Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Geen idee of dat kan/mag Patrick, die gasaansluiting op de trekhaak, maar bij een serie 1 vind ik de keienbak onder de bumper nog steeds de mooiste plaats. Vraag wel of ze een inbouwdop nemen, die valt dan nog minder op, plek is er daar genoeg.
Volgens mij heb ik i.p.v. die plaat een franse haak zitten!
Ik denk dat het een 85 liter tank gaat worden. Maar ik moet nog even goed gaan meten.
Daar zou precies 68 liter in moeten kunnen, dat is net zoveel als in de benzine tank ![]()
En die benzinetank gebruik ik n maar voor de helft.
Zodra er meer dan 30l. in zit gaat het stinken, ik denk dat die er gewoon eens even onderuit moet/vervangen moet worden. Maar dat gaan we lekker doen als ik hem even niet meer nodig heb.
- 2CV 2CV6 Spécial
patje74 schreef:Volgens mij heb ik i.p.v. die plaat een franse haak zitten!
Het kan dat je die plaat mist, maar hij past er ook met een trekhaak gewoon onder. Zo’n Franse haak past er zelfs beter onderdoor dan een Nederlandse, het is alleen wat meer gepruts, vandaar dat ie vaak wordt weg gelaten en dat is jammer. Ik heb het extra gepruts er bij genomen toen ik mijn trekhaak er onder bouwde en ik vind dat dat het waard was.
- 2CV 2CV6 Spécial
Overigens zit er bij mij een 80 liter tank in.
Heb je daar ook een fotoke van? Gewoon, om even een idee te krijgen van de overgebleven kofferruimte.
Ik heb wel vaker CXen met een LPG tank gezien, reken erop dat je gewoon de helft kwijt ben ![]()
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
hier wat info van de RDW site zie pag 19, zo als ik het lees moet het ding aan de buitenkant zitten en niet kunnen verdraaien, er wordt niet over de locatie verteld, dus lijkt mij dat ie ook aan de trekhaak mag zitten mits er aan de voorwaarden wordt voldaan
overingens mis ik die plaat volgens mij ook, zaten die er in 1977, 78 al op ? en wat is de functie van die plaat ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
De plaat hoort er op, vanaf de eerste jaren al. Het is een optisch ding en heeft geen echte functie. Zonder die plaat ziet het er eigenlijk een beetje minder mooi uit. Vulnippel mag aan de trekhaak, geen probleem.
Ik heb de brochure van modeljaar 1975 even niet bij de hand, maar in de brochure van modeljaar 1976 wordt deze “dekplaat onder achterbumper” genoemd als zijnde specifiek voor het uitrustingsniveau Pallas. In de brochure van modeljaar 1977 wordt hij in het geheel niet genoemd…
Mijn 2000 Super van 78 had em ook.
Mijn 2200 Super uit 1975 had hem wel, mijn 2400 Super uit 1976 tot voor kort niet. Ik vond dat er te “naakt” uitzien, dus nu zit er ook een onder…
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Kijk eens onderaan p9 in mijn topic voor wat foto’s:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185770/P120/
Ik heb een 65 liter tank, dan hou je nog iets meer bagage over. Actieradius bij mijn CX is max 400 km.
85 liter wordt meestal geplaatst in een CX, zo heb ik begrepen.
