Nu liggen de T- velgen erin, zodat die er binnenkort ook onder kunnen!
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
zijn deze ook al opgefrist?
Jawel, toen ik er over dacht om ze bij de Velgenspecialist weg te halen en ze ofwel naar CX-Basis ofwel naar jouw adres te brengen, waren ze al in bewerking. Heb jij al nieuws?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
RensKorevaar schreef:Middenvoor zit een element met kaartleeslamp, bediening van de achterruitverwarming en ontvanger van de afstandsbediening. Daar zit een coating op, die waarschijnlijk bedoeld was om een ‘soft touch/luxury look’ te geven, maar die is zo ver vergaan dat zij nu een ‘sticky touch/garbage look’ heeft. Is dat bij meer S2’s het geval? Zo ja, heeft iemand een goede tip? Bij voorbaat dank!
Ja Rens, dit is meestal het geval.
Maar… ook dit item kun je dus opnieuw laten flocken, bij jouw mannetje. De exacte kleur is niet zo boeiend, aangezien dat door de duisternis op die plaats niet zal opvallen. Ofwel je schuurt het hele ding en spuit het gewoon met een spuitbus. Geloof me, het zal werkelijk niemand opvallen! ![]()
Hee maar die velgen: hoe zijn die geworden dan?
OK Léo, als jij zegt dat het niemand zal opvallen, dan wil ik wel een spuitbus met matzwarte verf gaan halen. Zwart is zwart, ongeveer dan toch
. Als ik er plezier in krijg, zet ik diezelfde spuitbus misschien ook wel op de regel boven de achterruit waar de hemel in klemt, want die is nu ook vies en kleverig.
De velgen zien er netjes uit, maar helemaal perfect zijn ze niet. Zo is de overgang tussen het lichte en het donkere grijs niet overal 100% scherp. Ik zou met het definitieve oordeel graag wachten tot ik mijn CX eens naast die van bxsport heb gezet en het liefst ook naast één waaronder CX-Basis-opknappers zitten.
Komt bekend voor bij mij voelt dat ding ook vies, het kleeft nog net niet ![]()
Volgens mij is die bij mij grijs…
Misschien is het antraciet i.p.v. zwart…
. Waarschijnlijk sowieso in meerdere kleuren uitgevoerd, passend bij de kleur van de hemelbekleding? En die is bij mij zo zwart als maar zijn kan!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
wel ik kan pas volgende week aan mijn wagen aan… dan haal ik ze er af en ga ik er eerst eens eentje laten doen zou je mij via pm misschien eens een foto kunnen doorsturen van hoe ze nu zijn? En wat je er niet goed aan vindt?
Totaal aantal Berichten: 3917
mogen wij ze ook zien ??
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ja dat zou leuk zijn
RensKorevaar schreef:Als ik er plezier in krijg, zet ik diezelfde spuitbus misschien ook wel op de regel boven de achterruit waar de hemel in klemt, want die is nu ook vies en kleverig.
dat is ook van dat spul wat ook een beetje geflockt lijkt. net als die hemelbak voorin, die bij veelvuldig gebruik ook wat minder fraai oogt / voelt….. bij mij het zelfde….
of opnieuw bekleden, of flocken, of er chemisch volledig reinigen en dan kleurtje geven…
zijn van die heerlijke details…... super degelijk uitgevoerd….
Chemisch reinigen is niet eens nodig. De hechting van dat spul is zó slecht dat je het slechts onder de warme kraan hoeft te houden en een beetje druk met een vinger hoeft uit te oefenen, dan schuif je het er zonder moeite vanaf. Overigens was de kleur ook bij mij grijs, ondanks de zwarte hemelbekleding…
De foto’s van de velgen komen eraan. Nog even uploaden en linken!
dus reinigen, en dan kan je dezelfde stof als de hemel bekleding er over heen lijmen .......
RensKorevaar schreef:Overigens was de kleur ook bij mij grijs, ondanks de zwarte hemelbekleding…
Hier ook grijs icm een zwart dak ![]()
cx25gtit2 schreef:dus reinigen, en dan kan je dezelfde stof als de hemel bekleding er over heen lijmen .......
Hahaha, als je eenmaal op dat niveau bezig gaat, heb je álles aan je CX al gedaan ![]()
Maar goed, leuk werkje als je je verveelt. ![]()
