14 van de 14
« Eerste  < Vorige 12 13 14
DS19 1966 Break Techniek update
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 922
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 03 mei 2026 06:12 PM
  [ # 196 ]
Dank voor de snelle reactie.
Ga ik die vervangen door een rechte.
Eerst de aandrijfassen maar eens op orde maken met nieuwe hoezen en ligarex. Die eerst in de fusees leggen zodat motor en bak erin kunnen. Snap nu waarom Citroën dat later heeft gewijzigd
Totaal aantal Berichten: 43896
Gepost: 03 mei 2026 08:34 PM
  [ # 197 ]
Die latere assen zij idd makkelijker te monteren maarrr, de tripoides van het oude model zijn veeeeeel sterker en gaan eigenlijk nooit stuk.
Bull Frog Bleu
Gepost: 23 mei 2026 08:30 AM
  [ # 198 ]
Kijk dat laatste is dan wel weer fijn.. beter Smile
Aandrijfassen inmiddels weer schoon en voorzien van frisse nieuwe aandrijfashoezen. Ligarex bandjes maken het af.
Laatste onderdeeltjes van de club binnen waaronder een frisse geleidepen voor het druklager. Nieuwe gerevisseerde druklager kan er in…althans dat dacht ik. Gat voor geleide oog zit toch iets uit center.
Gelukkig de oude nog niet terug gestuurd en die paste perfect. Zit er dan toch nog onderling verschil in of nog een stapje gemist.
Bij de club tevens nog een afdekplaat tussen de bak en versnellingsbak gekocht. Scheeld over 60 jaar een stuk minder vuil en vet in de versnellingsbak Smile
Nog even uitzoeken hoe die gemonteerd wordt op de onderste 3 rubber busjes. Heeft daar iemand een goede foto van?
Die laatste zal ik ook weer eens toevoegen.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 23 mei 2026 07:12 PM
  [ # 199 ]
Dag Bull Frog Bleu, heb je iets aan de bijgevoegde plaatjes?
Bull Frog Bleu
Gepost: 23 mei 2026 09:19 PM
  [ # 200 ]
Dank 1969DS20 voor de foto en plaatje.
Zitten die onderste boutjes die door de rubbers heen gaan vast aan de versnellingsbak?
Of zoals plaatje uit onderdelenboek toch ergens onderop de carterpan.
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 24 mei 2026 10:17 AM
  [ # 201 ]
Dag Bull Frog Bleu, ik heb even moeten graven in mijn geheugen, terug naar 2005. De tekening in het onderdelenboek suggereert dat de bevestigingsbouten door die rubber schijfjes gaan, maar als ik het mij goed herinner zit die afschermplaat alleen vast aan de motorcarterpan met boutjes die naar boven gaan. De rubber schijfjes op de afschermplaat dienen dan alleen als anti-rammel en de afschermplaat rust tegen de klok van de versnellingsbak, zonder dat de afschermplaat aan de versnellingsbak vast geschroefd is. Van mijn afschermplaat waren de rubber schijfjes verdwenen en ik heb er toen voor in de plaats kabeldoorvoerrubbers gebruikt. Ik heb er helaas geen duidelijker foto van.
Gepost: 24 mei 2026 11:44 AM
  [ # 202 ]
Dat klopt, deze plaat zit in de praktijk nooit aan de bak vast. Alleen aan de motor zoals hierboven al aangegeven.
Bull Frog Bleu
Gepost: 24 mei 2026 01:01 PM
  [ # 203 ]
Bedankt 1969DS20 en Waterman voor de bevestiging.
Het werkplaatshandboek bracht mij ook op verkeerde spoor. Helder. Nog even paar rubbertjes opsnorren en monteren.
Door naar de volgende uitdaging het druklager.
En weer eens een album aanmaken om weer eens wat foto’s bij te voegen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 juni 2026 11:15 AM
  [ # 204 ]
De laatste loodjes wegen het zwaarst of vergen in dit geval wat extra tijd om uit te zoeken hoe dat ook alweer zat Smile
De afdekplaat die ik klaar had liggen met nieuwe rubbers bleek er bij de mijn type niet op te zitten. Fransen blijven je verrassen Smile Als iemand nog eentje nodig heeft.
Momenteel bezig met het terug monteren van de poelie op de nokkenas. Het werkplaatshandboek heeft meerdere beschrijvingen. Samengevat 1. Terug monteren met de eerder gedemonteerde ringen, 2. Monteren met cilinder 1 op BVD & 3. Monteren met cilinder 4, uitlaatklep vol open.
Lijkt me dat de nokkenas horizontaal niet veel beweegt. Of toch wel.
Belangrijkste is de uitlijning van de poelies ten opzichte van o.a. waterpomp.
Daarnaast de 123 ontsteking weer terug geplaatst.
Vreemde daar als ik de stelplaat met de 2 M7 moertjes vastdraai er in de ontstekings-unit weinig tot geen draaimogelijkheid meer is. Deze wordt later (of heb ik het mis ?) vastgezet met twee inbusboutjes en worden gezekerd met twee moertjes.
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 juni 2026 11:28 AM
  [ # 205 ]
Nu met plaatjes
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 juni 2026 04:51 PM
  [ # 206 ]
Update: De ontsteking is opgelost. Op de 123 zitten twee mogelijkheden tot het plaatsen van een O-ring. Bij het gebruik van de onderste drukt het aluminium voetje de O-ring en daarmee de unit verder de motor in. En dus vast. Bij de bovenste is dat niet het geval en komt hij tussen het originele voetje en de nieuwe klembeugel uit. Hopelijk dicht hij af anders een dunnere o-ring onderop.
Bull Frog Bleu
Gepost: 14 augustus 2026 02:27 PM
  [ # 207 ]
Blok en bak zitten weer in het vooronder Smile
Meeste zit weer aangesloten. Meteen maar het stuurhuis laten checken. Zwete iets dus ligt nu ter revisie. Zodra die retour is laatste zaken op en aanbouwen en testen.
In de eindfase zag ik dat ik de overflow slangetjes van de radiateur nog niet heb terug geplaatst.
Is dat een specifieke diameter? Dan doe ik ook meteen de slangetjes van waterpomp en de remmen (of nog meer plekken met slangetjes?)
Bij een enkeling zie ik dat hier transparante slangen voor worden gebruikt.
Totaal aantal Berichten: 26021
Gepost: 14 augustus 2026 04:30 PM
  [ # 208 ]
radiator is zwart. diffstukken en waterpomp origineel doorzichtig.
Rad is denk ik 6mm waterpomp 8?
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 augustus 2026 09:27 AM
  [ # 209 ]
Bedankt. Zal er naar kijken en weer wat afgevinkt.
14 van de 14
