230 van de 233
« Eerste  < Vorige 228 229 230 231 232 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7248
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 13 april 2026 11:11 PM
  [ # 3436 ]
Om heel eerlijk te zijn zal het een zeldzaamheid zijn. De basisnatuurkunde blijft uiteraard dat dezelfde auto van 1500kg met 150pk of met 15,000pk precies even snel stilstaat vanaf elke sneleheid.
Maar, 200 ben je natuurlijk best rap met 340+ pk en als je je best doet en dat herhaaldelijk doet kan ik me voorstellen dat je de remmen (te) heet krijgt.
Maar er zijn eigenlijk 2 andere scenario’s waar betere remmen een ding zijn.
De topsnelheid van deze auto wordt een tikje hoger dan 270km/h. Niet omdat ik nou ambitie heb om 270 te rijden, maar omdat ik wil optimaliseren voor een fijn 130km/h toerental. Remmen van 270->0 is een heel ander iets dan 223->0 waar (enige) rekening mee is gehouden in de fabriek want E = 1/2mv2. Dat verschil in topsnelheid is 1.5x zoveel energie die in 1x opgenomen moet worden. Gelukkig aardig wat wind n bij die snelheid, dus als je wat meer daarvan naar de remmen leidt heb je daar veel plezier van. Moet wel zeggen dat als ik me ooit op een rustige dag met goed zicht op een lege duitse autobahn bevind, ik wel even een stukje boven de fabriekstop wil rijden.
Dan zijn er nog dingen zoals de CItron Presse. Ik denk dat dat de omstandigheden waren waar de SV remmen het ‘t zwaarst hebben gehad ik denk voornamelijk bij afdalingen, maar of ‘t nou door ‘t vermogen komt of niet, als je banden monteert waarmee de remmen pas later blokkeren, betekent dat meer frictie -> dus ook meer warmte. Geen problemen meegemaakt op de SV, maar het is denk ik toch slim om te verkennen wat er mogelijk is zolang hele nieuwe fusees laten frezen nog niet haalbaar is.
Ik had geloof ik al geezegde dat ik ook nog een idee heb voor een hybride oplossing. Om dat economisch zinvol te laten zijn t.o.v. een totale EV conversie zal dat beperkt zijn, maar het geeft natuurlijk ook natuurlijk nog wat remvermogen die niet door de schijven verwerkt hoeft te worden. Ik denk dat dat idee ook eerder haalbaar gaat worden dan die fusees.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 april 2026 10:13 PM
  [ # 3437 ]
Uiteraard was ik wat optimistisch over de hoeveelheid werk die in de APK zit, maar ‘t vordert wel aardig. Inmiddels zit de hele beademingset van de SV er in, minus de uitlaat zelf want er moet nog wat leidingwerk aan de achterkant gebeuren. Het past allemaal, al komt het niet helemaal lekker uit met de LMM en het SV luchtfilter, dus maar even each cheapo korts besteld. Nieuwe brandstofpomp blijkt ook nodig. We gaan nog even alle remmen van nieuwe o-ringen voorzien. Dan moet het wel richting APK goed zijn. Daarna nog genoeg te doen, maar rijden vind ik wel belangrijk.
Nog steeds geen bericht van de turbo velgen, dus ik denk dat de Superturismo’s weer van stal gaan komen. Zal dan wel nog even wat binnenschermen achter uit moeten kloppen. De 8.5mm extra ET van de turbo velgen zouden op de break ook wel fijn zijn dus dat is eigenlijk wel prima.
Ik ben geloof ik wat pessimistisch geweest kwa fans, het lijkt er op dat 350mm ook gaat passen dus dat ga ik nog eens upgraden. Met de fans voor de intercooler is er ruimte zal voor en 700x350x76 core intercooler, een condenser en een gti radiateur. Ik heb even gerekend, en het enige voordeel van de gtit radiateur is 2.5% meer oppervlak. De inhoud van de gti radiateur is eigenlijk aanmerkelijk meer omdat ie dikker is.
De eerste 3D geprinte delen van ASA-CF08 zijn er, dat ziet er wel goed uit. Ik moet het nog even insmeren met epoxy om het te sealen (ASA is enigszins hydrofiel), maar dan kunnen die delen er ook in.
Op zich voldoet de koets nog steeds aan de verwachtingen. Is niet perfect, vooral de accubak is weleens wat aan gedaan, zo te zien heeft er eens een accu gelekt. Verder valt te heel erg mee allemaal, en daar ging het om.
Untitled
Totaal aantal Berichten: 151
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Gepost: 17 april 2026 11:00 PM
  [ # 3438 ]
Mooi! Het begint echt op te schieten!
In de meivakantie kom ik ook even sleutelen en dan kunnen we misschien ook kijken of we mijn Prestige weer op de weg kunnen brengen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 19 april 2026 11:47 AM
  [ # 3439 ]
We boeken langzame vorderingen. Uiteraard wat minder snel dan gehoopt.
Ik ben gisteravond nog even verder gegaan met de UAEFI firmware fork, en het zou nu mogelijk moeten zijn om de OEM vliegwiel tanden te gebruiken voor rpm signaal onderhoud. Hij heeft dan nog wel een sync nodig, in de vorm van een 2e sensor (die kan op het vliegwiel zitten zoals op de M25/662, of met bv een langere bout en een HALL op de krukas poelie, maar die bepaalt dan de synchronisatie. Maar dan heb je wel de 2.48 graad ontstekingsresolutie (en met nokkenassensor sequantiele ontsteking en injectie).
Maar gauw even apk afmaken, dan kunnen we gaan klooien met de UAEFI’s. Om de firmware mod te testen ga ik een Y stekker voor de bdp in de break maken, plus een HALL 1gt101dc sensor op the nokkenaspoelie zetten. Als die dan sync krijgt op de uaefi, dan zou ‘t allemaal moeten werken en kunnen we de prestige van untitled gelijk naar uaefi omzetten. We zullen dan handmatig alle instellingen moeten overzetten van vemstune naar tunerstudio, dat is even een klusje, maar wel de moeite waard denk ik.
ASA-CF08 verlopen (in Litouwen geprint) moeten nog even met een of twee laagjes laag viscositeit gesealed worden want ASA is licht hydrofiel. Misschien ook wat gladder schuren nog al is het voor deze tijdelijke opstelling niet zo boeiend. Was 52,- ex inc 18 euro verzending voor deze twee dingen. Moest alleen wel eerst zelf wat proefprints doen om de maatvoering in te regelen.
GT30R Turbo en SV spruitstuk geplaatst.
Weer grotendeels in elkaar. Brandstof leidingen moeten nog verniewud, alle vloeistoffen en filters, accu, laatste bestelde slangkoppellingen en korter luchtfiler er op dan is motorruim voor nu even klaar denk ik. Inlaatspruitstuk is niet die die op de SV zat, ik had er nog in met een gaskleppostie schakelaar en een koude start injector. Was eenvoudiger om die er even op te zetten.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 22 april 2026 08:50 PM
  [ # 3440 ]
We klooien rustig verder. Inmiddels zit de tank er weer onder (of, de tank van de SV, zonder roest), er zijn wat nieuwe leidingkjes gemaakt en geplaatst, nieuwe brandstofpomp en leidingen. Morgen nog even de uitlaat er onder, en iets provisorisch verzinnen voor een 60mm slangkoppelstuk, want diegene die ik had besteld blijkt niet op voorraad. In die bestelling zat ook het kortere luchtfiler, dus dat betekent ondanks alle goede wil dat we wss. pas volgende week APK redden.
Ik heb inmiddels ook maar een wielkastroller besteld om ruimte te maken voor de superturismo’s in de achterwielkasten. Als we dan toch vertraagd zijn tot volgende week ga ik misschien nog een paar meer leidingen vervangen oid. Iig moet ie even lopend gemaakt om de plunjers uit de binnenkant van de voorklauwen gedrukt te krijgen. Ik kan in ieder geval ook even bumpers e.d. terug gaan monteren terwijl ik wacht op de laatste stukjes. Er liggen ook nog wel wat andere klusjes aan de Prestige van untitled en een proefopstelling om te kijken of de firmware aanpassing ook functioneert zoals verwacht.
Helaas ook vastgesteld dat de spikkels op de neus toch echt lakschade zijn, met dank aan gevogelte. Wordt nog even een klusje om te prepareren voor wrappen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 24 april 2026 11:52 PM
  [ # 3441 ]
Vandaag de boel eindelijk aan de praat gekregen. Interessante tocht door een reproductie ridex brandstofpomp die the pinnetjes omgewisseld heeft t.o.v. OEM, kapotte startmotor en vastzittende injectoren. Na alle euvels opgelost te hebben starten en lopen en liep direct erg netjes zeker een mooie bijkomstigheid gezien de 28 jaar geen APK en de franken inlaat/uitlaat opstelling.
Nog even wat APK puntjes afwerken zoals handremkabels, de laatste remklauw reviseren, voor de zekerheid nog een paar leidingkjes aan de voorkant en dan alles nog even in elkaar zetten. Als ik toch in de buurst van de versnellingspook ga klooien dan ook maar gelijk de GSM er in en de hemel moet ik er even uit trekken als ik geen random gordijn in de auto wil. Ook nog even wat bedrading van de pre-2000 mobiele telefoon er uit halen en dan nog bumpers en alles terug zetten waar ook nog wat afgebroken boutjes voor verwerkt moeten worden. Als het goed is zijn we dan APK klaar. Het is een *iets* uitgebreidere weer-de-weg-op actie geworden dan gepland, maar alles wat nu gedaan is hoeft voorlopig even niet.
De tussenstand wordt dan:
- alle veerbollen
- bougies
- brandstofpomp
- brandstofleidingen + filter
- alle vloeistoffen + oliefilter
- alle remklauwen gereviseerd
- achterdraadarmen van de SV er op want de achterwiellagers voelde stroef
- 1x veercylinger van de SV achter er op (een nippel wilder er echt niet uit)
- radiateur
- intercooler van de SV
- turbo van de SV
- uitlaatspruistuk van de SV
- SPAL dunnere fans (passen direct op de bestaande bedrading met 1x verloop stukje elk)
- 2.5 inch EPS uitlaat van de SV
- in en uitlaat buizenwerk van de SV
- 2400ie inlaatspruitstuk (maatvoering maakt SV tubo->intercooler->spruitstuk buizenwerk plaatsen eenvoudig)
- verloopjes (ASA-CF08 3d prints om de turbo op de LMM te krijgen)
- accu
- 50mm2 massen en grote plus kabels
- handremkabels
- de GSM pook nog even er in
- div ontroest en preserveringsmiddellen
- GAIK platen
- GTI Turbo 1.5 leer bekleed stuur
na de APK even prio aan de prestige van untitled, maar ik ga ook de achterwielkasten ruimen voor de superturismo’s en de deuk RA wegwerken. Ook alle slechte plekken in de lak er uit schuren en in de epoxy primer als voorbereiding op de wrap. Er zullen in het gebruik nog wel wat dingen naar voren komen. Als het een beetje mee zit en de uaefi firmware mod werkt zoals ik wil zet ik hem ook zo snel mogelijk over met ook wat VAG 140mm COPS, dat is goedkoper dan een setje bougiekabels. Als dat werkt wil ook het nieuwe inlaatspruitstuk maken en de gasklep naar de besuurderszijde gooien met de ETB (electronic throttle body) en 18L intercooler die we gevonden hebben. Zijn ook nog wel wat andere dingen die ik nog moet doen zoals wat betere beugeltjes voor de nieuwe fans (3d print), beetje morellen met de systeemdruk enzo.
We zijn in ieder geval met de nu bijna bij de afronding van fase 1 (apk) en dat is fijn. Ik kijk er wel naar uit om een stukje te gaan rijden. Ook maakt het de indeling van de andere ambities iets concreter.
Na uaefi wrappen emn airco inbouw denk ik, blok ophalen om de bussen te plaatsen en zf sachs performance hydraulisch druklager in de bak met de trd t2 eindoverbrenging te doen. Daar zal misschien nog wat hydraulische ombouw voor nodig zijn.
Eens kijken hoe het gaat, maar liefst zou ik het nieuwe blok vergezellen van een gebeitst en kataforese behandeld subframe en natuurlijk het equal length uitlaat spruitstuk met betere wastegate hoek (wat weer wat downpipe aanpassing noodzakelijk zal maken).
Een tochtje naar EPS voor een uitlaat moet ook ondernomen worden. Ik heb nu weer eens de 2.5 inch in m’n handen gehad en het ontwerp daarvan is echt heel prima, eigenlijk veel beter en eenvoudiger dan de OEM. De nieuwe denk ik ongeveeer hetzelfde maar waar de 2.5 alleen een einddemper heeft, denk ik een hele nieuwe downpipe vanaf de turbo van zo groot als we door het gat tussen bak en subframe door kunnen krijgen in hopelijk 3.5 inch (als we een beetje ovaal drukken. 3.25 zou genoeg zijn voor ‘t ontwerp maar is niet zo dangbaar), dan 1e demper op de OEM plaats en daarvandaan door met 2x 2.25 inch naar een enkel einddemper waar ook weer 2x 2.25 inch uit komt.Uitlaat is dan ontworpen rond max ~560pk, zelfde ontwerpvermogen als de rest van het systeem (niet dat we dat gaan halen zonder E85 oid , maar wat headroom is beter).
Daarna weer dyno’en natuurlijk. Ik denk dat pas als dat allemaal gelukt is er stappen gezet gaan worden met CAN bus en digitaal dashboard, maar het is wel enigszins iets wat parallel kan omdat ik toch eerst in bench de basis werkende moet hebben.
Daarna nog iets minder uitgewerkte ideeen, zoals hybride assistentie in de orde van 40-80kW en start stop (weg met dynamo en startmotor). Of eigenlijk al wel tamelijk uitgewerkt, maar wel een heel ander hoofdstuk. En natuurlijk steeds meer carbon delen. Motorkap en schermen staan in ieder geval op de verlanglijst.
Tussendoor heb ik ook nog de ambitie om de break wat op te kalefateren. Gelukkig maar, want ‘t is natuurlijk niet de bedoeling dat er op een gegeven moment niks meer te doen is.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 25 april 2026 08:41 PM
  [ # 3442 ]
Genoeg ambitie nog! Wordt een heel bijzondere CX volgens mij. Alles wat je geleerd hebt in de vorige versie plus nieuwe ideeën en voortschrijdende techniek met allerlei nieuwe mogelijkheidheden zoals 3d-geprinte onderdelen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 april 2026 01:22 PM
  [ # 3443 ]
Zoals je doet als je tot dinsdag niet verder kan aan de auto zelf ben ik maar naar wat andere plannen aan het kijken, in dit geval de dashboard plannen. Ik ga eerst de display en input unit maken. Dat wordt ongeveer zoiets, in een 3D geprint frame wat in de plaats komt van de OEM doorzichtige plastic en meterhouders deel.
Alles AMOLED zodat ik geen last heb van backlight. Het zijn ook touchscreens maar dat is voornamelijk omdat ik het niet kan krijgen zonder. Ga ik denk ik niet gebruiken behalve misschien als manier om de esp’s handmatig op de ‘noodstand’ te kunnen zetten.
Links en rechts twee microcontroller gestuurde units op basis van esp32-p4 die standaard CAN-bus kunnen communiceren. Die verwerken ook de inputs van de controle satelieten en de 4 knoppen bij de linkerknie van de bestuurder. De microcontrollers zijna realtime en robuust dus die gaan ook als nood backup voor de centrale, odyssey sbc gestuurde display dienen als die om een of the andere reden niet werkt. Dat wordt gewoon een linux PC, dus die is iets minder robuust kwa functionaliteit.
Die SBC krijgt een hele kleine UPS om netjes uit te kunnen schakelen. Kwa distributie ga ik even kijken naar iets wat razendsnel in de grafische omgeving is, en een odyssey is gewoon een volledige x86 cpu die boot van een nvme drive, dus hopelijk kunnen we een sub 20 seconden opstartende dash hebben. Aan als ie omhoog gekomen is. De odyssey heeft ook GPS, LTE, wifi, bluetooth en een microcontroller op het bord, dus die is ruim uitgerust voor alles wat je maar kan verzinnen.
Misschien bouw ik nog wat extra redundancy in die twee ESP32’s als ik genoeg GPIO heb kan het natuurlijk heel simpel.
Op het centrale scherm wil ik eigenlijk 2x verticale cylinders renderen voor snelheid en toerental, zoals het mechanisch in de late serie 1 gedaan is (zwart cylinder, oranje letters). Dan maken wordt nog wel een klusje, maar ‘t lijkt me wel grappig. Op zich moet het in deze config mogelijk zijn om alles weer te geven waar het oEM ook zit, en ook in de juiste kleuren. Ik denk alleen dat de info die normaal in de digitale displays in het middenconsole zitten ook hier weergegeven gaan worden omdat ik op het middensconsole nog een groot navigatie/media/achteruitijcamera scherm wil hebben die die displays wel zal bedekken.
Weet nog niet hoe ik het in eerste incarnatie doe, maar ik denk een beetje aan een paar dingen vast uitsplitsen naar de hoeken van de auto waar de dingen die bediend moeten worden wonen en de rest (tijdelijk) gewoon waar de kabelboom het dash in komt met een microcontroller met een batterij relais bedienen. Er moet natuurlijk ook nog een rotary encoder op de bak waar de snelheidsmeter kabel normaal zit om de snelheidsdata op het CAN netwerk te publiceren. De UAEFI heeft 2x CAN bus, dus die publiceert standaard alle motor data al.
Ik begin met OEM functionaliteit nabouwen (grafisch allemaal in de stijl van de 85’er niet gtit display unit), daarna andere functies toevoegen.
Alles op basic van CANopen en RTopen, en alles instelbaar met de SBC. Geen lexia-achtige laptop-erbij-sleep-onzin. De SBC kan ook gewoon tunerstudio draaien, en die can over CAN praten met de uaefi, dus het vereenvoudigt ook tuningsaanpassingen onderweg. Een bluetooth toetsenbord met trackball zou nog een fijne toevoeging zijn.
Op zich mis ik iets constructiefs en knutseligs om te doen als je even niet aan de auto verderkan, dus ik denk dat ik dit maar ga beginnen te bouwen. Op termijn wil ik ook iets soortgelijks voor de break, alleen daarvoor met stappenmotortjes e.d. een orginele dashunit compleet aandrijven.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 29 april 2026 10:50 PM
  [ # 3444 ]
We gaan nog steeds langzaam vooruit, al is het zoals altijd natuurlijk veel langzamer dan gehoopt. Als laatste toch nog maar wat remleidingkjes voor gaan doen… inclusief een die naar de hoofremcylinder ging… waar je vrij slecht bij kan… en nog drie leidingen aan zitten. En als je dat k* ding er toch uit hebt, is het natuurlijk niet slim om de leidingen die er aan vast zitten niet te doen. Maar dan zijn we er echt zo’n beetje. Nog een hitte schildje terugzetten de de bumpers en koplampen monteren. Ik wil toch nog ook maar even de GSM pook monteren (als tussenvorm heb ik ook nog een experiment met een kabelpook uit een xantia oid gepland maar die heb ik nog niet bij de hand). Als we dan toch ook nog zitten te wachten op 2 remslangen en een luchtfilter ga ik misschien ook nog even mijn nieuwe wielkastroller uitproberen zodat de superturismo’s weer passen. Dan moeten we ook nog ff wat randjes van de achterwielkappen afhalen.
Ik ging toch al met de C6 naar citro-classica (wie weet misschien loopt de juiste C6 liefhebber ervoor wel rond), maar het was wel fijn geweest als ie eens APK had. Maar goed, we knutselen vrolijk verder. Hopelijk zit het morgen niet te erg tegen met die leidingen en kan ik makkelijk een hydraulisch schematje vinden. Bij het er uit pulken ben ik helaas niet meer 100% zeker dat twee leidingen niet verwisseld zijn geraakt.
Verder heb ik me nog wat verder verdiept in uitlaatspruitstukken. Het begint er een beetje op te lijken dat lost-PLA casting wellicht een optie is. Er zijn bedrijven die dat in kleine oplages doen voor acceptabele bedragen. Als je je uitlaatspruitstuk gewoon helemaal kan ontwerpen zonder restricties kan je een dikwandig gegoten RVS spruitstuk doen met alles (de wastegate dus) echt precies waar je het wil hebben. Die dikwandigheid betekent dat de hitte en dus pulsen heel goed vastgehouden kunnen worden. Idealiter zou ik de turbo een cm of 7 naar achter, 3 naar beneden, ~8 naar rechts en 30-45 graden gekanteld (compressorkant omhoog) willen hebben. Dat kan gegoten allemaal veel compacter dus dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Ook is het makkelijk herhaalbaar - je print en giet het ding gewoon nog een keertje in PLA als je er meer wilt maken.
Het 3D tekenen wordt nog wel een klus, maar op zich is het fortuinlijk dat het SV blok momenteel zonder uitlaatspruitstuk e.d. nog op het subframe maakt. Dan kan ik met photgrammetry een virtuele mal maken om zeker te zijn dat een gietstuk gaat passen en dat wastegate en uitlaat allemaal op een efficiente manier op elkaar aansluiten.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 mei 2026 04:05 PM
  [ # 3445 ]
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 01 mei 2026 05:49 PM
  [ # 3446 ]
Die heb ik gezien. Mooi projekt, maar ik begrijp de fabricage keuze niet helemaal. Zover ik begrijp kost een spruitstuk printen in 316L echt vele duizenden euro’s. Lost PLA heb je meer keus uit legeringen en het is ook nog eens dramatisch goedkoper, zeker met een serie van een paar stuks. nabewerking is in beide gevallen nodig. Ik ga dus nog even verder met lost PLA verkennen. Ik moet eerst even gaan tekenen.
Voor de rest moet de RJ nog een leiding en een remslang voor APK. De remslang is besteld, autodoc lijkt even de enige voorraad in de hele wereld te hebben en wie weet wanneer ze leveren. Morgen ook maar even op citro-classica gaan kijken of ik er een kan scoren. Die 4.5mm leiding was vandaag nog wel gelukt maar aangezien het zonder remslang toch geen apk ging worden, zijn we maar even met de nieuwe wielkastroller gaan spelen. Dat lijkt best aardig te werken. Wel leuk als de superturismo’s er direkt onder kunnen. Er is nog steeds geen spoort van de turbo velgen.
Op citro-classica ga ik ook maar een poging doen de C6 te slijten en een poging doen nog wat gegadigden voor een Quaife te vinden.
Volgende week dus eindelijk APK, daarna even presentabel maken, maar dat kan gewoon thuis. Moet wel wat tijd in de Prestige van Untitled want ik ben echt klaar met dat rare startprobleem. Ook gaan we dan kijken of the UAEFI firmeware mod werk dat hangt allemaal af van of iet de startamplitude van 0.4V gaat zien of niet. Het ztt op de grens van de specificatie van de chip in de UAEFI. Maar mogelijk dat het 2e VR circuit wat daar in zit het nog kan oplossen. Ben wel benieuwd daarnaar. Mocht het werken, dan gaan de Prestige van Untiled, de Break en de RJ allemaal zsm op UAEFI over.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 01 mei 2026 05:57 PM
  [ # 3447 ]
Hier nog 2 shots van de luchtfilter opstelling zoals hij her nu (in de tijdelijke incarnatie) in zit.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 mei 2026 06:28 PM
  [ # 3448 ]
Uiteindelijk ga je toch ook afscheid nemen van die luchtweger?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 01 mei 2026 08:19 PM
  [ # 3449 ]
Ja, dit is de ff-apk-klaar opstelling. De lmm verdwijnt met de uaefi en wordt vervangen door tps, map en mat sensoren. En natuurlijk een etb als het 3dprint/cf wrapped inlaatspruitstuk in bedrijf is.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 03 mei 2026 12:29 PM
  [ # 3450 ]
Iig gister even een remslang aangeschaft bij Tres Beau. Die leek vorige week ineens even unobtainium te zijn via de makkelijke kanalen. Ik had er ook al twee onderweg via autodoc, maar die zijn niet wat je noemt snel. Dat kan dan morgen in elkaar. Nog 1x 4.5 mm leiding van de rembol naar verdeler achterkant voorsubframe dwarsbalk bestuurderskant maken en de hoofremcylinder weer op z’n plek proppen. Dan zou het zo ver moeten zijn.
Ga nog even de gsm pook er in zetten en nog wat experimenteren met de wielkastroller want het is wel leuk als de superturismo’s er meteen onder kunnen. Daar heb ik nog geen nieuwe banden voor gekocht maar zoals veel van de mysterieuze aspecten van bureaucratie is dat geen bezwaar voor de APK. Kan dan nog wel even een goede mk I eyeball doen. Aan de achterkant weet ik dat 225/45R17 past met wat fine adjustment dus 215/55R17 zou alleen makkelijker moeten gaan. De 245/45R17 die ik graag voor zou monteren is beide breder en heeft iets meer diameter dan de 225/45R17 dus dat moet nog even goed bekeken worden.
Behalve starten aan de UAEFI zal er deze week ook nog wat normaal werk moeten gebeuren. Ik heb bij de gebruikelijke chinese grossier wat gereedschap besteld om uit te deuken, dus als dat er is kan ik wat uurtjes snoepen om hopelijk wat te maken van de deuk in her RA scherm.
Ik maak dan even de tussenstand op. Over op UAEFI vind ik belangrijker dan wrappen, dus een werkende UAEFI opstelling (nog zonder nieuwe inlaatspruitstukken) op de 3 CX’en die voor liggen is dan de volgende op de lijst. De CX break functioneert momenteel ook als mobiele onderdelen opslag en alle zooi die er in zit moet ik even zien in te dikken in de garage die al ingedikt is om de 2e CX er in te krijgen.
230 van de 233
