Ik ga eerst wel eens kijken hoe de kabelloop precies is, alvorens ik nog meer dingen ga roepen
Enfin, iemand nog wat stekkers liggen?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Kun je die niet van de sloper waar de haak ook vanaf komt (laten) halen????? Willen ze vast wel naar je opsturen
Totaal aantal Berichten: 3909
Rick Donkers heeft veel.
Zelf ook wel eens wat besteld, prima site !
Totaal aantal Berichten: 9363
Nielsje schreef:Ik ga eerst wel eens kijken hoe de kabelloop precies is, alvorens ik nog meer dingen ga roepen
Denk dat ik ze wel heb.
Post effe een foto van wat je wilt hebben.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27972
Zou anders het magazijn er niet verschillende hebben liggen?
Zo, de stekkers zijn gevonden, het knutselen kan beginnen!
Ik zie overigens wel eens de term ‘trekhaakrelais’ of ‘caravanrelais’ opduiken. Voor zover ik uit de schema’s haal, staat daar standaard geen trekhaak aansluiting uitbreiding op vermeld. Kan ik gewoon een kabelboompje klussen, of moet ik elders nog wat toevoegen?
In ander onderhoud:
Dit lijstje begint dus los te laten. Wat is de beste tip, gewoon vastzetten met 3M plakruitenbandkit, of kan is het zoeken naar die clipjes een beter idee? Overigens, hoe haal je die dingen netjes los zonder dat het kapot gaat?
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Die strips kun je (naar mijn ervaring) niet loshalen zonder de clips te breken (zijn na 40 jaar ook redelijk bros). En als je het al kunt loshalen; de clips zitten om de ruit geklemd voordat de ruit met ruitenkit worden geplaatst. Dus de clips zitten ook nog eens in de kit en zeer lastig naderhand te plaarsen.
Maar duw van binnenuit eens voorzichtig tegen de voorste hoek, onderaan die ruitjes. Goed kans dat de ruitjes naar buiten gaan, en dus niet meer vastgelijmd zitten (en dus ook lekken). Dus dan kun je overwegen om de hele ruit los te halrn, DAN de clips te verwijderen (dan kan het wel), en alles in verse kit terug te zetten.
Ik heb er voor gekozen om de strips met wat dotjes ruitenkit vast te zetten…
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 43402
Dat relais is een extra knipperlichtrelais wat wel eens geplaatst werd.
Totaal aantal Berichten: 9514
Nielsje schreef:Zo, de stekkers zijn gevonden, het knutselen kan beginnen!
Ik zou eerst goed in kaart brengen hoe het nu bij jou aangesloten zit.
ronvanzon schreef:Die strips kun je (naar mijn ervaring) niet loshalen zonder de clips te breken (zijn na 40 jaar ook redelijk bros). En als je het al kunt loshalen; de clips zitten om de ruit geklemd voordat de ruit met ruitenkit worden geplaatst. Dus de clips zitten ook nog eens in de kit en zeer lastig naderhand te plaarsen.
Het opnieuw kitten van de ruitjes staat inderdaad op de lijst, al ik heb ik ze al wel eens getest of ze nog vastzitten. Gezien de rest van de klemmetjes nog wel vastzit op dit moment, ga ik denk ik proberen dit hoekje even vast te kitten. Doe ik het wanneer de ruitjes opnieuw erin gaan wel helemaal.
waterman schreef:Dat relais is een extra knipperlichtrelais wat wel eens geplaatst werd.
Is het een aanrader om te plaatsen? En waar zat ‘ie dan meestal in het circuit/auto? Ik kan me iets bedenken waarbij de signaaldraad voor de knipperlichten gebruikt wordt om een relais aan te sturen, waarbij de geschakelde kant van het relais dan het achterlicht van de auto en van de aanhanger aansturen. Maar dan heb je er dus twee nodig.
René Jongejan schreef:Nielsje schreef:Zo, de stekkers zijn gevonden, het knutselen kan beginnen!
Ja, dat heb ik reeds gedaan. Er loopt rechts over de kofferbak bodem een setje kabels richting het rechter achterlicht. De gemeenschappelijke signalen (achteruit, rem, verlichting) gaan naar rechts, en worden op de stekker simpelweg afgetakt voor links. Linker knipperlicht signaal wordt niet onderbroken op rechts, dus ik moet inderdaad een stekker links en rechts ertussen zetten.
Dat is dus gespiegeld t.o.v. een serie 2, daar loopt de brede flatcable links in de kofferbak en wordt rechts gevoed via links.
Heb je al geïntegreerde mistachterlichten overigens?
Denk ook even goed na over welke aanhangwagens je wilt gaan trekken.
Als dat ook een hele nieuwe zou kunnen zijn, dan moet deze zelfs een mistachterlicht en een achteruitrijlicht voeren.
Zie https://handboek.rdw.nl/aanhangwagens/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen/verplichte-lichten-en-retroreflectoren
En dan raak je aan een 13-polige doos i.p.v. een 7-polige.
Dat extra relais was fabrieksaf bij trekhaken.
Daar hoorde ook het signaal lampje bij op je lenulle.
Dus inplaats van 1 groen lampje knipperde er twee.
VgF
Dat 2de lampje zit niet meer in de tellerpartij van een serie 2.
