18 van de 28
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 09 januari 2017 07:26 PM
  [ # 256 ]
Jazeker komt er dezelfde kleur op. Ik heb (heel) even getwijld om hem goud te spuiten, maar dan moet echt alles gespoten worden als je geen kleurovergangen wilt zien.
Ik denk dat de grondlak zo glimt omdat de lak nog nat is.
De motorklep en de achterklep zijn al klaar. Zwarte band op de achterklep wordt later een keer gedaan, zo kan ik zien hoe het er uit ziet zonder zwart…
Oh, en het raam is incl stijlen afgeplakt. Raam was wel omlaag gedraaid om ‘m makkelijker op te pakken.
Intussen ben ik thuis vlijtig alle bumperdelen aan het poetsen en de vloerbedekking aan het reinigen
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 09 januari 2017 08:58 PM
  [ # 257 ]
Waarschijnlijk te laat…
Maar eigenlijk wil je die raamstijlen mee laten spuiten, er zit vaak wel wat roest onder de omlijsting.
Mooi hoor zo’n vers gespoten motorkap! Cool
ronvanzon
Gepost: 09 januari 2017 09:41 PM
  [ # 258 ]
Idd te laat om in brun scarabee te spuiten, maar ik kan nog altijd de lijstjes erafhalen en de raamstijlen alsnog behandelen.
AK400 op LPG
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5041
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 januari 2017 12:29 PM
  [ # 259 ]
Ziet er goed uit!
ronvanzon
Gepost: 12 januari 2017 06:26 PM
  [ # 260 ]
GELUKT! Mijn CX2400 mag 1500 kg trekken!
Het kostte precies 1 mailtje naar de RDW met een verwijzing naar het kenteken van deusjevo. Ik kreeg verder geen antwoord op mijn mail, maar vandaag wel een nieuwe kenteken-creditcard per post!
AK400 op LPG
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 12 januari 2017 06:33 PM
  [ # 261 ]
suprise
Ohhh, uhhh, geen dank
En nou niet allemaal mijn kenteken als voorbeeld gebruiken he Mr. Green
Vreemd hoor al die verschillende gewichten, jouw rijklaar is behoorlijk hoger, ze goochelen maar wat geloof ik.
Heb jij ook LPG en je bouwjaar is 1977 dus echt volle mep wegenbelasting die je betaald tot hij ook 40 is?
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
ronvanzon
Gepost: 12 januari 2017 07:00 PM
  [ # 262 ]
Nee, de volgende mag mijn kenteken als voorbeeld gebruiken!
En ja, volle mep tot aan 1 jan j.l. Daarom heb ik ‘m de laatste jaren geschorst, en ben ik afgelopen zomer (eindelijk) aan de opknapbeurt begonnen.
Nu nog op zoek naar een bijpassende paarden trailer uit eind jaren 70.
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 19 februari 2017 02:45 PM
  [ # 263 ]
Brr, lelijk gat ontdekt bij de achteras. Wat is jullie ervaring met dit soort gevallen? Ik mag qua APK (volgens mij) niet aan het subframe lassen, maar wat dan? Gewoon het gat laten zitten en hopen dat de keurmeester het niet erg genoeg vindt? Of kan ik het nog wel repareren, of moet ik op zoek naar nieuwe/goede langsliggers?
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 19 februari 2017 03:03 PM
  [ # 264 ]
Dit mag gewoon netjes gemaakt worden.
Maar de vraag is hoe is de rest van het achter subframe.
De ervaring leert dat hij dan op meer plekken rot is. Vooral bovenop de ronde buis ( de verstevigingen platen)
waar de langsliggers aan vast zitten.
Ik zou even langs een goede garage gaan om het te laten beoordelen.
VgF
Gepost: 20 februari 2017 10:41 PM
  [ # 265 ]
Leuk dat je er weer mee aan de slag gaat Ron!! very good
Ik zou vooral ook even alle HD-leidingen aldaar checken want die zullen er niet veel beter aan toe zijn. Stilstand is helaas achteruitgang.  Sad
Overigens ‘mag’ je nu 1500 kg trekken, maar de vraag is: wil je dat ook?? Zeker met levende have erachter is het misschien niet zo tof om op de limiet te gaan rijden. Gaat allemaal prima als alles goed gaat en het vermogen heeft die motor wel, maar bij uitwijken, zijwind etc. kan het net het verschil maken tussen veilig en vreselijk.
Helemaal omdat de last hiermee zwaarder wordt dan de auto zelf. Een CX mag altijd 1300 kg (geremd) trekken. Dat er ooit iemand bij de RDW is geweest die niet heeft zitten opletten, maakt niet ineens dat het nu ineens 1500 kan zijn en toch veilig is. Wink
Sorry voor de betutteling maar als ik het woord ‘paardentrailer’ dan lees, dan zie ik de risico’s en niet het gemak. Ik ben daar een beetje een tut in misschien. Teveel horrorscenario’s gehoord en gezien misschien ook….  surrender
ronvanzon
Gepost: 05 maart 2017 03:58 PM
  [ # 266 ]
VgF
Netjes genoeg? iig voor de eerstvolgende APK… zoals je in een ander topic hebt kunnen lezen ben ik op zoek naar een donor achtersubframe, dus dat komt er tzt onder.
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 05 maart 2017 04:05 PM
  [ # 267 ]
Hi Leontien, ik ben idd weer aan de slag, sinds eind vorige zomer eigenlijk. In Januari is de CX helemaal gespoten, en ik ben nu richting het opbouwen aan het werken.
Alle HD leidingen staan nog op het programma, en ik ga ZEKER geen 1500 kg trekken, misschien net 1000 (een trailer + 1 paard). Maar het is prima om 1500 op kenteken te hebben, dan heb ik iets meer keuze in trailer die ik MAG trekken (maar nogmaals, ik ga er geen 2 belgische knollen in zetten)
AK400 op LPG
Gepost: 05 maart 2017 05:22 PM
  [ # 268 ]
Netjes genoeg!
VgF
ronvanzon
Gepost: 18 juni 2017 09:57 PM
  [ # 269 ]
Bij het monteren van de koplampen snap ik iets niet. Als ik de “pijpjes” op de schroefdraad draai, en alle 3 zover tot de lampen redelijk vast zitten, liggen de lampen heel “diep”. Maar als ik ze veel minder ver erop draai, kan im de lampen veel te veel bewegen. Wat doe ik fout?
Gr Ron
AK400 op LPG
Gepost: 19 juni 2017 05:56 PM
  [ # 270 ]
Zijn de klemmen dan niet gewoon lam? Naar mijn idee horen ze altijd vast te zitten, dat draaien is alleen voor de afstelling.
Ik heb ook wel eens een klem gehad waarmee de koplamp soms trilde afhankelijk van hoe de motor stationair liep, klem vervangen probleem weg.
18 van de 28
