Totaal aantal Berichten: 9732
Even over iets anders dan hemelwaterlekkage.
Op het aansluitblok van de remaccu zit een verloopje voor de afgaande 3,5 mm leiding naar de remservo.
Is de afdichting daarvan ook met een tule?
Zo ja, is dat een tule voor een 6,5 mm leiding?
Het zweet daar namelijk iets.
Nee, dat is een speciaal remaccu leidingrubbertje.
Probleem voorlopig verholpen door het verloop iets aan te halen. Op termijn een nieuw rubber monteren.
Alle optimalisaties aan het koelsysteem hebben hun vruchten afgeworpen. Met een kruissnelheid van 120 - 125 km/h op de Tomtom inclusief snowboards op het dak een kvs-temperatuur van 84 graden op het display. Alleen 2 x in de file en tijdens de laatste klim van 600 naar 1000 m in 2 en 3 loopt die op naar 88, dan gaan de ventilatoren op lage snelheid aan.
Totaal aantal Berichten: 7662
Dat klinkt alsof alles dan nu functioneert zoals het hoort. ![]()
Nog even een sfeerfoto als bewijs dat de oude dame de sneeuw gezien heeft.
Bijna 2000 probleemloze kilometers.
Wel wat aandachtpuntjes ontdekt:
. lichtschakelaar blijft niet altijd in de “grootlicht”-stand staan
. ook de interval-stand van de ruitenwisser vertoont dat
. de steker op de kvs-temperatuursensor maakt af en toe niet goed contact, de aanduiding valt dan spontaan 5 of meer graden terug
Totaal aantal Berichten: 28033
Zo wel egaal van kleur, zonder sneeuw is het meer 50 tinten grijs. ![]()
VAK! Fors lucht in de dieseltoevoer.
Heb het donkerblauwe vermoeden dat het terugslagklepje in de kop van het brandstoffilter dit weekeinde is overleden.
Na een lange stilstand eigenlijk niet meer op eigen kracht te starten, zelfs niet met het handmatig oppompen van diesel tijdens de start.
Vanmorgen m.b.v. dikke startkabels aan een andere auto gehangen en pas na flink doorstarten aanslaan.
Eenmaal aan de praat wel netjes lopen, dus membraan van handpomp lijkt mij heel.
Kop van dieselfilter intussen gecontroleerd.
Mankeert niets aan, is ook nog maar 2 jaar oud.
De volgende verdachte, het gloeirelais!
Lampje in tellerpartij brandt wel, maar heb nu sterk de indruk dat ie in werkelijkheid niet gloeit.
dat gloeien is simpel te meten op de spiralen (iets van 10 V of meer)
als er zoveel lucht in de diesel zit dat hij er niet van start moet je dat echt wel aan het pompje voelen.
wat ook nog kan is dat de solonoid te weinig spanning krijgt tijdens starten (even een draadje rechtstreeks vanaf de plus om te testen)
Gloeirelais is al geen verdachte meer, meet voldoende spanning tot op de verste gloeiplug.
Heb bij stilstand ook al een klem gehad op de dieselslang op de intrede van het filter om te voorkomen dat er diesel terugstroomt richting tank.
Biedt ook geen soelaas helaas.
Geen idee waar de diesel blijft, in ieder geval geen waarneembare lekkage naar buiten.
En om er lucht in te krijgen moet er wel eerst diesel uit.
Spanning op solenoid en de werking ervan zal ik nog even controleren.
Blijft frappant dat de klachten weg zijn zodra de motor uiteindelijk loopt.
De verschijnselen waren er van de éne op de andere dag.
Tot afgelopen vrijdag nergens last van, zaterdagavond na iets meer dan 24 h stilstand deed het zich ineens voor.
Bedacht me nog het volgende.
Hoeveel gloeipluggen moeten er gelijktijdig defect zijn om tot startproblemen te leiden?
Dat vraagt om een experiment met deze vriend!
Gebruik die maar bij de jouwe!
De 4 gloeipluggen zijn onderling verbonden met een drietal draadbruggen.
Die kan je 1 voor 1 verwijderen.
Vanavond alle gloeipluggen maar even controleren, heb ook nog diverse gebruikte op voorraad.
Vanmorgen na een nachtje vorst niet op eigen kracht kunnen starten.
Starthulp ingezet m.b.v. van startkabels en dan gaat het starttoerental zover omhoog dat de motor uiteindelijk toch aanslaat.
‘s Middags einde werkdag lukt dat wel zonder starthulp.
