van de hydrauliek heb ik alleen de pomp en de verdeelbol losgehaald. Overige onderdelen zijn op hun plaats gebleven. Aangezien alles het vooraf deed zou het dat nu ook moeten doen (servo reageert en de achterkant heeft idd gereageerd). Dit is natuurlijk een beetje een redenering in de trant van “famous last words” maar ik vermoed nog steeds dat er ergens lucht zit zodat er niet goed wordt aangezogen…
De tip van Frank om tegels onder de wielen te leggen is een goeie om de auto helemaal naar beneden te krijgen en er ook nog de krik onder te krijgen (daar kwam ik ook achter toen ik gisteren weer thuis kwam….erg vermoeiend dat zo’n inzicht later pas komt). Dat schijnt toch ook wel belangrijk te zijn voor t systeem.
Aangezien ik met een open hydrauliek systeem wel de auto heb moeten verrijden, is er wel gewoon met het stuur gedraaid. Er kan dus ook behoorlijk wat lucht in de Diravi zitten, dus dat moet ik ook nog checken.
Als het dat allemaal niet is, vrees ik inderdaad dat ik dus “dieper” moet gaan zoeken en dan zouden de hoogteregelaren dus wel eens kuren kunnen hebben. Nu weet ik dat ik ooit de krik eronder heb willen zetten (voordat de auto “op stal ging”). Toen viel het me op dat deze net niet paste. De auto kwam feitelijk niet vergenoeg omhoog. En volgens mij moet dat ding zelfs ietsje los van de grond komen als de auto volledig omhoog is en je de krik aan de krikpunten hangt.
Ik denk dat dit misschien aan de instelling van de hoogteregelaars kan liggen, maar mogelijk zijn de bollen in de loop der jaren wat leeggelopen en haalt ie daardoor de hoogte niet? Of werkt dat weer anders.
Werkt de elektrische hoogteregelaarmotor wel? Met het verstellen in het interieur kan je hem volgens mij horen (kan ook met de motor uit, contact aan)
Als die in de laagste stand blijft staan gaat er natuurlijk niets gebeuren.
ja, die hoogteregelaar-servo doet t gewoon. Inderdaad met alleen contact werkt ie ook. Normaal zit je in de auto en draait de motor en dan hoor je het niet, maar afgelopen keer heb ik het voor het eerst “live” gehoord. Ik heb ook nog even gekeken onder de auto of de positie veranderd, maar ook dat is het geval.
Totaal aantal Berichten: 9382
Zet nu gewoon druk op de achterwielen .
Remmen ontluchten .
Daarna ontlastschroef los en nieuws starten tot en een volle straal lhm in het vaatje terug komt .
Misschien de remmen nog maar een keer ontluchten .
Dus wiel eraf krik onder de remschijf of beter draagarm zodat je tegen druk hebt en dan remmen tot er een volle straal lhm uit komt
Dan de andere kant ,
Dan doet hij het gewoon en anders is er toch ergens iets met de leidingen .
VgF
F.SvM schreef:Zet nu gewoon druk op de achterwielen (...).
VgF
jajaja!
Ik ga vanavond precies dit lijstje van jou doen en ook nog even aan het stuur draaien, want ik denk dat het diravi-systeem ook nog wat lucht vast houdt. Keep you posted (en dank voor de vele tips!)
Totaal aantal Berichten: 9585
Eventuele lucht in het Diravi-deel heeft geen enkel effect op het wel of niet omhoog komen van de koets.
Het gaat om lucht in het aanzuigtraject van het voorraadvat naar de HD-pomp.
Wanneer dit er uit is zijn alle andere delen van het hydraulisch systeem zelfontluchtend, behoudens uiteraard de remleidingen, deze dienen wel ontlucht te worden.
Voor de achterremmen dient er massa op de achterwielen te rusten, dit omdat de voeding hiervan uit het veersysteem van de achteras komt.
Frans, mag ik je een tip geven gezien jouw vele vragen over de werking van het hydraulisch systeem?
Ten tijde van de DS is er door Citroën een technisch informatieblad uitgegeven hierover.
Probeer dat te begaan en neem het door, het gaat antwoord op mogelijk al jouw vragen.
Ook geeft deze lezing veel informatie.
https://www.citroen-cxclub.nl/technischelezing17nov2011/
En dan even onderaan de bovenste link klikken.
René Jongejan schreef:Ten tijde van de DS is er door Citroën een technisch informatieblad uitgegeven hierover.
Deze bedoel ik.
^^ top! dank je
Totaal aantal Berichten: 25783
Of kom de cursus Hydraulique en DS volgen bij DS-TT!! systeem is vrijwel het zelfde als de DS pallas, op de diravi na..
le look le plus cool schreef:F.SvM schreef:Zet nu gewoon druk op de achterwielen (...).
VgF
jajaja!Ik ga vanavond precies dit lijstje van jou doen en ook nog even aan het stuur draaien, want ik denk dat het diravi-systeem ook nog wat lucht vast houdt. Keep you posted (en dank voor de vele tips!)
y
En de lucht in of…..
Vriendelijke groet Frank
YES!!!!!!! De ontlastschroef drie keer een lange tijd open gehad met draaiende motor. Maar uiteindelijk heb ik behoorlijk veel LHM in de aanvoerbuis gedaan en daarop reageerde het systeem. Daarna was het weer moeilijk. Dus de pomp deed het maar toch zoog ie te weinig aan. Vreemd genoeg zag ik toen dat het reservoir zo goed als leeg was (er werd dus vooral lucht aan gezogen), daarvoor zat dit juist behoorlijk vol. Mogelijk is er dus toch aardig wat LHM het systeem ingezogen. Ook dat bijgevuld en inmiddels is Le Général airborn!
Uiteindelijk ging het er dus om om een gevulde aanzuigsituatie te maken. Zaterdag nog even wat LHM kopen, want nu is het systeem krap aan gevuld.
Top!
Dus toch in het aanzuigtraject, as I told you. ![]()
Bijvullen als volgt: auto in hoogste stand en dan vullen tot het oranje parapluutje in de niveau-indicator tussen de rode streepjes staat.
T verraderlijk is dat t niveau sterk wisselde in de voorraadtank, maar de auto is natuurlijk ook niet in de hoogste stand geweest om t goed af te lezen. Gisteren dus wel na aardig wat extra lhm. Maar nogsteeds zit ie krap over t onderste streepje. Dus mag nog wel wat hebben.
Bij de apk vraag ik ook meteen of ze de hoogteregelaar even opnieuw instellen. Zeker voor komt ie niet goed op hoogte in de hoogste stand (wist ik al door de krik die er niet onder paste). Maar ik kom niet goed onder de auto, dus dat wordt m niet.
Hoogte regelaar of iets dergelijks NOOIT zonder brug.
Ps de remmen wel ontluchten Voorne gaat rijden.
Mooi dat het weer functioneerd.
VgF
De eerste paar honderd meter zijn gereden!!! De auto hobbelde wat, maar ja, wat wil je met banden die 4 jaar niks gedaan hebben. Die zijn natuurlijk helemaal vergeten wat rond zijn is. Verder was ik zelf het meest onbetrouwbaar aan de situatie, dood nerveus was ik!
