleverd met van die draadsnij verbindingen.. daar nog iets voor vinden..
Daar heb je niet zo veel aan bij een universeel kabelboompje.
Bij mij zit tussen een originele stekerverbinding een kabelboom met aftakkingen naar de trekhaakdoos.
In jouw geval zou ik de flatcable naar het linkerachterlicht door halen en elke ader voorzien van een drievoudige verbinder, zie https://www.rdae.nl/30-406-verbinder-3-voudig.html
Dan kan je van elke ader een aftakking maken zonder die klote draadsnijders te gebruiken.
Ben alleen even kwijt of je links alle benodigde aansluitingen vandaan kan halen of dat je bijvoorbeeld het rechter knipperlicht van rechts moet halen.
Uit mijn blote bol niet, volgens mij wordt het rechter achterlicht via het linker achterlicht gevoed.
Ik doelde op een foto waar de draad naar buiten gaat ![]()
Verder is een foto van de originele tussenbouw kabel ook wel de moeite waard, wellicht kan ik ergens zo’n tussenbouw stekker vinden ( of de hele hele kabel).
Heeft een serie 1 ook bekleding tegen het linker binnenscherm?
Nielsje schreef:Binnenkort een leuk verslag van het helse trekhaak avontuur…
Yeah right. Montage mag echt niet meer dan twee uur duren hoor. Incl alles.
