59 van de 177
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 08 april 2015 11:22 PM
  [ # 871 ]
Citroen hè
Gepost: 08 april 2015 11:27 PM
  [ # 872 ]
Ze waren niet gek. De allereerste cx’en, pre-productie, hadden die rubbers wel en werden geplaagd door trillingen van de motor. Toen is men rubbers weg gaan laten. Probleem deels opgelost.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 08 april 2015 11:30 PM
  [ # 873 ]
Foto gevonden, lange leve google.
Deze rubbers bedoel ik. Hier duidelijk te zien op de 1e en 2e rij, maar ik heb ze dus niet op de 2e rij.
De foto komt van een Engels forum, van een ‘77-er pallas.
Gepost: 08 april 2015 11:44 PM
  [ # 874 ]
Nielsje schreef:
Begonnen met het vervangen van LHM, wat gezien de aanblik van de LHM en de filters al eerder had mogen gebeuren.
Best donkere LHM, veel zwart ‘gruis’ erdoor. Filters zagen er goed gebruikt uit.
Hele janboel schoongeborsteld met de tandenborstel, m’n hand opengehaald aan het scherpe randje van het vat (ik sleutel weinig) en vier liter vers groene kek erin.
Helemaal prima.
Wel de remmen ontlucht?
Grote kans dat daar anders ook nog zwarte troep zit.
Nielsje
Gepost: 08 april 2015 11:46 PM
  [ # 875 ]
Moet nog, was in m’n eentje vandaag en had geen lijmtang bij me.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 08 april 2015 11:51 PM
  [ # 876 ]
Waar heb je die lijmtang voor nodig dan?
Ontluchten kan heel goed alleen.
Motor laten draaien, brok hout tussen bestuurdersstoel en rempedaal, zodanig dat je die indrukt en ontluchten maar!
Nielsje
Gepost: 08 april 2015 11:53 PM
  [ # 877 ]
Ja, precies, dat doe ik dus met een lijmtang Smile
Althans, op de clio, en dat bevalt altijd goed.
Totaal aantal Berichten: 6284
  [ # 878 ]
Nielsje
Gepost: 08 april 2015 11:58 PM
  [ # 879 ]
Hilko! Hoe staat het met jouw dame dan?
René Jongejan
  [ # 880 ]
Wil je het profi doen, dan gebruik je een echte rempedaalspanner.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 april 2015 02:46 AM
  [ # 881 ]
ik heb dat al vaak geprobeerd.
stuk hout op maat gezaagd, tussen de stoel e het pedaal.
dan onder de auto, ploing hout schiet los.
nog een keer proberen, ploing nog een keer hetzelfde.
stuk hout tussen het stuur en het rempedaal dan maar.
shit wat draait zon cx stuur toch licht.
komt een van mijn gezinsleden in de schuur kijken waarom ik zo aan het vloeken ben.
zeg ik: ach nu je er toch bent trap even op de rem als je wilt.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 09 april 2015 07:47 AM
  [ # 882 ]
Laughing
Nielsje
Gepost: 10 april 2015 11:13 AM
  [ # 883 ]
Zo, gisteren met succes de remmen rondom ook even laten doorstromen.
Ging prima met mijn lijmklemmethode.
Meteen maar eens de remschijfjes opgemeten: voor 17 mm, achter 8.3.
Dat worden dus nieuwe schijven voor, en achter zit er ook aan te komen.
Na een bezoek aan de spuiter samen met CEE-IKS, had ik hem nog even mijn ‘problemen’ met de auto voorgelegd.
Als eerste viel hem op dat je de koppeling zo’n beetje door de bodem moest trappen om te ontkoppelen.
Ik had hem toch echt afgesteld zoals in het boek staat.
Echter, ik was vergeten dat er een 5-bak uit een serie 2 zit. En daarbij kan de koppeling ‘aanliggend’ gesteld worden aldus Olving.
Gedaan, en dat was een stuk beter!
Onstekingstijdstip een beetje aangespast, zodat ‘ie minder pingelt hoog in de toeren, en daarbij de verdeler kap en rotor een beetje opgeschuurd.
Tja, en die ‘afrolgeluiden’ van de banden die ik ooit noemde? Juist, ik heb gewoon een beginnend gaar voorwiellager Smile
Dat wordt het internet afspeuren naar een nieuw exemplaar.
René Jongejan
Gepost: 10 april 2015 11:32 AM
  [ # 884 ]
Een voorwiellager dat zich laat horen hoeft niet per definitie gaar te zijn.
Kan ook gewoon “droog” staan, d.w.z. met verhard vet draaien.
Uit elkaar halen en even alle lagerschalen bekijken, mogelijk volstaat het aanbrengen van vers vet.
Nielsje
Gepost: 10 april 2015 01:10 PM
  [ # 885 ]
Je merkt bij het nemen van bochten, dan gaat ‘ie gonzen.
Rechtdoor hoor je niets. Welk soort vet wordt aangeraden?
Gewoon lagervet?
59 van de 177
