Helemaal goed! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9617
Nielsje schreef:140 haal je met zonder problemen.
Is net nu met of zonder problemen? ![]()
Ik vergeet wel eens wat woorden links en rechts ![]()
Het ding gaat als een tierelier, zonder problemen.
Vandaag nog even de handrem goed gesteld. Helaas bleken m’n nieuwe handrem blokjes niet te passen (..).
Goed te tijd genomen om hem netjes te stellen, en nu staat ‘ie met een klik of drie, vier muurvast.
Mooi dat die weer goed rijdt!
Ik ben benieuwd hoe lang die handrem goed blijft werken, bij mij meestal maar een paar weken op 3 a 4 tandjes. Daarna wordt het weer snel minder. En ik gebruik hem nooit ![]()
Passen stoelen uit een serie 2 ook zonder problemen in een serie 1?
Ik zoek iets vervangends voor de alpenrit.
Ik dacht dat dat past ja…
De bevestigingsgaten zitten in ieder geval op dezelfde plek.
Mogelijk speelt de breedte van de middenconsole nog een rol.
Weet niet of daar nog verschil in zit tussen serie 1 of 2.
Je ziet heel vaak VIP stoelen in een serie 1, dus dat lijkt wel te passen.
Totaal aantal Berichten: 43614
Past gewoon. Alleen soms gordelhouder overzetten. That’s it.
Prima, er staat een setje GTi stoelen uit een serie 2 op mp, fiets ik die erin.
Ga ik ondertussen rustig op zoek naar een beige setje.
Dank!
Stoelen gescoord, binnenkort erin. Volgende vraag:
Kan iemand bevestigen of dit de correcte waterpomp is voor mijn 2400 blok? http://link.marktplaats.nl/m928381367
Foto van je blok is handig…
Kan je hier iets mee?
Verder heeft madame een motorsteun/baksteun die een tikkie gaar is volgens mij, het rubber aan de buitenste rand zit wat los:
is dit daar de correcte vervangende steun voor? klikklik
En zijn daar nog bijzondere dingen waar ik op moet letten bij het vervangen qua uitlijning, of is het allemaal redelijk straight forward?
Middensteun ga ik eerdaags ook vervangen, maar die heb ik reeds liggen.
Loopt de band aan op de baksteun bij volledig insturen naar rechts?
