Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Goedendag,
Ik heb het hele forum uitgekamd, maar de topics sluiten allemaal voordat de oplossing wordt geventileerd. Zodoende komt de vraag bij deze weer terug.
Mijn auto rijdt/schakelt als een speer, maar ontkoppeld niet als hij onder de 900 toeren komt bij het aanremmen.
Welk onderdeel zorgt voor de ontkoppeling bij deze omstandigheid. De centrifugaal regelaar heb ik al alle kanten op gedraaid, maar dit maakt eigenlijk niet uit.
groeten en alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 25902
dat is inderdaad de centrifugaal regelaar. Die kan je ontluchten. Is dat al geprobeerd?
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Bedankt voor de reactie. Ik heb de nippel even open gehad en het leek mij voldoende. Ik zal het snel nog eens proberen en hem even door laten lopen.
Totaal aantal Berichten: 10788
Heb je het aangrijpmoment afgesteld met de centrifugaalregelaar?
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Goedemorgen, dat doet hij allemaal goed en hij reageert ook op het verstellen ervan. Alleen laat de auto de koppeling te laat los of niet los genoeg. Hij zakt terug tot rond de 500 toeren waarbij gelijk het oliedruklampje oplicht en hij ook vaak genoeg afslaat.
Totaal aantal Berichten: 43778
Voor je aan de centrifugaalregelaar gaat verstellen is het belangrijk dat een aantal basisinstellingen goed zijn afgesteld:
- stationair toerental
- Rem-stationair toerental (het stationair toerental met de rem ingetrapt)
- Co-afstelling
- Vrije slag koppeling
Met name de vrije slag van de koppeling is super belangrijk. Deze afstelling kun je in het WPH nazoeken maar je kunt hem ook afstellen door de handel onder het stuur naar voren en omhoog te drukken (hiermee maak je de koppeling drukloos) en dan met een bandenlichter/vette schroevendraaier de koppelingshevel op de bak voorzichtig heen en weer te halen. Vrije slag moet zo’n 5mm zijn.
Ernst Jan, je schrijft dat je de ontluchtingsnippel hebt opengedraaid, maar er zitten twee ontluchtingsnippels op de centrifugaalregelaar. Een van de twee is alleen te ontluchten als je de remknop indrukt, zodat de oliedruk op de remmen ook naar de centrifugaalregelaar gaat. Heb jij dat ook gedaan? Het is deze remdrukaansluiting die moet zorgen voor een snelle ontkoppeling bij het remmen.
In het werkplaatshandboek deel 1 handeling D 142-0 staan verder alle stappen die je moet doorlopen.
De controle van de vrije slag van de koppeling is vrij omslachtig als je het werkplaatshandboek volgt.
Ik heb de alternatieve methode van Waterman zelf nog nooit geprobeerd maar die zal ongetwijfeld ook goed zijn. Ik neem aan dat hij met een vette schroevendraaier een dikke schroevendraaier bedoeld en het zou wel handig zijn om te weten waar die vrije slag van 5 mm moet zijn (aan het buiteneinde van de hevel?)
NEE. 5 mm op de rand van het lager, maar door dat de hevel niet symetrisch is , is een vrijeslag bovenaan van bijna een cm acceptabel.
