101 van de 178
« Eerste  < Vorige 99 100 101 102 103 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 20 april 2017 06:12 AM
  [ # 1501 ]
Nielsje schreef:
Is dit dan de ontluchting van dat ding?
Is de ontluchting van het gehele carter, niet van de oliepomp.
En de slang erop hoort inderdaad aangesloten te zijn op het inlaattraject.
Gepost: 20 april 2017 09:16 AM
  [ # 1502 ]
Draai die pukkel er even af en reinig het filter dat erachter zit.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5059
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 20 april 2017 12:31 PM
  [ # 1503 ]
Ja, dank, zal ik doen.
Kan gewoon met wasbenzine?
Maar wat is eigenlijk de reden dat je ontluchting weer op je inlaattrajact zit?
René Jongejan
Gepost: 20 april 2017 12:34 PM
  [ # 1504 ]
Je moet toch ergens heen met die dampen! Wink
Overigens, als de motor in goede conditie is en dus weinig blow-by heeft, dan valt het wel mee met de hoeveelheid carterdamp.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 20 april 2017 11:12 PM
  [ # 1505 ]
zodra het dampen blazen wordt is het niet goed.
vandaag nog gezien bij een luchtgekoeld dieseltje waar een liter of drie teveel olie in zat.
dat rookt best aardig moet ik zeggen.
Nielsje
Gepost: 20 april 2017 11:21 PM
  [ # 1506 ]
Juist: Geforceerde carterventilatie
Ik vind dat ‘ie niet veel ‘dampt’ of ‘drukt’ trouwens. Bij een compressie test een tijd terug zaten alle cilinders rond de 11.5 bar.
Na m’n vakantie ga ik de boel gewoon eens netjes schoonmaken, ik verwacht geen problemen.
Nielsje
Gepost: 19 mei 2017 01:39 PM
  [ # 1507 ]
Wie kan mij vertellen of ik deze verdamper kan in bouwen in mijn cx uit 1977?
Ik kom er niet helemaal uit met het onderdelen boek. Het is een nieuwe, maar als’t niet past heb je er niet veel aan natuurlijk..
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2464
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 19 mei 2017 02:08 PM
  [ # 1508 ]
Als je hem er graag in zou willen hebben, kun je overwegen je reservewiel eruit te doen, maar dat is nogal radicaal.
Nielsje
Gepost: 19 mei 2017 02:13 PM
  [ # 1509 ]
Ik begrijp het niet helemaal ben ik bang.. Ik bedoel meer of ik deze verdamper in m’n blowerhuisdinggeval past, of dat er verschillen in zitten met latere modellen?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 19 mei 2017 04:22 PM
  [ # 1510 ]
Heb je een onderdeelnummer en heeft jou CX de ronde ventilatiegaten onder de radio of het rechthoekig rooster?
Citroën geeft je vleugels.
Nielsje
Gepost: 19 mei 2017 04:27 PM
  [ # 1511 ]
onderdeelnummer: nee
ronde ventilatiegaten: ja
Rougefurio
Gepost: 19 mei 2017 04:35 PM
  [ # 1512 ]
Nr. 1508 was een beetje dom van mij. De verdamper zit natuurlijk niet in je motorruimte, maar achter je dashboard… Ik heb geen idee of de afgebeelde past.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 19 mei 2017 06:19 PM
  [ # 1513 ]
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Vgf
Gepost: 19 mei 2017 08:19 PM
  [ # 1514 ]
Het enige wat ik kan zeggen is dat de verdamper er in elk geval iets anders uit ziet als bij mijn Serie 2.
Zover mij bekend is een later Serie 1 hetzelfde als een Serie 2.
Oftewel als deze voor een CX is dan zou je de conclusie kunnen trekken dat dit voor een vroege Serie 1 is.
Maar of daar ook weer verschillende types voor verzonnen zijn door de jaren heen…?
Heb je het onderdeelnr erbij?
Gepost: 19 mei 2017 10:40 PM
  [ # 1515 ]
This geen serie 1.
Misschien wel pas te maken.
Vgf
101 van de 178
