49 van de 49
« Eerste  < Vorige 47 48 49
Waterman’s Jag: voorwielophanging
Totaal aantal Berichten: 43856
Gepost: 06 juli 2026 11:15 PM
  [ # 721 ]
Ja.
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 juli 2026 12:11 AM
  [ # 722 ]
Dat is wat ik veronderstelde bij mijn eerdere posting Wink
JW schreef:
Zoiets deed ik destijds ook bij m’n eerste Eend.
Daar kwam nog wel wat rekenwerk bij, omdat ik niet precies op het midden van de velg kon meten.
Zit dat rekenwerk nu “verpakt” in de manier waarop je deze tool gebruikt?
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 07 juli 2026 12:06 PM
  [ # 723 ]
Mooi tooltje.
Dat rekenwerk vind ik zelf wel wat lastig. Zou het graag beter snappen. Wat ik mij afvraag, spelen camber en caster niet een rol wanneer buiten het hart van de velg gemeten wordt? Zou daar een paar regels aan gewijd kunnen worden?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Gepost: 07 juli 2026 12:40 PM
  [ # 724 ]
Camber en caster meet ik op het hart van de as waarbij ik de rijhoogte van de auto volgens de voorgeschreven methode fixeer. Sporing meet ik niet op de hartlijn van de velg omdat je daar niet bij kunt. Je verlegt dat meetpunt dus naar beneden maar houd wel de breedte van de velg aan op het punt waar je meet.
Gepost: 07 juli 2026 02:40 PM
  [ # 725 ]
Je ziet dat ik wel het midden van de velg aanhoud maar het meten zelf op een lager punt gebeurd. Je moet daarbij opletten dat je voor en achter wel op dezelfde hoogte meet natuurlijk.
Gepost: 07 juli 2026 08:57 PM
  [ # 726 ]
Vandaag met het Engelse lor naar het werk. Op de snelweg merk je het verschil behoorlijk, in tegenstelling tot voorheen blijft de auto nu ook op illegale snelheden stabiel. Om dit te testen was ik natuurlijk extra vroeg vertrokken devil
Maar, toch was ik niet helemaal 100% tevreden… In mijn zoektocht naar de perfect sturende Shaguar liep ik namelijk toch nog tegen een foutje van mijzelf aan vandaag. De auto stuurt dus echt wel goed, maar lijkt bij het insturen naar rechts net iets makkelijker te willen gaan dan naar links. Niets gevaarlijks of enorm storends, maar toch niet helemaal zoals het zou moeten zijn.
Op zoek dus. Alle wielstanden nogmaals gecontroleerd: in orde. Sporing: in orde. Dus op de brug en alles opmeten. Nergens iets geks. Tot ik de twee stuurarmen eens ging opmeten. Er zit een arm aan het stuurhuis, en een zogenaamde hulp-stuurarm aan het hulpstuurhuis, in het Engels “steering idler” genoemde. Bij het opbouwen en overbouwen van oud naar nieuw had ik deze stuurarm en dat hulpstuurhuisje gebruikt wat bij het “nieuwe “ subframe kwam omdat het gereviseerd was. Het hoofdstuurhuis van mijn eigen auto was ook al gereviseerd dus een mooie set samen. Dacht ik… Wrong thinking… want bij het meten bleek dat er een verschil van een cm zat tussen de arm aan het stuurhuis en de arm aan het hulpstuurhuis. Wtf..? Confused
Het werkplaatshandboek van de Mk1 bracht geen duidelijkheid. Maar in de haynes voor de mk1 én de mk2 die ik heb werd alles ineens duidelijk RTFM
Dussss… ik heb met het mixen van onderdelen over het hoofd gezien dat er stuurarmen van verschillende lengtes bestaan. Lekker handig..
Gelukkig had ik het hulpstuurhuis met de juiste arm, behorend bij mijn originele set-up en dus passend bij mijn stuurhuis, nog liggen. Dat kon dus snel worden overgezet.
De foutief gemonteerde stuurarm is duidelijk korter dan de juiste:
Want dit moet het zijn..
Na het overzetten van het spul de sporing opnieuw afgesteld en proefrit: opgelost, auto stuurt nu naar links en rechts met gelijke inspanning
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5049
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 08 juli 2026 11:07 AM
  [ # 727 ]
Ik vind het een aardig setje, dat van Vevor. Kost geen drol. Ik zie dat ze ook een variant aanbieden die je kan gebruiken met gedemonteerde wielen, maar zie ik het nut niet van in: je moet toch immers de auto op de grond hebben staan voor de correcte geometrie?
Ik snap hoe je hiermee de juiste toespoor kan stellen, maar omdat het een relatieve meting is, kan je auto toch alsnog scheef gaan (als in, het kan zijn dat de platen niet goed haaks staan. Dus eigenlijk wil je ook behalve een paralelle meting ook een diagonele meting doen.
Of hoe voorkom je dit anders?
Gepost: 08 juli 2026 11:12 AM
  [ # 728 ]
Klopt, dat setje daarom ook alleen geschikt voor voertuigen met een starre vooras (denk vrachtwagen/4x4’s)waarij de wielstanden niet veranderen bij belasting.
De platen worden haaks op de grond geplaatst, dat moet natuurlijk even goed controleren. Ik doe dat met een blokhaak. Daarnaast is het zaak dat je na te tegen de velg zetten van de plaat even met de schuifmaat nameet of de plaat overal gelijk op gelijke afstand van de velgrand staat.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 08 juli 2026 01:17 PM
  [ # 729 ]
Op zoek dus. Alle wielstanden nogmaals gecontroleerd: in orde. Sporing: in orde. Dus op de brug en alles opmeten. Nergens iets geks. Tot ik de twee stuurarmen eens ging opmeten…........
Hoeveel mensen zouden dat waargenomen hebben?
Maar weinigen, is mijn inschatting.
Dat heb ik ook gemerkt bij heel veel andere zaken, reacties van mensen: waar heb je het over?
Oftewel, je moet er gevoelig voor zijn, en dat dan kunnen analyseren.
Dat is je gelukt, geniet er van smile
49 van de 49
