Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Van de week vooral bezig geweest met de Prestige van Untitled. Het moet nou maar eens klaar zijn met dat startprobleem. Wat vooruitgang geboekt maar nog niet opgelost.
Tegelijkertijd heb ik zo’n beetje het hele uitlaattraject en het inlaatspruitstuk van het SV blok afgehaald. Inlaat bleek weer niet nodig omdat nadat ik hem er af had ik mij herinnerde dat ik nog een metaal gti spruitstuk had waar gewoon een gasklep-schakelaar en koude start injector op zit en die past ook gewoon op het buizenstelsel naar de intercooler en terug.
Voor de uitlaat herinnerde ik me bij elk onderdeel weer een gedane aanpassing waardoor ik maar tm uitlaatspruitstuk er af heb gepeuterd. Denk dat ik gewoon de GT30R op het 662 blok schroef met de oude EPS2.5 uitlaat. Dan is het APK dicht en heeft EPS het goede referentiepunt voor de 3 inch (plus?) uitlaat die er nu onder moet komen.
Ook maar eens wat verdiept in flow en resonantie van een equal length uitlaat. Het OEM gti t uitlaat is zo slecht nog niet behalve dat de flow richting voor de wastegate abominabel. Is. Garrett adviseert 45 graden van de flow richting, het is 120 oid. De grootste winst is dus waarschijnlijk te behalen doordat boost creep onder controle is in het hoge toerenbereik, waardoor je veilig kan doortunen tot een hoger toerental.
Met de bandenmaat en TRDT2 eindoverbrenging zou 100 km/g bij 5525 tpm in z’n 2 haalbaar moeten zijn, wat helemaal nergens over gaat, maar ik vind het wel grappig. Een blok wat goed doortrekt boven de 5k spreekt mij ook wel aan dus we toch maar de bouw-zelf-een-equal-length spruitstuk uitdaging aan met gebruik van het machinepark en aflasvaardigheden van een medeforummer. Ik ben inmiddels zeer benieuwd naar wat dat gaat doen. Uiteraard pas na APK.
Totaal aantal Berichten: 143
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Klinkt goed! En dank voor het puzzelen aan mijn Prestige-probleem!
- DS 3 Racing
Een beetje bezig geweest met de in en uitlaattraject verwijderen. Ook ontdekt dat de brandstoftank helemaal leeg was en dus aan de binnenkant een mooie laag roestsmurrie heeft. Dus daar gaat de tank van de SV maar onder.
Not een andere merkwaardigheid. Kleurcode ECF staat op de gebruikelijke plek. Dat is Beige Atlas. Een C15 kleur (wel beschikbaar in 85). Verder is ie duidelijk niet Beige Atlas, want dat is nog een stuk bruiner.
De planning is om hem zsm op te bouwen met de SV turbo, intercooler en radiateur opstelling. Dan moet ik alleen nog verlopen van compressor uit->intercooler en van LMM->compressor in. Daarvoor draai ik de LMM even om en 3D print ik denk ik even een verloopje zodat het oude SV luchtfilter er tijdelijk op kan. Wil toch rijden ermee namelijk. Ik ga even meten wat de doorsnedes ook alweer waren maar er bestaat vast weer niet een 45 graden verloop van de LMM uitgang naar de compressor inlet dus daat zal wel een stukje buis tussenmoeten. Dump valve er ook maar even op, dan hoef ik dat niet weer ergens op aan te sluiten. De buizen van de SV hebben alle nodige aftakkingen voor dumpvalve IAC en koudstart. Wat kijk ik toch uit naar een ETB, al die stomme buisjes, stelschroeven, IAC, en dat debiele bimetale koudstartding met verwarmingselement zijn dan verleden tijd. In het kader daarvan waren er genoeg kandidaten om er vier te bestellen, dus die zijn onderweg. Nu nog even wat firmware ervoor zien te schrijven. Dan kan de break ook makkelijk er op overgezet.
Inmiddels ook het plan gevat om een inlaatspruitstuk te gaan 3D tekenen met trompetten, taps toelopend, aansluting voor een 82mm bosch motorsport (porsche cayenne 4.8L) ETB, Ook integreer ik dat plaatsingen voor een tweede set injectoren die uitgeboord kunnen worden. Ik wila in de volgende incarnatie denk ik wat kleinere injectoren vlakbij de cylinders voor starten en throttle response bij weinig airflow. Hoger in het traject komen dan 4x 1200cc die bij meer airflow voor betere vermenging zorgen en de brandstof leveren voor het vermogenswerk. Ik laat het ding dan 3D printen in carbon, zonodig in delen. Originele CX spruitstuk is niet heel slecht, maar het zal toch wel schelen en het lost elegant 2e injector rij en ETB aanslutiing problemen op.
Ik heb besloten dat ik deze rij alles ontwerp voor 550pk. Dat is waarschijnlijk niet haalbaar, maar wat winst is wel zeker te verwachten. Equal length uitlaat spruitstuk met juiste wastegate flow, gasklep, inlaat spruitstuk, voldoende brandstof, In theorie zou vooral die wastegate flow de boost creep bij hogere toeren onder controle moeten krijgen wat betekent dat de boost tot hoger in de toeren beheersbaar blijft. Wat meer toeren is natuurlijk meer verplaatst volume dus wellicht zal dat nog het grootste verschil blijken.
Nog een interessant punt wordt de uitlaat. Als 2.5 inch max 350pk maakte (hebben we toen heel even op de bank gehad), dan is 3inch goed voor 504pk. De logische inschaling gezien mijn ontwerpidee is dan 2x 2.25 inch. Dat kan denk ik niet door de uitsparing onder het blok, dus enig compromis zal er moeten zijn. Maar goed, dit is iets waar EPS een oplossing voor mag suggereren. 3.25 inch is 590pk, maar ik geloof niet dat dat gangbaar is. 3.5 inch wel, maar dat is voor 686pk en dat is overdreven. En luid. Ik wil liever niet luid. Wellicht zo groot als het gaat onder het blok door en dan naar 2x2.25 of 1x3.5 toch maar. Met 2 dempers en een Heimholtz device hoop ik dat het dan binnen de perken blijft.
De precieze volgorde van die alles weet ik nog niet, maar ik ga er rustig aan verder knutselen. Ik ga denk ik dit weekend iig even een 3D verloop voor de LMM maken, en wellicht eens wat beginnen te tekenen aan het inlaat spruitstuk. De uitlaat spruitstuk puzzel ga ik denk ik gewoon makkelijk maken voor mezelf en wat slang met binnenmaat 38mm kopen, en misschien wat houten 38mm schijfjes tegen het vervormen. Je zou zeggen dat als ik dan gewoon een mockup bouw van hout en slang, dat ik dan vanzelf weet hoe te kromingen moeten lopen en in rvs een equal length spruitstuk na moet kunnen bouwen.
Als dat alles gedaan is en het getunede is, is dat denk ik de laatste iteratie van de IC oplossingen die ik voor de CX ga doen. Ik heb nog een vaag plan voor mild hybrid, maar de enige manier om dat goedkoop genoeg te houden dat het kwa kosten niet lijkt om een volledige EV conversie is om het beperkt te houden, rond de 40kW assistentie. Wat mij eigenlijk het meeste aanspreekt aan dit doen is dat ik startmotor en dynamo dan kan lozen. Je hebt dan natuurlijk ook vanzelf start-stop.
Dan hebben we nog een beetje mooi maken. CAN-bus electra inc dashboard. Misschien robotiseren van de bak. Of gewoon vol EV. Ik heb daar al naar gekeken en wat ik zou willen doen is wat prijzig, in de orde van een complete kleine EV. Maar 150kWh, 700kW en geen versnellingen zou natuurlijk best leuk zijn.
In dit topic is een activa-achtig systeem ook weleens besproken. Wil ik eigenlijk ook nog eens gaan doen, maar het testen moet dan wel op een test-mule.
Ik kan denk ik nog wel 20 jaar vooruit.
- DS 3 Racing
Ik ben vanavond maar even wat gaan OpenSCAD’en voor de 3D printer. Voor de tijdelijke LMM opstelling heb ik wat verloopjes nodig van en naar de LMM.
Het is wel een verademing, het zo doen. Als ik nadenk hoe lang ik bezig was om verloopdelen te vinden en de juiste bochten en maten voor buizen. Dan waren er weer dingen niet meer leverbaar en noem maar op. Nu heb je alleen maar kleine stukjes rechte flexibele buis nodig. Mooie tijden.
Zo is het tekenen, printen, misschien nog ergens een keer laten printen in sterker materiaal, en ‘t is opgelost.
De verlopende bocht komt denk ik ook een versie van met een montagepunt voor de MAT sensor en een aftakking voor de dumpvalve die verloopt van de 82mm ETB naar de intercooler uitlaat.
Deze modellen zijn allemaal met variabelen gedefinieerd, dus andere doorsnedes, radiussen, lengtes e.d. zijn makkelijk aan te passen. Als iemand de .scad files wil om iets te printen moeten ze maar een gil geven. Ik heb hier nog niks gedaan om iets in meerdere delen te kunnen printen maar dat kan natuurlijk ook.
- DS 3 Racing
Aangezien de auto zelf bij de garage staat kan ik daar dit weekend niets aan doen, dus dan komen we bij andere dingen uit. Ik ben even gaan kijken of ik met OpenSCAD een inlaat spruitstuk kon tekenen en dat gaat eigenlijk best aardig. Ik denk niet dat ik hoef uit te wijken naar OnShape (wat ik nog nooit gebruikt heb) oid.
Deze is nog niet zoals ik het wil uiteraard, was meer een quick and dirty om te kijken hoe het zou gaan. Ik ga het nog helemaal parametriseren. Met maatinstelling, spiegel aan/uit en wel of geen voorziening voor meer injectoren is het wellicht nog eens nuttig voor iemand anders die een ETB setup wil.
Aan de binnenkant zijn ook nog wat hoeken die mij wat te scherp zijn, en ik begin mij af te vragen of ik de gasklep niet beter naar de bestuurderskant kan halen, dan kan wellicht een standaard intercooler. Ik moet alleen even goed gaan kijken naar de situatie onder de bumperbalk of ik daar op een of de andere manier 76mm buizen kwijt kan zonder radiator maat aan te tasten. Er was ook ooit het idee om het ding naar achter het blok te verhuizen maar met wat ik tot nu toe heb kunnen opgraven over runner length lijkt dat niet voordelig.
We modderen langzaam verder.
- DS 3 Racing
Om de paasdagen toch nog nuttig te maken heb ik de 3D printer maar eens afgestoft en naar zolder versleept uit de garage. Na de gebruikelijke hoeveelheid ergenis is ie dan nu toch wat aan het printen.
Toch geloof ik dat het tijd wordt voor iets wat een aardig percentage van de benodige deeltjes gewoon direct kan printen. Er is een boel gebeurd op 3D printer gebied in de laatste 5 jaar en je hebt nu voor 1200,- een dicht ding met filament droger die gewoon ontworpen is om ASA-CF08 direct te printen. Dat is sterk genoeg voor veel toepassingen en UV bestendig. Geloof dat dat binnenkort maar moet gaan gebeuren, ik heb al een hele stapel aan dingen geidentificeerd die ik 3D wil printen. Ik kijk er naar uit dat dit drama ding de deur uit gaat.
Iig de juist maten maar eens ingevoerd voor de 2 verlopen die ik nodig heb voor de APK-ready opstelling. Die zien er dan weer net iets anders uit. Ook maar even wat koppelstukken siliconeslang besteld om het allemaal aan elkaar te hangen. Ben benieuwd of PETG sterk genoeg is voor deze tijdelijke opstelling. Op zich geen boost hier en ook geen warmte, dus je zou zeggen dat het moest gaan, maar in de praktijk vallen deze dingen vaak tegen.
Gaaf, ik volg dit topic met veel interesse. Een 3D printer staat hier ook ook hoog op het lijstje. Al is het alleen maar om allerlei afbrekende clipjes eens opnieuw te kunnen maken ![]()
- DS 3 Racing
Vandaag is de auto de brug op gegaan dus hebben we wel e.a. kunnen doen. Trekhaak, brandstoftank en uitlaat eronderuit. Radiateur en fans en lmm had ik er van de week al uitgehaald. Nog een paar boutjes die niet meewerken op het wastegatepijpje en waar de downpipe op het draaibaar koppelstuk gebout zit. Dan moet dat er ook allemaal onderuit kunnen. Ik geloof dat het daarna tijd is voor opbouw.
De RJ is niet helemaal perfekt. Ik heb wat plekjes aan het achter subframe die op termijn probleem gaan zijn. IK heb nog een heel subframe in delen, wellicht ga ik die opbouwen en dan eens wissellen. Dat zou dan wel zijn nadat we de verbeterde SV motor er in hebben, de spruitstukken gedaan hebben en het gedynapacked en gewrapped is.
Mijn ruk 3D printer heeft het begeven intussen, maar ik heb wel wat stukjes kunnen redden die met epoxy hulp het even blijven doen. Intussen had ik de maatvoering wel helemaal op orde, dus ik heb de delen maar uit ASA-CF08 besteld via craftcloud3d. Als ze er op tijd zijn gaan die er op, anders gebruiken we even de fantastic epoxy dingen. Hieronder foto’s van generatie 1, en de ge-epoxiede oplossing met het oude SV luchtfilter er op.
Ik ben sterk aan het overwegen een QIDI MAX4 3D printer te pre-orderen, daarmee kan je best serieus sterke materialen printen en ik heb nog wel wat plannen dus dat is wss toch goedkoper dan elk deel laten printen en opsturen op den duur. Misschien ga ik eerst een keer het iteratieproces via craftcloud3d proberen. Tekenen, laten printen in PETG, eventueel aanpassen en dan in ASA-CF or PA12/6-CF oid. Er zijn best wel wat stalen stukjes op een CX die ik liever in een stevig kunststof zou willen hebben.
Intussen zijn er wat uaefi’s gearriveerd ook.
Ook een off-the-shelf intercooler gespot van 350x700x76 core met 76mm aansluitingen, maar of het hiernaartoe1verscheept kan worden is nog de vraag. Zou precies moeten passen. Met het inlaatspruitstuk en gasklep verhuisplan zou deze precies moeten passen met net ruimte voor een condenser ertussen. Is weer een wat grotere intercooler, maar aangezien we eerst een 180 graden bocht hadden lijkt het me dat pressure drop acceptabel zal zijn.
Eens kijken hoe alles loopt als het ding APK is zal ik me maar even concentreren op de UAEFI firmware. Zou mooi zijn als dat echt aangepast kan worden om vanaf de 145-1/+1 opstelling te triggeren. Mogelijk dat we ook nog het probleemkindje van Untitled maar meteen op UAEFI zetten.
- DS 3 Racing
Het is weer weekend, dus even tijd voor andere dingen dan aan de auto zelf werken. Ik heb ontdekt dat ik mijjn OZ Superturismo 7Jx17 5x100 (met schuifbouten) ET35 56.1 set nog heb.
Aangezien het experiment met 225/55R16 niet gaat werken (gaat never niet in de achterwielkasten passen) zit ik me te beraden op andere opties. Ook is in zestien inch eigenlijk alles met wat slappere sidewalls, wat meer bolling betekent en dan is er minder kans dan het er in past. De turbo velgen kunnen ook onder de break, en dat vind ik eigenlijk misschien nog grappiger omdat daar ook een M25/666 in ligt.
Onder de SV had ik 225/45R17 zitten. Ik wil een slagje meer omtrek (130km/h toerental omlaag, immers vermogen te over) dus ik zit te denken aan 225/50R17, iig voor. Heel misschien zelfs 245/45R17. Dat zou ik alleen weer even moeten passen of je dan nog vol kan sturen dus dan moet ik ff een oude 245/45R17 vinden ergens voordat ik ga investeren er in. Achter dan denk ik 215/55R17, dat zou net 5mm meer clearance moeten geven en zo’n breedte achter heeft ook weinig zin.
Aangezien je met vermogen meer kans hebt om de remmen te heet te rijden ben ik altijd een beetje op zoek naar manieren om het remvermogen te verbeteren. Uiteraard doet op een CX de voorkant het gros van het werk. Bij alle OEM banden waren CX remmen altijd al veel beter dan de banden (vandaar dat ze zo makkelijk blokkeren), dus betere en bredere banden helpen al flink om dat in balans te brengen.
Los van hele nieuwe fusees laten frezen waar brembo 8-plunjer aftermarkets op zouden passen, wat nogal duur zou zijn, heb je nog wel wat andere opties.
- gewicht besparen (1/2.m.v2 = E), dus dat is lineair minder energie voor de remmen om te verwerken. dat deed ik zowiezo waar nodig, maar het gaat nooit een.
- gewicht verplaatsen naar achter, dan spelen de achter remmen een wat grotere rol. dit zou lastig zijn. zelfs al haal ik accu oid helemaal naar achter compenseert het nog alleen maar voor de CF achterklep en andere maatregelen die op ‘t programma staan.
- hydraulisch systeem opvoeren. Je kan de drukregelaar bijstellen (of vervangen met iets uit de graafmachinewereld wat instelbaar is) en de max systeemdruk wat opvoeren. Voor de vering maakt dat niet uit, want de druk in de veercylinders wordt bepaald door de hoogteregeleaars. Verder wordt alles een beetje geturbocharged. Ik zou hier misschein 10-20% hoger gaan, dat geeft lineair meer clamping force op de remmen. Ik ken een DS gek die met ze getunede 23 hydraulique al een eeuwigheid rondrijdt met 250bar (dan schakelt de hydraulique lekker snel), dus ik verwacht daar eigenlijk geen enorme problemen mee. Je zou proportioneel de druk in de rem en vooraadbol moeten verhogen om accumulatorgedrag op die druk bij te stellen maar dat is natuurlijk ook te doen.
Met wat meer maximale remdruk kan je al het remvermogen wat in de banden zit iig ten gelde brengen.
In principe zouden de maatregelen dus ook tot een substantieel remvermogen upgrade moeten leiden. Als het een keer lukt om fusees te maken waar aftermarket klauwen op passen is dat natuurlijk nog mooier, maar dat is een stuk minder eenvoudig.
Ben benieuwd wat allemaal past. Ik moet maar eens langs de sloop kijken of ik wat cheap proefbandjes kan vinden.
Je zou denken dat EV-geschikte bandjes moeilijk stijve wangen hebben. Of anders run-flat?
- DS 3 Racing
Voor de passing wellicht een goede achtervang gedachte. PS5 heeft natuurlijk nog wat andere eigenschappen die aanspreken. Ik weet ook zeker dat 225/45R17 op 7J achter met een fine adjustment tool pas te krijgen is bovenin. De 215/55R17 heeft ~10mm meer diameter maar zou volgens de ETRO norm, wel iets van 5mm smaller moeten zijn dan 225/45. Heel misschien is dat wel mijn ‘fine adjustment’ marge.
Lastigste is het uitproberen zonder meteen te investeren in een berg banden. Er zit nu een APK-ok mengelmoes onder (205/60R15 winterbanden achter, en wat wellicht bekende Conti’s in 225/55R16 voor, alles op staal in ET 36.5), dus rijden gaat.
Remmen verbeteren is natuurlijk altijd een goed optie.
Maar wanneer verwacht je de remmen te oververhitten? Van 200 naar 100 remmen moet makkelijk kunnen met de standaard remmen. Alleen 10x achter elkaar of op het circuit wordt een ander verhaal.
Nou tijdens een forumrit in de Alpen begonnen mijn remmen uitstekend te roken tijdens een afdaling.
Lijkt me logisch om bij 340+ PK eens te kijken naar de remmen.
Inderdaad: 1 keer volledig remmen van 200+ naar 100 kan, maar de tweede keer dat wordt wel wat problematischer.
Als je zo veel vermogen hebt dan kom je na het afremmen ook weer makkelijk op de 200+ ( en ik ga er maar vanuit dat je dat in Duitsland doet op een stuk snelweg zonder limiet, en op een rustig moment..) . Dan zou ik toch graag hebben dat ik nog een keer “vol in ‘t ijzer” kan en dat het dan goed remt.
Met onze “hydraulische” remmen kun je gelukkig altijd remmen, ook als je fading krijgt maar dan is de remvertraging een stukje minder, en met de druk van het hydraulisch systeem slijten je blokken dan echt snel.
Hoe dan ook, je kunt niet alleen de motor opvoeren. De remmen moeten ook ‘‘opgevoerd’’ worden, dat weet iedereen die iets van de racerij weet. Alles , ook remmen hebben een reserve, maar die is zo op. Ooit zei iemand : als je gaat rijden als een baviaan, dan moet je ook kunnen remmen als een baviaan.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
