Totaal aantal Berichten: 7696
Dit is ook weer een compleet project op zichzelf, zeg. En dan door naar de 1.7 liter Taunus motor voor nog meer oomph?
Ben ik blij dat onder mijn Rover gewoon de langere overbrenging van de V8 in het differentieel gezet kon worden. De vorige eigenaar zei dat hij met de korte overbrenging 160 heeft gehaald. Geen idee wat nu mogelijk is en ik ga het ook niet proberen. Ik wilde gewoon iets minder lawaai en iets minder verbruik.
Dus. En door… ik heb besloten om de pignon-as en het kroonwiel van de Sonett bak te gebruiken. Probleempje was alleen dat het voorste lager wat er op zat matig was en dat het bovenste 4e versnelling tandwiel van de Sonett bak slecht was. Omdat, zoals eerder beschreven, de tandwielen een set zijn moest ik niet alleen het bovenste 4e versnelling tandwiel van de donorbak gebruiken maar ook het onderste. En dat onderste zit dus samen met dat voorste lager op de pignon-as geperst.
Dat moest er dus af.. en dat was serieus een dingetje bleek
met de trekker, dat werkte niet.
Dan onder de pers..
Mijn eenvoudige tafelpers kan een tonnetje of 5 persen, dat was niet genoeg. Uiteindelijk was een goeie 20 tons pers nodig om die pleurisleijer uit elkaar te krijgen. Daarna was het easy. Tandwiel en lager van de donorbak, in goeie staat, in de oven op 250 graden.
En de pignon-as van de Sonettbak in de diepvries voor een nachtje..
En dan het lager en het tandwiel van de donor op de pignon-as zetten..
Met dat spul voor elkaar heb ik diff van de sonnet met tandwielen en voorste lager van de donor samengesteld en dat is dus klaar..
En met alle tandwielen op de assen is nu het wachten op de lagers die ik nodig heb.
break23m schreef:..door naar de 1.7 liter Taunus motor voor nog meer oomph?.
nee, deze motor is oké. Ik heb gisteren de Jaguar uit de winterstalling gehaald en dan weet je wat snelheid en vermogen is.
Quote: Ik heb gisteren de Jaguar uit de winterstalling gehaald en dan weet je wat snelheid en vermogen is.
Toevallig heb ik gisteren voor de eerste keer dit jaar met de Jaguar gereden en idd, als je gas geeft gebeurt er echt wel wat.
Hij heeft de oude 4.2 series 1 motor met 245pk en 384Nm, maar die goede oude XK motor heeft al veel vermogen bij lage toerentallen en dat maakt hem behoorlijk bruut.
Ik zag zo’n Saab 96 te koop op facebook, leuk karretje.
De Saab had na de winter wat last van “zagen” bij zo’n 30 in z’n twee en 50 in z’n drie. Met de komst van warmer weer werd het erger dus ben ik er mee aan de slag gegaan. Eerst de ontsteking opnieuw afgesteld, de carburateur schoongemaakt en klepjes gesteld. Hielp iets, niet genoeg.
Na overleg met de Saabkenners eens naar de weber 34 ICH carburateur. Dit is een generieke carburateur en dat betekende dat het probleem wellicht door de sproeierbezetting kon worden veroorzaakt. Ik heb een lijstje gekregen met de juiste sproeiers voor mijn motor waarbij rekening is gehouden met de geflowde koppen en de sportuitlaat. Deze sproeiers heb ik bij de carburateurwinkel besteld. Perfecte zaak, de spullen waren de volgende dag al in huis.
De stationairsproeier is van een 47 naar een 50 gegaan, de hoofdsproeier van 155 naar 160 en de remluchtsproeier is een 175. Deze combinatie lijkt perfect. Het zagen is weg, de souplesse is toegenomen en het ding accelereert nog weer iets beter dan voorheen.
Een zeer grote ergernis aan het rode Saabje was een totaal afgekloven linker voorstoel. Eigenlijk vooral de wang links die zware instapschade had. Dat was een serieus probleem omdat de stof echt nergens meer te koop is. Groot was mijn geluk dan ook toen een Nederlandse Saabverzamelaar een compleet interieurtje voor ” mijn” 96 aanbood op Facebook. Binnen 3 minuten hadden we een deal en was ik eigenaar van een interieurtje met 1 hele mooie voorstoel, 1 afgeleefde stoel en een perfecte achterbank. Met de stof van de afgeleefde stoel uit het vervangende setje kan ik mijn eigen linker voorstoel sowieso repareren en de prachtige rechter stoel zit nu links voor in mijn auto. De rest van de bekleding van het vervangende setje heb ik van de frames afgehaald en ligt op zolder. De rest naar de stort afgevoerd,
Het mooie stoeltje
De nette hoezen van de rest van het meubilair afgepeuterd
En een knap stoeltje maakt de Saab van binnen heerlijk om naar te kijken!
Binnenkort gaat de Jag op stal en de Saab weer thuis de garage in…
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat zijn de betere vondsten.
Inderdaad.
En je bent niet alleen de “beste”, maar kennelijk ook een “echte geluksvogel” dat je tegen zoiets aanliep ![]()
Al een tijdje had ik “last” van een rempedaal wat bij remmen “niet lekker aanvoelde” . De hoofdremcilinder had ik vorig jaar al laten reviseren (een dubbele lockheed, uniek voor Saab dus een dure revisie) en de remklauwen voor zijn ook al aangepakt. Bleef over: achter. Ik heb er eigenlijk een beetje op goed geluk maar twee nieuwe wielremcilinders ingezet met de juiste binnendiameter en hoera, opgelost!
De montage met de e-clips borgring die de cilinder op z’n plaats houdt blijf ik dramatisch vinden trouwens. De man die dat bedacht heeft moeten ze opgraven en alsnog voor de rechter brengen wat mij betreft.
Om te kijken of ik de loopcultuur van het Zweedse monster nog wat kon verbeteren en wellicht nog een peekaatje extra kon lospeuteren ben ik wat met de ontsteking bezig gegaan. Vroegâh, toen ik nog jong en arm was, bouwde ik voor m’n snoeken vaak zelf een elektronische ontsteking. Ik gebruikte daar dan onderdelen voor van sloop-bx’en. Gelukkig zijn de meeste BX’en inmiddels naar de hoogovens afgevoerd maar dat betekende wel dat ik naar een andere bron voor onderdelen opzoek moest. Dat werd de verdeler van een VW polo dus.
De verdeler van de polo heb ik helemaal uit elkaar gehaald evenals een tweede verdeler van een Saab 96 V4 die ik van de sloop gehaald heb. Vervolgens heb ik grondplaat met de hall-effect sensor van de VW zo aangepast dat die in de saab verdeler paste. Beide verdelers zijn van Bosch, dat maakt het een stuk makkelijker.
De as moest in de draaibank om de nokken er af te draaien en ook het verdelerhuis heb ik iets uitgedraaid.
Om de grondplaat passend te krijgen moest wel de pen waar de vacuumvervroeger op komt worden omgedraaid van de onderkant naar boven. Dus uitboren, overzetten en vastlassen.
Dan moet het triggerwheel er op. Dat heb ik iets moeten aanpassen: bij de VW zit dat vast op een kleine spie, dat heeft de saab niet. Om te voorkomen dat het triggerwheel los komt heb er een kleine borgschroef in gemaakt, imbus M3.
Nu heb ik dus een hall-effect elektronische verdeler klaar die getest kan worden in m’n auto.
Totaal aantal Berichten: 26148
En de driver van een GM weer zoals WvdL ze maakte?
Een module van Bosch op een koelplaat, ook uit een Polo met de bijbehorende bobine.
Goed bezig!
Oké... Dus gisteren na het werk de verdeler eventjes ingebouwd. Het systeem werkt natuurlijk prima maar ik heb een kleine “design flaw” waar ik wat aan moet doen. De stekker die op de verdeler zit steekt te ver uit. Hierdoor loopt de verdeler klem tegen de dwarsbalk in de motorruimte en kan ik het ontstekingstijdstip niet goed afstellen. Dom, maar goed. Dat moet dus anders.
