67 van de 176
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 14 juni 2015 10:55 PM
  [ # 991 ]
Gewoon normale blauwe of groene koelvloeistof. Geen gele of rode.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 juni 2015 10:58 PM
  [ # 992 ]
Top, dank.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 juni 2015 11:26 PM
  [ # 993 ]
Wat is er mis met de rode?
Met die rode heb ik juist hele goede ervaring, zowel snoek als BX…
Nielsje
Gepost: 15 juni 2015 11:53 PM
  [ # 994 ]
Right, duidelijk.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 juni 2015 12:56 AM
  [ # 995 ]
knap werk!
hoe lang heeft die auto stilgestaan?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 16 juni 2015 08:59 AM
  [ # 996 ]
Te lang!
Met vocht in het lager.
Ik zou de keerring aan die kant zeker vervangen.
Nielsje
Gepost: 16 juni 2015 09:18 AM
  [ # 997 ]
Ik heb geen idee hoe lang de auto heeft stilgestaan in z’n leven.
Keerring heb ik gisteren nog gecontroleerd, maar die sluit nog strak aan, rubber is nog soepel en niet verweerd/uitgedroogd.
Lagerschaal en kogels aan de ‘binnenzijde/keerringgzijde’ waren nog erg netjes.
Nielsje
Gepost: 17 juni 2015 12:50 AM
  [ # 998 ]
Zo, lager zit er weer in. Rubber van de stabilisatorstang vervangen (wat een gekut met die borgringen zeg!)
Verder met de as. Kruisjes afgenomen (zaten erg vast).
Twee vragen:
- hoe zet je de kruisjes er weer op? Ik zie nog niet hoe je dat ding klemzet in een pers om het kruisje er weer op te zetten. Verhitten?
- mijn twee assen waar de homokineet aan zit, hebben verschillende lengte! Klopt dat?’ Linker as is langer dan de rechter as. Zal morgen een foto plaatsen.
Lijkt mij dat de Assen dezelfde lengte zouden moeten hebben, maar wellicht dat de linker anders is, omdat ik een andere bak heb? Lijkt me dat het draaipunt/rotatiepunt nu te ver naar binnen ligt voor de tripoide, of valt dat wel mee?
erikkuiper
Gepost: 17 juni 2015 01:22 AM
  [ # 999 ]
die borgringen moet je met een touwtje erom trekken, max 30 seconden per stuk Laughing
voor het kruis zet je de as in een bankschroef en dan met een passend stukje pijp/dop erop tikken.
assen kan wel dat die niet even lang zijn.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 juni 2015 08:36 AM
  [ # 1000 ]
zijn dat van die borgringen die eruit zien als een veer met 2 windingen die erg dicht bij elkaar liggen?
René Jongejan
Gepost: 17 juni 2015 09:17 AM
  [ # 1001 ]
Nielsje schreef:
Lijkt mij dat de assen dezelfde lengte zouden moeten hebben, maar wellicht dat de linker anders is, omdat ik een andere bak heb?
De aandrijfassen zitten niet in de bak, maar in het differentieel.
En dat is zover ik weet uitwendig gewoon gelijk voor alle types.
Er zit bij mijn CX ook verschil in de assen, o.a. te zien aan de ringen in de vorm van een verjonging op de as.
Of dat ook daadwerkelijk een lengteverschil is durf ik zo niet te zeggen.
En wat de borgringen van de hoesjes betreft, idd zoals Erik aangeeft.
Lukt mij ook vaak met een heel dun schroevendraaiertje, alleen opletten dat je het hoesje niet lek prikt.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 17 juni 2015 10:59 AM
  [ # 1002 ]
Je moet wel goed kijken dat de assen de juiste lengte hebben. Een te lange as geeft gebonk in je meenemer (tripoide huis).
Kruis kan je inderdaad heet maken en de as koud. Dan gaat ie er makkelijker op. ( doe ik nooit. gewoon meppen).
René Jongejan
Gepost: 17 juni 2015 11:11 AM
  [ # 1003 ]
Niels
Op de onderstaande foto de assen van mijn CX.
De bovenste is de linker, daar zie je 2 verjongingen, een brede en een smalle.
De onderste is de rechter, die heeft alleen een brede.
Ook de lange rechter tripoideas heeft 2 verjongingen.
Heb helaas geen idee of dat bij de jouwe ook zo hoort te zijn.
Deze assen komen uit een serie 2 TD2 en zitten nu in een serie 2 TD1.
Totaal aantal Berichten: 27984
Gepost: 17 juni 2015 11:19 AM
  [ # 1004 ]
Misschien overbodig, maar hier wel een beetje een indruk van wat er is.
Denk aan:
4 bak
5 bak
automaat
ABS ja/nee
En natuurlijk bouwjaren, oftewel smalspoor of niet.
René Jongejan
Gepost: 17 juni 2015 11:27 AM
  [ # 1005 ]
Mijn input was ook alleen maar ter informatie. Smile
67 van de 176
