De veerpoten van de xantia zijn best sterk hoor. De xm was gevoeliger, maar je kunt er goed bij om het te bekijken. Als er geen scheuren in de rubber zichtbaar zijn, en de stalen schotels zijn niet serieus verroest ( rot) dan weet je waar je aan toe bent. Van de mijne waren de rubbers best goed , maar de schotels waren slecht. Volgens de keurmeester viel het mee, maar heb ze toch vervangen bij ca 500.000km. Wat meespeelt is of de veerbollen netjes up to date zijn gehouden in de jaren, als je met snoeiharde bollen hebt gereden , dan moeten de rubbers de klappen opvangen, en dat is slecht.
Over de dieselprijs…sja wen er maar even aan, we zullen het er even mee moeten doen.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 5558
- BX 1,4
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en tikken we bijna de 250,000km aan.
Sinds kort zitten eindelijk de Belfast eronder!
Ook de Activa interieur zit erin, wat het mooier maakt, en beter zit.
En nog een nieuwe chromenstrip voor de voorbumper gevonden.
Zal van deze laatste 2 nog foto’s maken. De houdige foto’s worden niet herkend met uploaden ![]()
Citroën das très bien!!!
Als je dit ziet, wat moet je dan met een golf….
but rust ain’t
- BX 1,4
Precies, een Golf is saai… ![]()
Eindelijk probleem gevonden, met foto’s uploaden…
Hier nog de foto’s van de Activa interieur:
IMG_6722[1] by Gert H, on Flickr
IMG_6724[1] by Gert H, on Flickr
IMG_6723[1] by Gert H, on Flickr
Maakt het net luxer en fijnere zit. De ouwe interieur ligt in de opslag, kan altijd terug naar het orgineel!
Ook foto’s van de nieuwe chromenstrip voor:
IMG_6725[1] by Gert H, on Flickr
IMG_6726[1] by Gert H, on Flickr
Maakt het net wat mooier op zo’n nieuwe strip voor. Hopelijk kan ik ook voor achter eentje vinden.
Tijdje terug ook compleet setje luidspeakers gevonden, nieuw in de doos. Voor en achter met dashboardtweeters.
Dus dat zit er ook in..
Voor de rest lekker rijden…..
Je hebt een activa bankstel, zit dat beter dan origineel? Bij mij was de ‘‘zit’’ vanaf aankoop in 2006 meteen een probleem: de stoel was bovenaan te smal, of ik te breed, maar de lv-stoel heb ik vrij snel vervangen door een van een xm , was redelijk onopvallend, kleur past er prima bij. Dat zit geweldig , maar inmiddels wel beetje doorgezakt dus even rondkijken naar een zitvlak, de leuning is prima. De xm stoel kan er gewoon in, past allemaal .
but rust ain’t
- BX 1,4
Zit lekker stevig, en beter dan de origineel.
Moest er wel aan wennen, of lees: mijn rug moest er aan wennen.
Beetje afstellen tot gewenste steun in je rug..
Enorm tevreden mee.
