Totaal aantal Berichten: 9413
Dan moeten we er maar een borrel op drinken omdat hij niet meer borreld ![]()
Proost! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9784
Te warm door niet op tijd staan, staat de pomp dan te laat of te vroeg?
Waarschijnlijk te vroeg. Maar dat is een aanname.
SuperNard schreef:Ik heb in mijn T1 de pomp 4 graden te vroeg staan (citroen was veel te voorzichtig)
en daar loopt hij lekker fris op (al meer dan 120dkm).Start zonder rook en is veel zuiniger. 10gr voor BDP is geen probleem.
Nog vroeger dan knikkert hij de tent uit en dat hoor je meteen.
Volgens Supernard is iets te vroeg geen enkel probleem.
Maar goed,stel nu dat het kan,bedoel dus te vroeg in spuiten en daardoor te warm worden.
Komt dit dan omdat de zuiger in opgaande compressie slag dus eigenlijk al naar beneden wordt gedrukt terwijl hij nog omhoog moet?
Dus extra weerstand ,betekend extra warm?
VgF
ik denk eerder dat de einddruk hoger wordt, en daardoor de temperatuur.
dat iets vroeger mooier loopt is ook mijn ervaring
Ik heb me laten vertellen dat je hem ook met een lamp af kunt stellen, ipv de methode zoals in de boeken staat. Iemand hier bekend mee?
Ja, dat klopt. Maar het ding wat je dan nodig hebt is nogal speciaal en duur. Bij van der Laan hadden we zo’n ding. Werkte prima.
Ik had er nog nooit van gehoord. Die revisiemonteur vertelde me dat dit de beste manier was om de timing van de brandstofpomp af te stellen, alleen dat helaas maar weinig mensen dit nog konden.
Totaal aantal Berichten: 26095
je moet dan continu een temp meter hebben die tegen het rood staat en de fans continu aan..
waterman schreef:Bij van der Laan hadden we zo’n ding.
Nog?
Totaal aantal Berichten: 3917
Klinkt alsof je de oplossing op het spoor bent !
Mooi en gelukkig !
Ik heb niet de illusie dat ik er met alleen een nieuwe pakking ben. Er zal meer moeten gebeuren om een herhaling te voorkomen.
Vraag: kan een defecte waste-gate ook een oorzaak zijn?
De waste-gate zorgt er voor dat bij een (te) hoge turbodruk een deel van de uitlaatgassen via een bypass langs het turbinewiel wordt geleid, waardoor de turbodruk wordt gemaximaliseerd.
Ik zie zo 1,2,3 niet de relatie tot een defecte koppakking.
