106 van de 177
« Eerste  < Vorige 104 105 106 107 108 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 08 augustus 2017 09:55 PM
  [ # 1576 ]
Zink kan absoluut geen koper verdragen,
Maak een dak van koper met een zinken dakgoot dan is je goot met 5 jaar of minder weg.
Dan vind ik het altijd gek dat het dan als legering wel kan.
Maar goed dat heeft zich al heeeeeeel lang bewezen.
VgF
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11963
Gepost: 08 augustus 2017 10:01 PM
  [ # 1577 ]
Messing, volgens wikipedia.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 08 augustus 2017 10:29 PM
  [ # 1578 ]
VgF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Messing_(legering)
Je hebt het over twee verschillende zaken. Verschillende metalen kunnen elkaar flink dwars zitten door electrolitische werking, als ik het goed heb. Een spijker in een zinken dakgoot zou een gat kunnen veroorzaken.
Maar bij een legering werkt dat heel anders.
Gepost: 08 augustus 2017 10:31 PM
  [ # 1579 ]
Ik ben het met jullie eens heren,maar ik blijf het gewoon gek vinden.
Leg je ze los naast elkaar dan bijten ze
Smelt je ze samen zijn ze duurzaam.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 augustus 2017 11:37 PM
  [ # 1580 ]
ik heb het :
deze http://www.filterservice-twente.nl/index.php?id=1162&tt;_products[product]=3311&tt;_products[cat]=12&cHash=3c9ca9160fe1cfee9a0bed3e867ebed2
en deze
http://www.filterservice-twente.nl/index.php?id=1179&tt;_products[cat]=308&tt;_products[product]=3469&cHash=ebcb9b159c6572e2c5b210bf2c3c2203
de koppeling werkt niet, maar op hun site zoeken naar banjobout en bonjooog
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 09 augustus 2017 12:04 PM
  [ # 1581 ]
Dat is inderdaad ook een fraaie oplossing.
René Jongejan
Gepost: 09 augustus 2017 12:12 PM
  [ # 1582 ]
Han S schreef:
Verschillende metalen kunnen elkaar flink dwars zitten door electrolytische werking.
Heeft met de spanningsreeks te maken, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsreeks_der_metalen
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4996
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 09 augustus 2017 01:14 PM
  [ # 1583 ]
Oh, banjobout, dat was inderdaad ook mooi geweest.. nou ja, als dit niet bevalt kan ik dat altijd nog kopen Smile
Nielsje
Gepost: 09 augustus 2017 06:48 PM
  [ # 1584 ]
In afwachting van de onderdeeltjes maar eens aan de gang gegaan met het opknappen van m’n fans. Twee jaar terug was er eentje die af en toe irritant begon te zoemen: lagertje. Dus alles uit elkaar gehaald, ook een van m’n reserve motoren. Daaruit blijkt dat tussen de motoren kleine verschillen zitten:
De behuizing van mijn fans is van alu, die van m’n reserve zijn van kunststof. Alu is beter. Dus de boel schoongemaakt en eens met de combiborstel te lijf gegaan. Ik vind het resultaat wel aardig Smile
Nu rest de vraag: ga ik de oude fan terug plaatsen (kleinere bladen, maar meer) of juist de nieuwere? zijn hier nog uitgesproken meningen over?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 augustus 2017 06:57 PM
  [ # 1585 ]
Voor m’n gevoel is de linker met dikkere schoepen sterker.
Han S
Gepost: 09 augustus 2017 07:06 PM
  [ # 1586 ]
De opbrengst is meetbaar. Toen ik nog in de installatietechniek werkte had ik zo’n luchtmeter in de auto om de roosters van luchtverwarming in te regelen.
Han S
Gepost: 09 augustus 2017 11:11 PM
  [ # 1588 ]
Heb je de motoren netjes losgekregen of .....
Dit omdat het lager vanaf de binnenkant geborgd zit.
( van die linkse motor is de deksel verbogen ..)
VgF
Nielsje
Gepost: 09 augustus 2017 11:37 PM
  [ # 1589 ]
Inderdaad, dat was niet echt te doen. De linker motor op de foto is gelukkig eentje die ik nog had liggen en redelijk gaar liep, die eerst uit elkaar gehaald om te leren Smile
Uiteindelijk heb ik de 6-bladige fans gemonteerd, leek inderdaad wat sterker te zijn en ik heb er toch meerdere. Eerste testrun geeft me de indruk dat ze íets stiller zijn, maar weet dat niet zeker. Zo ziet het geheel eruit.
Gelukkig zie je na het monteren van de kinnebak en de grille er helemaal niets meer van Mr. Green
@ Han: mooi spul! maar ik ga het niet kopen om een keer te testen wat de opbrengst van de fans is..
Gepost: 09 augustus 2017 11:44 PM
  [ # 1590 ]
Ziet er stoer uit.
Gril weg laten en de bladen rood, of zo’n spiraal midden op .
Voor de rest goed bezig!
VgF
106 van de 177
