107 van de 177
« Eerste  < Vorige 105 106 107 108 109 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Gepost: 10 augustus 2017 05:59 PM
  [ # 1591 ]
Ik vermoed dat de 6 dikkere bladen meer lucht verplaatsen, die andere lijkt me een ouder ontwerp.
Zo’n ontwerp als de dunne met meer bladen zit ook in de DS als extra fan (DS 23 en 21/23 injectie).
Bij mijn CX minder bladen die dikker zijn, in mijn geval uiteraard 2 naast elkaar.
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 10 augustus 2017 07:36 PM
  [ # 1592 ]
Nielsje schreef:
De behuizing van mijn fans is van alu, die van m’n reserve zijn van kunststof. Alu is beter.
Alu is zwaar. Gewicht + auto = slecht.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 25 augustus 2017 11:31 AM
  [ # 1593 ]
Is dat fröbelwerk aan die ontluchtingsleiding eigenlijk al eens klaar? Wink
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 25 augustus 2017 11:44 AM
  [ # 1594 ]
Als je zaterdag of zondag naar Chaam komt kan je het zien Wink
Maar: ja het is klaar. Het e.e.a. kwam nog met wat onvoorzien extra werk.
Nog geen tijd gehad om een inhoudelijk bericht te plaatsen hierover.
Samenvatting:
- het zit er in
- het werkt (geen lekken)
- het geheel líjkt warmer te worden (gevoelstemperatuur, als ik m’n handen op het chassis leg voor bij de radiateur).
- maar dit laatste wordt mogelijk veroorzaakt doordat er ook een nieuwe thermostaat + o-ring in zit.
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2017 12:05 PM
  [ # 1595 ]
Laag/hoog-toerentalschakeling gecheckt?
Nielsje
Gepost: 25 augustus 2017 12:59 PM
  [ # 1596 ]
Uiteraard! Ik heb gewoon de sensor uit m’n vorige radiateur over gezet, want daarvan weet ik zeker dat’ ie goed is.
Nielsje
Gepost: 04 september 2017 11:50 AM
  [ # 1597 ]
Binnenkort in dit theater: een leuk verslag over hoe je elektronische ontsteking kan falen.
Voor nu de vragen:
- wie heeft er goeie ervaringen met de auto op druk brengen met een boormachine-pulley icm een cx, en daarbij een voorbeeld van hoe je spanning op de snaar houdt?
- Is een startmotor écht niet van boven te wisselen / repareren?
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 04 september 2017 12:00 PM
  [ # 1598 ]
heb het wel met de DS gedaan. op rijhoogte brengen ging snel. gewoon uit t handje met een simpel bosch boortoestel. op volle druk trok de bosch niet..
stater is van onder echt heel simpel.
Gepost: 04 september 2017 12:54 PM
  [ # 1599 ]
Je hebt toch een vette garagekrik? Gewoon ff opkrikken aan de voorzijde.
Nielsje
Gepost: 04 september 2017 01:52 PM
  [ # 1600 ]
De ellende is dat ik de auto dus net niet binnen heb kunnen krijgen. Dus ligt buiten, op een licht helling, plat op zn buik. Als ik die ga opbokken Rolt ze naar achteren. Maar ik heb een liertje gevonden op m’n werk dus hopelijk kan ik daarmee de auto binnen krijgen, net op de brug. En dan kan ik er wel bij onderaan. Goeie bobine en punten er dan weer in. En dan zoeken naar de oorzaak van een falende ontsteking..
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 september 2017 05:26 PM
  [ # 1601 ]
Niels, die hd pomp is toch goed bereikbaar? V snaar er af halen beetje flinke boormachine pakken en de snaar om de boorkop, strak en recht houden en gaan met die banaan. Ik heb het meerdere keren zo gedaan
Han S
Gepost: 04 september 2017 05:30 PM
  [ # 1602 ]
En krijg je hem op de startmotor in z’n eerste versnelling niet binnen? Of heb je een automaat?
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 04 september 2017 06:30 PM
  [ # 1603 ]
Volgens mij is die juist defect Wink
VgF
Gepost: 04 september 2017 07:04 PM
  [ # 1604 ]
Nielsje schreef:
.. zoeken naar de oorzaak van een falende ontsteking..
Niet zoeken. Is gewoon stuk. Chinese k*tkwaliteit. Punten er in, afstellen, vellemankitje er bij, klaar.
Gepost: 04 september 2017 07:21 PM
  [ # 1605 ]
o, enne, meet je laadspanning eens. Als die boven de 14,4 volt zit is dat niet goed. Door langdurig laden boven de 15 volt gaan d’r echt dingen stuk..
107 van de 177
