28 van de 28
« Eerste  < Vorige 26 27 28
Waterman’s Saab 96: Versnellingsbak bouwen
Totaal aantal Berichten: 7662
Gepost: 05 mei 2026 05:29 PM
  [ # 406 ]
Dit is ook weer een compleet project op zichzelf, zeg. En dan door naar de 1.7 liter Taunus motor voor nog meer oomph?
Ben ik blij dat onder mijn Rover gewoon de langere overbrenging van de V8 in het differentieel gezet kon worden. De vorige eigenaar zei dat hij met de korte overbrenging 160 heeft gehaald. Geen idee wat nu mogelijk is en ik ga het ook niet proberen. Ik wilde gewoon iets minder lawaai en iets minder verbruik.
Totaal aantal Berichten: 43826
Gepost: 05 mei 2026 05:37 PM
  [ # 407 ]
Dus. En door… ik heb besloten om de pignon-as en het kroonwiel van de Sonett bak te gebruiken. Probleempje was alleen dat het voorste lager wat er op zat matig was en dat het bovenste 4e versnelling tandwiel van de Sonett bak slecht was. Omdat, zoals eerder beschreven, de tandwielen een set zijn moest ik niet alleen het bovenste 4e versnelling tandwiel van de donorbak gebruiken maar ook het onderste. En dat onderste zit dus samen met dat voorste lager op de pignon-as geperst.
Dat moest er dus af.. en dat was serieus een dingetje bleek Laughing met de trekker, dat werkte niet.
Dan onder de pers..
Mijn eenvoudige tafelpers kan een tonnetje of 5 persen, dat was niet genoeg. Uiteindelijk was een goeie 20 tons pers nodig om die pleurisleijer uit elkaar te krijgen. Daarna was het easy. Tandwiel en lager van de donorbak, in goeie staat, in de oven op 250 graden.
En de pignon-as van de Sonettbak in de diepvries voor een nachtje..
En dan het lager en het tandwiel van de donor op de pignon-as zetten..
Met dat spul voor elkaar heb ik diff van de sonnet met tandwielen en voorste lager van de donor samengesteld en dat is dus klaar..
En met alle tandwielen op de assen is nu het wachten op de lagers die ik nodig heb.
Gepost: 05 mei 2026 05:44 PM
  [ # 408 ]
break23m schreef:
..door naar de 1.7 liter Taunus motor voor nog meer oomph?.
laugh nee, deze motor is oké. Ik heb gisteren de Jaguar uit de winterstalling gehaald en dan weet je wat snelheid en vermogen is.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5011
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 mei 2026 06:19 PM
  [ # 409 ]
Quote: Ik heb gisteren de Jaguar uit de winterstalling gehaald en dan weet je wat snelheid en vermogen is.
Toevallig heb ik gisteren voor de eerste keer dit jaar met de Jaguar gereden en idd, als je gas geeft gebeurt er echt wel wat.
Hij heeft de oude 4.2 series 1 motor met 245pk en 384Nm, maar die goede oude XK motor heeft al veel vermogen bij lage toerentallen en dat maakt hem behoorlijk bruut.
Ik zag zo’n Saab 96 te koop op facebook, leuk karretje.
28 van de 28
